    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Blockly
    Blockly
      Haba last edited by
      Всем привет!
      Пытаюсь вытянуть состояние переменной "ack", но что-то не то:
      Выбираю Системные > "Качество" у Объекта "…"
      Если теперь посмотреть код, то пишет: getState("...").q
      Что такое .q?
      В описании драйвера на GitHub не нашел такого свойства у объекта.
        Я обновил javascript. Я просто забыл вывести "подтверждение".
        q это quality
          Haba last edited by
          Спасибо 🙂 про q я потом нашел, да форум был не доступен
            Haba last edited by
            host-raspberrypi	2016-09-14 09:14:42.465	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host-raspberrypi	2016-09-14 09:14:42.463	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            inMem	2016-09-14 09:14:42.433	debug	message * system.adapter.javascript.0.alive val=false, ack=true, ts=1473833682431, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1473833682431
            TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
            TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1966:44)
            TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	at Object. (script.js.common.Ванная.Скрипт1:11:13)
            TypeError:	2016-09-14 09:14:42.421	error	Cannot read property 'state' of undefined
            uncaught	2016-09-14 09:14:42.393	error	exception: Cannot read property 'state' of undefined
            Не хочет работать вот этот кусок кода:````
            if (obj.state ? obj.state.ack : "") {
            Понял не сразу что не так.
            var timeout2;
            on({id: "ObjectID*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            timeout2 = setTimeout(function (obj) {
            console.log('Test 1');
            }, 1000);
            Если я правильно понимаю, функция Timeout подменяет переменную obj и соответсвенно условие ****if (obj.state ? obj.state.ack: "")**** уже не работает.
              @Haba:
              var timeout2;
              }, 1000);
              Если я правильно понимаю, функция Timeout подменяет переменную obj и соответсвенно условие ****if (obj.state ? obj.state.ack: "")**** уже не работает. `
              Спасибо. Поправлю вечером.
                andrey99986 last edited by
                В разделе "Дата и время", в блоке "Время" не работает формат "ММ" (номер месяца). Вместо числа-номера месяца генерируется "ММ".
                  @andrey99986:
                  В разделе "Дата и время", в блоке "Время" не работает формат "ММ" (номер месяца). Вместо числа-номера месяца генерируется "ММ". `
                  Используй пока латинские MM. Я посмотрю.
