    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      hagst last edited by
      wie kann ich mit Blockly zwei sich immer ändernde Werte addieren und als neuen Wert in die DB (influxdb) schreiben lassen?
      Ich habe mit Blockly noch nie etwas zu tun gehabt, und obwohl ich viel gelesen habe, komme ich keinen Schritt weiter 😞
      Ich habe im ioBroker folgende Datenpunkte / Werte
      sonoff.0 > SonOffSolar > ENERGY_Current > XXX Watt
      und
      sonoff.0 > SonOffSolar300 > ENERGY_Current > XXX Watt
      Diese XXX Watt würde ich gerne addieren und als neuen Datenpunkt eintragen.
        paul53 @hagst last edited by paul53
        @hagst sagte:
        Summen-Datenpunkt manuell erstellen und die 3 Datenpunkt-IDs zuweisen.
        H L W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          hagst @paul53 last edited by
          Danke, ich werde mich mal da durchkämpfen. Als "Farbenblinder" habe ich mit den Farben so meine Problme, die sehen für mich alle gleich aus 😞
          Ich schau mal wie ich damit klar komme, vielen Dank!
          paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hagst sagte:
            Dann solltest Du es besser mit Javascript versuchen.
              Ich würde es mit allem probieren, ich brauche nur die Summe der beiden Werte als neuen Datenpunkt in der DB ..
                @hagst
                const idSolar = 'sonoff.0.SonOffSolar.ENERGY_Power';
                const idSolar300 = 'sonoff.0.SonOffSolar300.ENERGY_Power';
                const idSumme = 'javascript.0.Solar.Summe';
                var solar = getState(idSolar).val;
                var solar300 = getState(idSolar300).val;
                if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, solar + solar300, {type: 'number', unit: 'W'});
                function summe() {
                    setState(idSumme, solar + solar300, true);
                on(idSolar, function(dp) {
                   solar = dp.state.val;
                   summe();
                on(idSolar300, function(dp) {
                   solar300 = dp.state.val;
                   summe();
                H Steffen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Vielen Dank hierfür, allerdings trägt er keine Daten beim Wert ein.
                  Btw. Das kann ich besser lesen als dieses farbenfrohe blockly 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @hagst last edited by Homoran
                    @hagst
                    Was willst du addieren?
                    • energie_Power oder Energy_current?
                    Die ID deiner States scheint nicht korrekt zu sein. Irgendwo muss es auch nnoch INFO geben
                    kannst du mal mit der MAus in die ID gehen und per Clipboard den Pfad kopieren und posten?
                      hagst @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      und den hier:
                      Die beiden möchte ich zusammenrechnen .
                        @hagst sagte:
                        Mach mal einen Refresh der Ansicht.
                          @hagst sagte:
                          Das hatte ich in den ersten beiden Zeilen so angepasst - hoffentlich bevor Du das Script kopiert hast.
                            hagst @paul53 last edited by hagst
                            @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                            Ich sag jetzt besser nichts mehr und stelle mich in die Ecke und schäme mich 😕
                            Die bist spitze! Jetzt wird auch etwas angezeigt, der richtige Wert den ich brauche! Vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!
                            Und nein, in dem Moment wo Du den Code gepostet hast, habe ich ihn kopiert...
                              @hagst sagte:
                              Wenn der Wert stimmt, dann nach meiner Korrektur Current --> Power.
                                Alles Super! Hier hier die Auflösung wofür ich das Ganze haben wollte 🙂
                                • Steffen R
                                  Steffen R @paul53 last edited by
                                  @paul53 Moin Moin, ich hole das hier mal aus der "Versenkung".
                                  Dieses Script, wo wurde es eingefügt? ich habe ebenfalls zwei kleine Solaranlagen und würde das ebenfalls sehr gerne anwenden.
                                  Vielen Dank und noch einen schönen Samstag!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Steffen R last edited by
                                    @steffen-r sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    im Javascript-Adapter???
                                    Was meinst du genau?
                                    Steffen R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffen R
                                      Steffen R @Homoran last edited by
                                      @homoran ich wollte über blockly etwas ähnliches erstellen. ist mir natürlich als blutiger anfänger nicht gelungen und habe hier im forum versucht einiges zu verstehen.
                                      das script oben habe ich angepaßt auf meine zwei kleinen solaranlagen. ich hatte es erst unter vis (scripte) eingefügt ... resultat war natürlich ngleich null.
                                      daher meine frage ob es eventuell beim iobroker eingefügt werden kann ...javascript oder ähnliches.
                                      ich glaube ich drücke mich gerade sowas von unverständlich aus 😧
                                      da der bezug ja auf blockly ist ... wie kann ich es dort einfügen, oder wurde dieses script nicht in blockly eingefügt?
                                      vielen dank für deine hilfe
                                        eher nicht, das ist ein natives js
                                        muss dann im js-Adapter als js eingefügt werden
                                        das bekommen wir schon hin!
                                        Neuen Thread eröffnen, Diene Versuche posten, dann schaffen wir es schon, dass du es lernst
                                          RudolfN @hagst last edited by RudolfN
                                          @hagst
                                          Sorry, zunächst mal hallo, ich bin neu hier im Forum und neu für mich ist auch die blockly Programmierung
                                          (wo kann man da am schnellsten die Basics lernen?) Ich will bei mir auch 2 PV-Anlagen "addieren", aber ich finde diesen Trigger bei mir nicht, ich habe nur einen "Falls Objekt" Trigger mit 1 Objekt ID, wie bekommmt man da eine 2te dazu? .. und bei mir steht da unten drin nicht "anerkannt ist" sondern "Auslösung durch" (-oder ist das das Gleiche?)?
                                          Kann man das einfach wo ändern oder kann man zusätzliche Trigger "importieren"?
                                          Sorry, kommt sicher ein wenig blöd rüber, aber bin halt noch am Anfang.
                                          Diese Frage bezieht sich auf das Bild oben (Erstantwort auf Frage)
                                          Danke für Eure Hilfe, lg
                                          R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            RudolfN @RudolfN last edited by
                                            @rudolfn said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                            @hagst
                                            157
                                            31210
