    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
    • G
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?
      Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.
      Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
      Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?
      • G
        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
        Du bist im falschen Ordner
        CurrentYear wäre der richtige
        Sorry, hier habe ich geschlafen. 😖
        • G
          GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
          @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          Sorry, hat etwas gedauert.
          Zeitplan:
          Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
          Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
          Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
          Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
          Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.
          Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
          Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
          Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
          Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.
          Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
          Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
          Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
          Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
          Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
          oder
          Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
          Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.
          Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?
          Geht eigentlich in einem Aufwaschen.
          Vielen Dank für deine Mühe.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
            @goetschhofer
            Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
              @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
              @guergen
              Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
              Lg
              Klappt bei Dir nun eigentlich ?
              • G
                @crunchip
                Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
                Fehlermeldung: no data
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                  Unit angegeben oder auf automatisch?
                  • G
                    Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
                    • crunchip
                      @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
                      • G
                        Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
                        G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          RudolfN @dslraser last edited by
                          @dslraser und @guergen
                          Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
                          Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
                          lg 🙂 Rudolf
                          • G
                            guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                            @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                            Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
                            So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                              das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
                              • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                              • danach auf deine influx shell gehen
                              influx
                              Datenbank aufrufen
                              use iobroker
                              Messserien anzeigen
                              show series
                              löschen der falsch angelegten Serie
                              DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                              exit
                              exit
                              danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
                              • G
                                GOETSCHHOFER @guergen last edited by
                                @guergen
                                Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
                                Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
                                Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                                100 W x 1 Std. = 100 Wh
                                Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
                                • G
                                  @crunchip
                                  Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                                  Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
                                  Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
                                  login as: karl
                                  karl@192.168.1.177's password:
                                  Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                                  InfluxDB shell version: 1.8.9
                                  > Datenbank aufrufen
                                  ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                  Please set a database with the command "use <database>".
                                  > use iobroker
                                  Using database iobroker
                                  > Messserien anzeigen
                                  ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                  > show series
                                  key
                                  0_userdata.0.AMIS.11280
                                  0_userdata.0.AMIS.170
                                  0_userdata.0.AMIS.180
                                  0_userdata.0.AMIS.270
                                  0_userdata.0.AMIS.280
                                  0_userdata.0.AMIS.370
                                  0_userdata.0.AMIS.381
                                  0_userdata.0.AMIS.470
                                  0_userdata.0.AMIS.481
                                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                                  0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                                  0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                                  0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                                  0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                                  0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                                  0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                                  0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                                  0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                                  0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                                  0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                                  0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                                  0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                                  0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                                  0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                                  0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                                  0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                                  PV-Estimated_Actuals
                                  PV-Prognose
                                  awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.24.start
                                  awattar.0.prices.24.startDate
                                  awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.25.start
                                  awattar.0.prices.25.startDate
                                  awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.26.startDate
                                  awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                                  awattar.0.prices.27.start
                                  awattar.0.prices.27.startDate
                                  awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                                  javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                                  javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                                  javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                                  javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                                  javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                                  javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                  javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                                  javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                  javascript.0.variables.dayTime
                                  javascript.0.variables.isDayTime
                                  modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                                  modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                                  modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                                  modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                                  modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                                  modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                                  modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                  modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                                  modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                                  modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                                  modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                                  modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                                  modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                                  modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                                  modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                                  modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                                  modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                                  modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                  modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                                  modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                                  modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                  modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                  modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                                  modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                                  modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                  modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                                  parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                                  parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                                  parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                                  parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                                  parser.0.E-1-Kollektor
                                  parser.0.E-10-Heizungs-VL
                                  parser.0.E-2-Speicher-unten
                                  parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                                  parser.0.E-4-Heizungs-RL
                                  parser.0.E-5-Gaskessel
                                  parser.0.E-6-Aussen
                                  parser.0.E-7-Speicher-oben
                                  parser.0.E-9-Keller
                                  shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                                  shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
                                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
                                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                  sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
                                  system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                                  system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                                  system.adapter.awattar.0.memRss
                                  system.adapter.awattar.0.outputCount
                                  • G
                                    @guergen
                                    Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                                    Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                                    Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                                    OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
                                    • G
                                      @crunchip
                                      Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                                      Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
                                      Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • crunchip
                                        @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                                        ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • G
                                          Hab ihn !
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                                            @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                            ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                                            157
                                            31371
