    4. ioBroker wird automatisch beendet
    UNSOLVED ioBroker wird automatisch beendet
      Coffeelover last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP TS 251A
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Linux Docker
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Docker Buanet
      seit ein paar Tagen wird mein iobroker-Prozess immer wieder deaktiviert. Dies passiert nach jew. 1-2 Tagen. Der Container wird weiterhin ausgeführt. Die Abfrage iobroker isrun ist negativ. Sobald iobroker start ausgeführt wird, läuft wieder alles.
      Wie kann ich die Ursache dazu herausfinden?
      VG
      Thomas Braun BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Coffeelover last edited by
        @Coffeelover sagte in ioBroker wird automatisch beendet:
        In die logfiles schauen, was da klemmt.
          Coffeelover @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Das Logfile unter iobroker ist nach dem Neustart leer. Gibt es noch weitere? Im laufenden Betrieb sind keine Auffälligkeiten im iobroker Log.
            @Coffeelover
            Du musst in die alten files schauen.
            iobroker.current.log ist für die laufende Instanz.
              @Thomas-Braun Danke - die Download-Option hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen. Leider taucht da nichts auf: Entweder sin die Files nicht zu öffnen oder sie enthalten keine Auffälligkeiten. 😞
              • wendy2702
                wendy2702 @Coffeelover last edited by
                Bedeutet?
                Steht denn etwas im Linux Syslog das auf ein Problem hinweisen könnte?
                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                  dmesg
                  schmeißt auch schon mal interessantes Zeug raus, wenn der z. B. kernel schief singt.
                    Folgendes habe ich gerade auf der Console des Docker gefunden:
                    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]    Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                    Cannot parse "/Start/vis-views.json
                    Cannot parse "/Wettericons/vis-views.json
                    Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.0.20","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.16.2","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/No
                    de.js"},"discovery":{"version":"2.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.16.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1
                    .2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"bmw":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.4.7","platform":"javascri
                    pt/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"homee":{"version":"1.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"musiccast":
                    {"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.0.
                    0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.1.9","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"0.1.0","platf
                    orm":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.
                    7","platform":"Javascript/Node.js"},"worx":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"0.5.0","platform":"Javascrip
                    t/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flo
                    t":{"version":"1.9.2","platform":"javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":
                    "1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"stockmarket":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"countdown":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platf
                    orm":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.0.0","platform":"Javas
                    cript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"Coronavirus Statistics":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.4.6","plat
                    form":"Javascript/Node.js"},"gartenbewaesserung":{"version":"0.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"calendar":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rssfeed":{"version":"0.0.28","platform":"Javascript/Node.js"},"vodafone-speedtest":{"version":"0.0.3","plat
                    form":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU  N3060  @ 1.60GHz","cpus":2,"mem":4034990080,"ostype":"Linux","city":"München","vis":1961}
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 173:   323 Getötet                gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    Allerdings war diesmal auch der Container gestoppt... 😞
                    Dmesg war weitestgehend grün - außer dieser Zeile. Das ganze Log dort rauszukopieren, habe ich gerade so meine Probleme. Das ist für mich alles Neuland.
                    [   84.979621] fnotify: Launch the fnotify thread: 18446612138557417408
                    • BBTown
                      BBTown @Coffeelover last edited by
                      @Coffeelover
                      Ich bin nicht sicher in wie weit das mit deinem Problem zusammenhängt, allerdings glaube ich dass Du mit 4GB RAM auf einem QNAP TS 215A bei der Verwendung von Docker sehr knapp unterwegs bist. Hier solltest Du beizeiten mal schauen od Du nicht besser auf zumindest 8 GB aufrüstest.
                      Ich habe 3 Docker Container auf einem TS 215A am laufen:
                      • ecoDMS
                      • UniFi-Videocontroller
                      • Syncthing
                      und belege so bereits 4,75 GB RAM.
                        Coffeelover @BBTown last edited by
                        @BBTown Danke dir. Das werde ich auch in Betracht ziehen. ioBroker ist der einzige Docker Container, der dort läuft und auch sonst hat der NAS nicht allzu viele Aufgaben. Trotzdem: Kostet ja nicht die Welt, hier auf 16GB zu gehen.
                        Ob es für den Absturz ursächlich ist? Bis vor ~ 2 Wochen lief es über ein Jahr hinweg...
                        iobroker stürzt ab
                        563
