    3. Tester
    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
      helfi9999 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
      Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
      Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
      Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
      Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        ok, danke für die Infos 👍
        Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
          @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
          mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            Sehr gut 👍
            Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
            Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
            Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
            Danke 🙂
              @mrbungle64 habe es gerade geändert
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by mrbungle64
                Hallo @helfi9999
                leider hatte ich auf GitHub keine Antwort mehr von Dir bekommen.
                Besteht das Problem mit Version 1.0.12 noch?
                  SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                  Moin, erstmal ein riesiges Dankeschön das du den Adapter erstellt hast. Lauft auch Super mit meinem DEEBOT U2 Pro.
                  Ich hab nur eine Frage, da ich öfters diese Meldung im Log sehe und keine Info wieso da n Timeout kommt und wo.
                  Error message received: Request Timeout
                  Was hat der zu bedeuten?
                  EDIT: Und gerade als man dann denkt das wars, kommt dann sowas:
                  host.ioBroker-RasPi4
                  2021-11-15 19:30:47.464	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  ecovacs-deebot.0
                  2021-11-15 19:30:46.776	error	Cannot read property 'data' of undefined
                  ecovacs-deebot.0
                  2021-11-15 19:30:46.776	error	TypeError: Cannot read property 'data' of undefined at EcovacsMQTT_JSON.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:82:41) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:45:18) at MqttClient.emit (events.js:314:20) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                  ecovacs-deebot.0
                  2021-11-15 19:30:46.774	error	uncaught exception: Cannot read property 'data' of undefined
                  Adapter läuft aber ohne Probleme und der Roboter nimmt auch Befehle entgegen.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @SaiBot1981 last edited by
                    @saibot1981 said in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                    Hallo @SaiBot1981, das freut mich 👍
                    Request timeout bedeutet, dass der Roboter auf eine oder mehrere Anfragen (bzw. Befehle) nicht geantwortet hat.
                    Das kann passieren, wenn der Roboter offline ist - aber auch wenn der Bot einen Befehl nicht kennt.
                    Tritt das regelmäßig nach dem Senden eines bestimmten Befehls oder eher unregelmäßig bzw. zufällig auf?
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    Welche Version vom Adapter hast Du installiert?
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @SaiBot1981 last edited by mrbungle64
                      Hallo @saibot1981
                      wie schaut's aus?
                      Besteht die Problematik noch bzw. hast du inzwischen Antworten auf meine Fragen? 😉
                        SaiBot1981 @mrbungle64 last edited by
                        @mrbungle64 sagte in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                        Hallo @saibot1981
                        wie schaut's aus?
                        Ja das Problem war der wlan empfang in einer ecke des hauses. nach umsetzten war der fehler weg.
                        und mit dem update läufts noch besser.
                        sorry hatte die nachricht nicht mitbekommen.
                        31.7k
                        79.8k
                        deebot ecovacs saugroboter vacuum
                        12
                        138
                        12301
