    3. Tester
    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
      Aktuelle Test Version 0.6.x
      Veröffentlichungsdatum 09.05.2020
      GitHub Link https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      wir möchten den Adapter "Ecovacs Deebot" gerne als Stable veröffentlichen - daher möchten wir Euch um Feedback bitten.
      Wer den Adapter noch nicht kennt:
      Der Adapter soll möglichst alle aktuellen Saugroboter Modelle der Firma Ecovacs unterstützen.
      Bereits unterstützte und getestete Modelle findet Ihr hier.
      Aktuell werden neben den Basisfunktionen u.a. folgende Funktionen und Infos unterstützt (Modell-abhängig):
      Allgemein:
      • Verbrauchsmaterial
      • Reinigungsprotokoll
      • Saugstärke einstellen und abfragen
      Modelle mit Kartenfunktion:
      • Bereiche (Spot areas) direkt ansteuern
      • Benutzderdef. Bereich (Custom Area) direkt ansteuern
      • Position des Roboters und der Ladestation
      • Info in welchem Bereich (Spot area) der Roboter sich gerade befindet
      • verschiedene Informationen bei Mehrkartenunterstützung beim Ozmo 950/920
      • Karte der letzten Reinigung
      • Info ob Staubbox eingesetzt
      Ozmo Geräte:
      • Wassermenge einstellen und abfragen
      • abfragen ob Wasserbehälter eingesetzt
      Manche Funktionen müssen in den Adapter-Einstellungen erst eingeschaltet werden (Modell-abhängig).
      Für die Rückmeldungen würden wir um folgende Infos bitten (am 20.05. zuletzt bearbeitet):
      • Modellbezeichnung (Wert aus "info.deviceModel")
      • DeviceClass ("info.deviceClass")
      • Protokoll ("info.communicationProtocol")
      • Kurze Zusammenfassung von:
        • welche Funktionen nutzt Ihr?
        • welche der o.g. Funktionen sollten beim eingesetzten Modell eigentlich funktionieren - tun es aber nicht?
        • welche der o.g. Funktionen werden beim eingesetzten Modell vermisst?
      • Bei Bugs und sonstigem Fehlverhalten bitte folgende Angaben:
        • Version node.js
        • Version js-controller
        • Version ecovacs-deebot Adapter (und bitte anmerken, falls von GitHub installiert)
        • Betriebssystem
        • Bitte anmerken, falls es ein Multihost System ist
      Bitte folgendes beachten:
      • Wer den Adapter noch nicht oder in einer älteren Version einsetzt:
        Bitte Installationsanleitung lesen - es müssen nun zusätzlich ein paar Pakete installiert werden.
      • Vermisste Funktionen bitte vorher darauf prüfen, ob diese über die Ecovacs Mobile App verfügbar ist:
        wenn man dort keine Saugstärke einstellen kann, wird das höchstwahrscheinlich nicht unterstützt sein (Beispiel: Ozmo 930)
      • Bitte hier in diesem Topic keine Wünsche/Feature Requests posten - es geht hier darum eine stabile Version zu veröffentlichen
        Für Wünsche/Feature Requests bitte einen Issue auf GitHub anlegen (falls noch nicht vorhanden)
      • Bitte nur von GitHub installieren, wenn ein Entwickler dies empfohlen hat (oder es zumindest erwähnen, dass man eine GitHub Version einsetzt).
      Folgendes ist bereits bekannt:
      • Der Deebot 900/901 zeigt einen merkwürdigen Akkuverlauf - dafür kann man in den Adapter-Einstellungen einen Workaround aktivieren.
      • Beim Ozmo 930 - und ggf. auch bei anderen Modellen - ist es empfehlenswert den Adapter autom. über Nacht neu starten zu lassen.
      • Mehrere Geräte über mehrere Instanzen:
        • Es ist grundsätzlich möglich über mehrere Instanzen mehrere Geräte einzurichten - aktuell gibt es dabei aber Probleme. Evtl. hat Ecovacs Server-seitig etwas umgestellt.
        • Möchte man mehrere Instanzen einrichten sollte man den nächsten Adapter erst starten, wenn der erste bzw. vorherige bereits erfolgreich verbunden (grün) ist.
        • Und die Reihenfolge scheint relevant zu sein. Muss man also für jeden Fall individuell testen. Wir sind in diesem Zusammenhang über jede Rückmeldung dankbar.
      Der Adapter in Version 0.6.x ist auf npm released und spätestens morgen (Sa., 09.05.20) über die Latest Repo verfügbar.
      Edit: Inzwischen ist Version 1.0.0 verfügbar (Do., 29.05.20).
      Vielen Dank im voraus für Euer Feedback!
      __
      Folgendes ist während dieser Testphase aufgefallen (Stand 22.05.2020):
      • Reinigungsprotokolle:
        • Ozmo 950:
          • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" bleiben leer oder sind nicht aktuell
        • mehrere Modelle:
          • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" sind (teilweise) nicht aktuell
        • Aktueller Stand (21.05.2020) bezüglich dieser Problematik, siehe dieser Post.
      S mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        DonToben last edited by DonToben
        Danke für den Adapter.
        Verwende die Version 6.0 beim Ozmo 930 mit folgenden Funktionen:
        Bereichsreinigung OK
        Benutzerdefinierte Reinigung OK
        Wassermenge einstellen OK
        Adapter lasse ich einmal täglich neu starten.
        Kann keine Probleme feststellen.
          lindi200000 last edited by
          ich bekomme folgende Warnung im LOG: (3101) no connection to objects DB
          Es scheint aber alles zu funktionieren, ich werde die Tage mal Testläufe machen.
          Gibt es irgendwo eine Erklärung zu der Bereichsfunktion?
          Installierte Version: 0.6.0
          Modellbezeichnung (Wert aus "info.deviceModel"): DEEBOT OZMO 900 Series
          DeviceClass ("info.deviceClass"): y79a7u
          Protokoll ("info.communicationProtocol"): MQTT
          Wassertank etc teste ich die Tage auch noch.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @lindi200000 last edited by
            @lindi200000 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
            Hallo @lindi200000
            vielen Dank für die Infos. Auch noch mal vielen Dank an @DonToben 👍
            Diese Warnung sollte ungefährlich sein - das betrifft wohl auch andere Adapter.
            Ich habe im Forum noch keine abschließende Erklärung dafür gefunden unter welchen Umständen das auftritt.
            Bin da für weitere Infos in diesem Zusammenhang auf jeden Fall dankbar.
            Hier sind ein paar Infos zu den Bereichs- und Karteninfos bzw. Funktionen zu finden:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/spotArea
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/customArea
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/Map
            Die Spot Areas sind die Bereiche aus der Mobile App - nur dass diese mit Nummern benannt sind, anstatt der Buchstaben ("A" = 0, "B" = 1 etc.)
            Unter "map.[mapId].spotAreas.[areaNumber].spotAreaName" kannst Du die entsprechende Benennung sehen.
            Unter "map.lastUsedAreaValues" kannst Du die Werte für die zuletzt über die Mobile App durchgeführte Bereichsreinigung (customArea) sehen und die entweder über den Button "map.lastUsedAreaValues_rerun" noch mal durchführen - oder manuell über "control.customArea" direkt oder eben auch später noch mal durchführen.
              So, ich muss sagen, bei mir holt der Adapter sich keine aktuellen Daten.
              Heute ist mein Sauger einmal durch die ganze Wohnung gefahren, die Karte hat sich dabei nicht aktualisiert und der Timestamp steht auch noch auf der letzten Reinigung.
              Ein Neustart des Adapters hat auch nix gebracht. Fehler kann ich in den Logs nicht finden.
              Connection steht auf true
              Log sagt auch: Successfully connected to Ecovacs server + Robi successfully connected (robi heißt der Sauger)
              Falls mehr Daten gebraucht werden, einfach bescheid geben.
              boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • boriswerner
                boriswerner Developer @lindi200000 last edited by
                @lindi200000 Hi, die Karte, die derzeit verfügbar ist zeigt das Bild der Karte aus dem Reinigungsprotokoll, ebenso der Timestamp.
                Das ist keine Live-Ansicht.
                Kannst du die Informationen einmal gegen das Reinigungsprotokoll in der App vergleichen (hier auch wichtig in die Ansicht der Protokolle zu gehen und nicht das Bild in der Hauptansicht)?
                Ecovacs braucht manchmal ein bisschen (bzw. beim 950 sogar ewig), bis die Protokolle verfügbar sind.
                Wird denn sonst auch nichts in den States aktualisiert?
                  nachdem ich das Protokoll auf in der App aufgerufen habe, hat sich automatisch der Adapter den aktuellen Link gezogen.
                  Anscheinend muss das in der App erstmal getriggert werden. Ich werde das mal überprüfen.
                  Beim Verbrauch bin ich mir nicht sicher, ob sich da was geändert hat.
                  • mrbungle64
                    Ja bitte prüfe das mal bitte - das sollte sich auch ohne die App zu öffnen aktualisieren.
                    Es ist halt zu beachten, dass es div. Berichte gibt, dass das Reinigungsprotokoll selbst schon lückenhaft ist:
                    https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40009-reinigungsprotokoll-wird-nicht-gespeichert
                    Schau bitte noch mal nach, wie es sich mit den anderen Werten verhält.
                    Das wäre schon wichtig zu wissen, ob die sich wirklich nicht aktualisieren...
                      Es aktualisieren sich alle werte, bis auf die MAP, die wird erst aktuell wenn ich sie im Handy aufgerufen habe.
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @lindi200000 last edited by mrbungle64
                        Hallo @lindi200000
                        danke für die Infos. Wir untersuchen die Problematik mit dem Reinigungsprotokoll bzw. der Map-URL gerade.
                        Dass die Mobile App der Trigger für die Aktualisierung der Wert ist können wir zwar nicht bestätigen bzw. nachstellen, aber dass sich die Werte nicht immer direkt nach der Reinigung mit den jeweils aktuellen Werten aktualisieren können wir leider schon bestätigen...
                          Wie aktualisiert ihr eigentlich den Adapter in iobroker?
                          Ich muss ihn immer zuerst deinstallieren, damit ich das Update installieren kann.
                          Geht das auch irgendwie anders?
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @DonToben last edited by
                            @DonToben said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                            Wir äußert sich das denn bei Dir?
                            Das war eigentlich noch nie notwendig den Adpater für ein Update vorher deinstallieren zu müssen.
                            Sprichst Du eigentlich von der GitHub Version oder von der Version in der Latest Repo?
                              Hab's so probiert
                              npm i iobroker.ecovacs-deebot
                              pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.ecovacs-deebot
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/p
                              i/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/p
                              ackage.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              + iobroker.ecovacs-deebot@0.6.1
                              updated 1 package and audited 360 packages in 5.015s
                              2 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 16 low severity vulnerabilities
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              Oder direkt über iobroker
                              • G
                                Gerni last edited by
                                Hi, vielen Dank, mein OZMO kommt morgen. Also hab ich den Adapter schon mal installiert. Ich habe allerdings zu spät gelesen:
                                For linux based systems the following commands should be executed (a reboot might be necessary after the second line):
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                Wenn die Installation durch lief muss man dennoch den genannten Schritt durchführen?
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @DonToben last edited by mrbungle64
                                  Hab's so probiert
                                  i/package.json'
                                  ackage.json'
                                  Hier versuchst Du den ioBroker Adapter mit dem Benutzer pi im Homeverzeichnis dieses Benutzers zu installieren.
                                  Das funktioniert so leider nicht ...
                                  In diesem Fall installierst Du den Adapter von GitHub - darum hatte ich gebeten genau das nicht zu tun - oder es zumindest zu erwähnen:
                                  Ich würde Dir mal das Video aus diesem Blog-Artikel empfehlen. Da ist das gut und kompakt erklärt, wie sich das verhält mit Stable Repo, Latest Repo und den Versionen von GitHub.
                                  https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
                                  Hier (in diesem Topic) geht es darum auf Basis der Version 0.6.x aus der Latest Repo eine stabile Version zu veröffentlichen, welche dann in die Stable Repo aufgenommen werden kann.
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @Gerni last edited by mrbungle64
                                    @Gerni said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                    sudo apt-get update
                                    Hi @Gerni
                                    dann hast Du ja noch bequem bis morgen Zeit das anhand der Installationsanleitung durchzuführen 🙂
                                    Ich kann Dir nämlich nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass das auch alles bereits korrekt installiert ist, nur weil die Installation durchlief.
                                    Diese Pakete sind nämlich nicht Bestandteil einer Standard/Basis-Linux-Installation und wenn Du Dir nicht bewusst bist die mal installiert zu haben dann würde ich mal davon ausgehen dass dass noch notwendig ist.
                                    • G
                                      Gerni @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64 Erledigt, lief reibungslos (mal zur Abwechslung ;-))
                                      Jetzt heißt es abwarten....
                                      • mrbungle64
                                          stefande last edited by
                                          Ich hab vorhin auch meinen Ozmo 950 bekommen.
                                          Der Adapter ließ sich ohne Probleme installieren, und bekommt auch Daten.
                                          Aktuell ist der Bot zum Laden in der Station.
                                          Ich werde weiter berichten wenn er wieder unterwegs ist.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @stefande last edited by
                                            @DonToben
                                            Konntest Du den Adapter mithilfe des Videos inzwischen "sauber" installieren?
                                            @stefande @Gerni
                                            Konntet Ihr den Adapter bereits ein bisschen testen?
                                            S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            12320
