    4. [gelöst] VIS nach Update nicht erreichbar
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hi ho,
      habe eben mein System mit den ganzen Updates versorgt.
      Nach dem Update des js-controllers auf die Version 0.12.2 (noch keine weiteren Updates durchgeführt), ist VIS nicht erreichbar (ja, ein reboot wurde gemacht):
      • VIS-Edit zeigt oben "No connection" und VIS-View bekommt das drehende Rad.
      Ein Update des simpleWeb Adapters auf die Version 1.7.0 brachte keine Verbesserung
      Beim Update des simpleWeb Adapters wurde automatisch auch der simpleAPI Adapter auf die Version 1.3.0 hochgezogen
      Beim Update des simpleWeb Adapters wurde automatisch auch der socket.io Adapter auf die Version 1.7.0 hochgezogen
      ==> hat bzgl. VIS nichts gebracht - VIS läuft nicht
      Auch ein manueller Reboot hat nichts gebracht.
      Also zurück auf den Snapshot vor der Update-Runde (dank an VMWare ESXI)
      Hat sonst noch jemand was ähnliches festgestellt?
      Gruß,
      Eric
        läuft der web adapter?
        • eric2905
          Hi Rainer,
          laut Admin-GUI ja.
          Laut ps auf der Konsole auch.
          Gruß,
          Eric
          • eric2905
            So, bin auf den Snapshot vor der Update-Runde zurückgegangen und habe alle Schritte nochmal einzeln und nacheinander ausgeführt (nicht auf der Konsole, sondern im Admin-GUI).
            Jetzt läuft alles.
            Gruß,
            Eric
              bullydog1984de last edited by
              Hi eric2905,
              habe genau das selbe Problem. Ebenfalls alle Updates über die Konsole durchgeführt und eine Anmeldung ist nicht mehr möglich… Die admin-Seite bleibt weiß.
              Hat jemand eine Idee?
                Auch den Controller upgedatet?
                  Hallo Homoran,
                  ja alle zur Verfügung gestellten Updates durchgeführt. Habe ioBroker auch vor der Update-Runde gestoppt! "und wieder gestartet ;-)"
                    Hast du die Updates einzeln gemacht?
                    Anschließend ein
                     iobroker upload adaptername
                    durchgeführt?
                      Fritzo81 last edited by
                      hab das gleiche Problem. Auf dem Tablet läufts noch mit der app. Am Rechner geht der Editor und vis nicht mehr
                      (Erst wurde der controller, dann der Rest upgedated. Alles über Console)
                      Gruß Fritzo
                        ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab!
                          Hallo Fritzo81,
                          grade getestet auch bei mir läuft noch die App…
                            @bullydog1984de:
                            ja jedes Update über npm install iobroker.xxxxx durchgeführt. Stehe echt auf den Schlauch da es nie Probleme gab! `
                            Dann mach doch bitte auch noch den Upload.
                              meinst du````
                              iobroker upload
                                @Homoran:
                                Anschließend ein
                                Code:
                                durchgeführt? `
                                Wobei natürlich adaptername durch den Namen des Adapters ausgetauscht werden muss.
                                Und ja, in der Konsole.
                                  Es hat funktioniert!
                                  Keine Ahnung warum, aber es geht.
                                    bei mir nicht 😞
                                    habe die Adapter:
                                    • admin
                                    • web
                                    • vis
                                    nochmal mit````
                                      auf vis kann ich mittlerweile über den Browser zugreifen. Die Admin-Oberfläche von ioBroker bleibt mir immer noch verwehrt 😢 …
                                      • Z
                                        Zippolighter last edited by
                                        Bei mir das gleiche.
                                        Erst das Host Update auf Raspberry Pi3 mit Jessie gemacht auf 12.2 dann reboot.
                                        Als nächstes den ioBroker Admin. Seitdem ist die Admin Seite leer. VIS funktioniert so wie es aussieht.
                                          alle instanzen laufen, jedoch ist ein Zugriff auf ioBoker.admin immer noch nicht möglich…
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                          system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
                                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                                          system.adapter.rpi.0 : rpi - enabled
                                          system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                                          system.adapter.history.0 : history - enabled
                                          system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                                          system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                                          system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                                          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                                            @bullydog1984de:
                                            system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled `
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                            Und was sagt
                                            cd /opt/iobroker
                                            node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                            6984
