    4. Script läuft einfach nicht!
    • fischi87
      fischi87 last edited by fischi87
      Hallo gemeinde, erneut benötige ich bin eure Hilfe bei einen Versuch ein script zu schreiben.
      ich habe bereits mit Hilfe aus diesem Forum ein Skript für die Zeitsteuerung meiner poolpumpe. nun möchte ich aber nicht, wenn ich zb mal rückspüllen möchte, das meine pumpe gerade angeht weil es im zeit script so drin ist. ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und versucht es in einem script zu schreiben. ich möchte mit diesem anderen script einfach nur abfragen ob die pumpe läuft wenn ja soll diese ausgeschaltet werden und dazu gleich noch das gesamte script für die zeitsteuerung. ich habe einen neuen Button erstellt und wenn ich diesen drücke (true) soll halt pumpe und Skript ausgeshaltet werden und erneutes drücken des Button (false) soll das script wieder aktiviert werden.
      leider tut sich bei meinem versuch gar nichts 😕
      könnt ihr mir da bitte helfen?
      var service = getState('javascript.0.Pool.Pool_Service').val;
      var poolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
      var poolpumpe_script = getState('javascript.0.scriptEnabled.Poolpumpe').val;
      var pool_service = 'javascript.0.Pool.Pool_Service';
      createState(pool_service, {
      type: 'boolean',
      desc: ' ',
      def: ' ',
      role: 'switch'
      function poolservice() {
          if(service === true) {
              setState(poolpumpe, false);
              setState(poolpumpe_script, false);
          else {
                  setState(poolpumpe_script, true);
      on('javascript.0.Pool.Pool_Servie', function(dp) {
          service = dp.state.val;
          poolservice();
      danke grüße Axel
      • O
        Oli @fischi87 last edited by
        @fischi87
        Bei setState müssen die Datenpunkte hinterlegt werden
        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fischi87
          fischi87 @Oli last edited by
          @Oli danke für deine schnelle Antwort, was meinst du damit, so:?
          const idservice = getState('javascript.0.Pool.Pool_Service').val;
          const idpoolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
          const idpoolpumpe_script = getState('javascript.0.scriptEnabled.Poolpumpe').val;
          var service = getState(idservice).val;
          var poolpumpe = getState(idpoolpumpe).val;
          var poolpumpe_script = getState(idpoolpumpe_script);
          type: 'boolean',
          desc: ' ',
          def: ' ',
          role: 'switch'
              if(idservice) {
                  setState(idpoolpumpe, false);
                  setState(idpoolpumpe_script, false);
              else {
                      setState(idpoolpumpe_script, true);
              poolservice();
          da bekomm ich immer eine Warnung das falsch can not be found?!
            paul53 @fischi87 last edited by paul53
            @fischi87
            Du solltest den Service-Schalter in das Script "Poolpumpe" integrieren.
            const idservice = 'javascript.0.Pool.Pool_Service';
            var service = false;
            if(existsState(idservice)) service = getState(idservice).val;
            else createState(idservice, false, {
              type: 'boolean',
              name: 'Service Poolpumpe',
              role: 'switch'
            on(idservice, function(dp) {
            // Die Variable service in der Pumpensteuerung auswerten
            • fischi87
              fischi87 @paul53 last edited by fischi87
              @paul53 danke für deine Antwort ih schick dir das andere script mal, könntest da mal schauen wie ich den Service Schalter integrieren kann?!
              danke dir
              var logging = true;
              var poolpumpe = idpoolpumpe;
              var poolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status'
              createState(poolstate, {
              type: 'string',
              desc: ' ',
              def: ' ',
              role: 'value'
              function pool () {
                  (idpoolpumpe);
                  if(poolpumpe) poolstate = "Ein";
                  else poolstate = "Aus";
                  if(logging) log(poolstate);
              on('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', function(dp) {
                  poolpumpe = dp.state.val;
                  pool();
              schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function (dp) {    // um 6, 14, 0 Uhr auf true
                  setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', true);
                  pool();
              schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function (dp) {    // um 2, 8, 16 Uhr auf true
                  setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', false);
                  pool();
              pool();
              versteh das gerade nicht, du meinst ich sollte alles in 1 script packen? puh kannst mir da helfen 👍
                @fischi87 sagte:
                var logging = true;
                const idpoolpumpe = 'sonoff.0.Poolpumpe.POWER';
                var poolstate = "Aus"
                if(getState(idpoolpumpe).val) poolstate = "Ein";
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch'
                    if(service) setState(idpoolpumpe, false);
                    if(dp.state.val) poolstate = "Ein";
                schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function () {
                    if(!service) setState(idpoolpumpe, true);
                schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function () {
                fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • fischi87
                  wie immer besten dank 👍
                  • fischi87
                    hallo paul, ich muss deine überarbeitung des skripts nochmal aufgreifen.
                    fehlt da nicht der createstate für das poolstate? bzw hab ich das gefühl das dieses „Ein“ „Aus“ nicht in den objekten geschrieben wird?!
                    grüße
                      @fischi87 sagte:
                      So etwas war in Deinem Script nicht vorhanden, sondern nur das Log von "Aus"/"Ein", was mich auch gewundert hat.
                      • fischi87
                        doch hier: das stand mit drin
                        var logging = true;
                        type: 'string',
                        desc: ' ',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        function pool () {
                            (idpoolpumpe);
                            pool();
                             pool();
                             pool();
                         pool();
                        in dem script als ich dich bat den service schalter mit zu integrieren. oder ist das nicht korrekt?!
                          @fischi87 sagte:
                          Nein, ist es nicht. Dann ergänze
                          const idpoolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status';
                          und hinter if(logging) Zeile 27
                              setState(idpoolstate, poolstate, true);
                          • fischi87
                            und den createstate mit am anfang, muss ja den state erstmal erstellen als string oder?
                              @fischi87 sagte:
                              Existiert der Datenpunkt nicht bereits ? Wenn Du das ursprüngliche Script einmal gestartet hattest, wurde der Datenpunkt erzeugt.
                              • fischi87
                                das ist richtig aber ich habe ja dein script dann verwendet und d status gelöscht nachdem mir aufgefallen ist das diese nicht mehr geändert wurde.
                                  @fischi87 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                                  status gelöscht
                                  Dann muss der Datenpunkt wieder erstellt werden. Das kann man aber auch manuell im Tab "Objekte" machen. Ansonsten hinter if(logging), Zeile 8/9
                                  if(!existsState(idpoolstate)) createState(idpoolstate, poolstate, {type: 'string', name: 'Status Poolpumpe', role: 'state'});
                                  • fischi87
                                    besten dank
                                    • fischi87
                                      @paul53 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                                      hallo paul, ich muss dich nochmal um deine Hilfe bitten.
                                      ich habe jetzt für meine Zisterne etwas ähnliches geschrieben, dies funktioniert soweit auch nur das Problem ist, das das script mir den Status nicht in die Objekte schreibt. im log sehe ich das geschaltet wird und das der Status "Ein" bzw auch "Aus" geschaltet wird nur wie gesagt in den Objekten halt nicht.
                                      const idzisternenpumpe = 'sonoff.0.Zisternenpumpe.POWER'
                                      const idzisternenstatus = 'javascript.0.Zisterne.Pumpe_Status'
                                      var zisternenpumpe = getState(idzisternenpumpe).val;
                                      var zisternenstatus = "Aus"
                                      function zisterne() {
                                          if(zisternenpumpe) zisternenstatus = "Ein";
                                          else zisternenstatus = "Aus";
                                          log(zisternenstatus);
                                      on(idzisternenpumpe, function(dp) {
                                          zisternenpumpe = dp.state.val
                                          zisterne();
                                      zisterne();
                                        @fischi87
                                        Zeile 10:
                                            setState(idzisternenstatus, zisternenstatus, true);
                                        • fischi87
                                          @fischi87
                                          Zeile 10:
                                          ergänzen?
                                            @fischi87 sagte:
                                            ergänzen?
                                            Ja.
                                            javascript
                                            599
