    4. (gelöst) Schalterwippe
      dos1973 last edited by dos1973
      Ich habe einen Busch Jäger Lichtschalter mit 2 geteilten Schaltern also ich kann 2 Lampen ein/ aus schalten. Aufgrund shelly und remote Schaltungen etc, stehen die Schalter oft krumm, also alles ist aus, aber eine Taster steht auf Schaltung.
      Was muss ich denn kaufen damit ich immer unten drücke das Licht angeht und der Schalter wieder in Normalstellung geht. Wieder unten drücken licht geht aus...
      Ihr versteht schon 😉
      Wäre das richtig?
      https://www.amazon.de/Busch-Jäger-2020US-205-Wipp-Doppeltaster-Einsatz/dp/B000UWBCU0/ref=mp_s_a_1_8?dchild=1&keywords=busch+jäger+doppel+wippschalter&qid=1589105206&sprefix=busch+jäger+doppel+wi&sr=8-8
      • mickym
        Meines Erachtens wäre der schon richtig - bin aber kein Elektriker. Du brauchst halt Taster und keine Wippen. Da Taster halt nach Betätigung ja immer in Standardstellung gehen.
          Dank dir, also die Produktbeschreibung sind so fürn Ar***
          • mickym
            mickym Most Active @dos1973 last edited by
            @dos1973 Ich habe auch erst im Versand gekauft. Aber Busch-Jäger hat so gut wie jeder Baumarkt, da sieht man ja ob es Taster oder Wippe ist. Aber ich verstehe ja - dass das zur heutigen Zeit auch nicht unbedingt der beste Weg ist.
              dos1973 @mickym last edited by
              @mickym
              Hornbach und Toom Baumarkt bei mir im Eck (FFM) habe es nicht da...
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Gibt zwei verschiedene Unterputz Einsätze für Serien Taster
                https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=show&tx_nlbjproducts_catalog[catBjeProdukt]=143&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatStdArtikel&cHash=54c3156728635296526f7451cd6ef6a5
                Oder
                https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=show&tx_nlbjproducts_catalog[catBjeProdukt]=144&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatStdArtikel&cHash=25e1abc1d8bc07016d4412f3987d8b0a
                Also vorher überlegen welcher benötigt wird.
                Oberlehrer Modus an: arbeiten an 230V sind lebensgefährlich.
                Ich entnehme der Eingangs frage Stellung das du nicht unbedingt Erfahrung mit Elektrik und Elektro Installation hast. Also vielleicht besser Hilfe holen.
                  dos1973 @wendy2702 last edited by dos1973
                  @wendy2702
                  Ich hole mir Hilfe zum Einbau vom befreundetem Elektriker, aber ich weiß immer nich nicht welche von den beiden Varianten ich benötige 🙂
                  Ich habe im Bad 2 Wippen in einem Schalter und eine Steckdose, drunter reicht das? Die eine schaltet das Deckenlicht, die andere das Spiegellicht.
                  Er kommt dann zum anschliessen.
                  Also vorher überlegen -> kannst du mir nich einen Hinweis geben?
                  Ich kenn ja die Unterschiede von den beiden nicht.
                  Wird nur eine Variante funktionieren?
                  • wendy2702
                    Wenn du jetzt einen Schalter mit 2 „Wippen“ hast sollte dieser hier der richtige sein.
                    Allerdings ohne Gewähr da ich ja nicht weiß was der Elektriker verkabelt bzw. Verbaut hat.
                    Um es hundertprozentig zu sagen müsste man von hinten auf den aktuellen Schalter gucken.
                      bob der 1. @dos1973 last edited by bob der 1.
                      @dos1973
                      Wenn ich das alles richtig verstehe schaltest du aus einer Unterputzdose 2 Lampen!wirst wohl den Shelly 2.5 genommen haben und willst nun von Wippschalter auf Taster umstellen?
                      Wenn ja denk daran den shelly auch umzustellen,also die Betriebsart.
                      Weil sonst hast du nur ein kurzes Blitzen an der Lampe oder musst den Finger darauf heben.
                        dos1973 @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Ja ein 2.5 ist drin.
                        Danke für den Hinweis, dass habe ich auf dem Schirm.
                        Geht eigentlich dann auch „longpress“ in dieser Bauart. Habe damit bisher noch keine Erfahrung
                          Die Taster sind drin und funktionieren wie gewünscht.
                          Mein erster oben geposteter Link hat gepasst.
                            Hier noch ein guter Tipp, wie aus einen Schalter ein Taster gemacht wird.
                            https://youtu.be/6ASNjsXMKRY
                            Vielleicht hilft es mal jemanden
                            buschjäger shelly taster wippe
                            619
