    4. Skript das neue Geräte im Netz erkennt
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect last edited by
      Ich würde gerne informiert werden wenn ein neues Gerät im Netzwerk auftaucht.
      Könnte man die Unifi-Liste der Clients dafür verwenden?
      Das würde nur die WLAN-Clients zeigen, aber immerhin.
      Wie könnte man mit einem Skript erkennen wann ein neues Gerät in der Liste erscheint?
      Man könnte den "first_seen" Wert aller Geräte auslesen und wenn dieser neuer als 24 Stunden ist eine Telegram-Meldung verschicken. Das Skript würde dann einmal täglich laufen.
      Wie würde man durch diese Liste durch-iterieren und den first_seen Wert auswerten?
      Merci!
      Chris
        paul53 @ChrisPrefect last edited by paul53
        @ChrisPrefect sagte:
        var now = Date.now() / 1000;
        var newDev = [];
        $('unifi.0.default.clients.*.first_seen').each(function(id, i) {
           if(now - getState(id).val < 86400) newDev.push(id.split('.')[4]);
        blockly javascript
