    4. Synology Adapter macht Probleme [gelöst]
    UNSOLVED Synology Adapter macht Probleme [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by Idefix01
      Hallöchen, ich habe immer wieder Probleme mit dem Synology Adapter.
      Ich kann diesen ganz normal starten und er wechselt auf grün und läuft etliche Stunden stabil. Und irgendwann passiert es, das er ständig von grün zurück auf gelb und wieder auf grün wechselt. Weiterhin schreibt er mir das Log File voll mit folgender Meldung:
      synology.0	2020-05-10 19:10:22.322	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:22.321	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:22.319	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:22.318	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:22.298	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:21.864	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:21.863	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      synology.0	2020-05-10 19:10:21.852	error	(1422) *** DEBUG RES ERROR : code(undefined) HTTP status code: 403
      Habe jetzt mal wieder zurück auf Port 5000 und ohne https: gewechselt. Aber ich denke das es damit nicht zusammen hängt.
      Kennt hier vielleicht jemand dieses Problem?
      Latzi Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Idefix01 last edited by
        @Idefix01
        Welche Version des Adapters benutzt du? Auf Git gibts 0.1.10, die läuft
        • Glasfaser
          Glasfaser @Idefix01 last edited by
          @Idefix01 sagte in Synology Adapter macht Probleme:
          Welche Version denn !?
          Also bis jetzt mit den neuem habe ich keine Probleme .
          https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
          • I
            @Glasfaser
            @Latzi
            Version 0.1.3 benutze ich dafür momentan
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @Idefix01
              Versuche das Update
              • I
                @Latzi
                so habe jetzt 0.1.10 installiert, mal sehen ob es klappt. werde demnächst berichten
                synology
