    4. API Eiswarnung.de
    API Eiswarnung.de
      Marwin last edited by
      ich bin vor einiger Zeit über die API von Eiswarnung.de gestolpert. Leider hatte ich bisher keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen und wie sich jetzt rausstellt habe ich dazu auch keine Ahnung.
      Ich werde weder aus der API Dokumentation des Anbieters noch aus den Hilfen hier im Forum schlau. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht den richtigen Topic gefunden.
      Ja, ich weiß, es ist Mitte Mai und das Eis Problem sollte eigentlich vorbei sein 😉 .
      Dennoch hoffe ich, dass mich jemand anleiten könnte, wie ich die Daten in ioBroker bekomme.
      Die API-Dokumentation ist unter [https://www.eiswarnung.de/rest-api/] zu finden .
      Schon einmal Vielen Dank für die Hilfe
      Marwin
      • OliverIO
        OliverIO @Marwin last edited by
        @Marwin
        was konkret verstehst du nicht? Alles?
        abfrage muss über ein Post request erfolgen.
        Dieser Post request hat 3 parameter
        Zurück kommt ein JSON-Objekt in der abgebildeten Form
        wenn du die abfrage über den script-adapter von iobroker machst, dann kannst du dir
        die beiden folgenden bibliotheken anschauen, die es einfacher machen solch daten abzurufen
        https://github.com/request/request
        https://github.com/axios/axios
        wenn du die abfrage im browser machen möchtest, dann kannst du das über jquery machen, welcher im vis auch schon eingebaut ist.
        https://api.jquery.com/jQuery.post/
          PatrickWalther Developer @OliverIO last edited by
          habe einen Adapter daraus gebaut.
          Patrick
          javascript
