    4. Node-Red
    5. Abfrage von 2 verschiedenen Nodes
      Manuel_K last edited by
      Ich habe etwas mit Node Red und Alexa experimentiert.
      Nun möchte ich eine Teil erst dann ausführen, wenn von einer IOBroker input Node true ausgegeben wird.
      Kann mir einer sagen wie das funktioniert ?
      Hier ein kleiner ausschnitt:
      mfg Manuel
      • G
        Garf last edited by Garf
        Dafür gibt es einige Lösunsmöglichkeiten. es gäbe da die boolean logic nodes, oder die Möglichkeit mit einer flow- oder global-Variablen in Vebindung mit einem function-node zu arbeiten. Dazu werden sicher noch mehr Lösungsvorschläge. Mir kommen gerade auch noch mehr in den Sinn......
          Manuel_K @Garf last edited by
          @Garf
          Hi Kannst du mir ein Beispiel Posten. Bin da nicht so erfahren drin.
          • mickym
            Speichere doch Flur.on in einer Flow Variable mit einem Change Node
            und hänge bei Deinem roten Pfeil einen Switch node dazwischen mit der Bedingung, dass die Flow Variable true
            ist.
            Ganz easy
            • G
              Und bei Youtube findet man unzählige Tutorials, die auch Anfängern zeigen wie die einzelnen Nodes so funktionieren. Für das Setzen von speicherbaren Variablen das Stichwort Node Red context bzw. context variable bei der Suche verwenden.
              Ich habe mich zu dem Thema hier mal detailierter geäußert: https://forum.iobroker.net/topic/11543/msg-payload-werte-extrahieren/6
                Danke für die Tips.
                Es hat mit der Switch Node funktioniert.
                Danke vielmals.
                mfg Manuel
