    4. (gelöst)BT unter runlevel 3 automatisch starten
      Jan1 last edited by Jan1
      Sobald ich von runlevel 5 auf 3 wechsle, wird mein BLE Adapter gelb das der BT DIenst wohl beendet wird und ich den nicht manuell gestartet bekomme.
      So sieht meine BT unter runlevel 5 aus:
      jan@Beelink:~$ sudo service bluetooth status
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2020-05-12 18:01:14 CEST; 31min ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 520 (bluetoothd)
           Status: "Running"
            Tasks: 1 (limit: 4508)
           Memory: 4.3M
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   └─520 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
      Mai 12 18:01:14 Beelink systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Bluetooth daemon 5.50
      Mai 12 18:01:14 Beelink systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Starting SDP server
      Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Excluding (cli) sap
      Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
      und so in runlevel 3:
      jan@Beelink:~$ sudo init 3
           Active: inactive (dead) since Tue 2020-05-12 18:34:21 CEST; 5s ago
          Process: 520 ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 520 (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Status: "Quitting"
      Mai 12 18:34:21 Beelink bluetoothd[520]: Terminating
      Mai 12 18:34:21 Beelink systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
      Mai 12 18:34:21 Beelink bluetoothd[520]: Stopping SDP server
      Mai 12 18:34:21 Beelink bluetoothd[520]: Exit
      Mai 12 18:34:21 Beelink systemd[1]: bluetooth.service: Succeeded.
      Mai 12 18:34:21 Beelink systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
      das kommt beim manuellen Start:
      jan@Beelink:~$ sudo service bluetooth restart
           Active: active (running) since Tue 2020-05-12 18:37:30 CEST; 9s ago
         Main PID: 42695 (bluetoothd)
           Status: "Running"
           Memory: 888.0K
                   └─42695 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
      Mai 12 18:37:30 Beelink systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Bluetooth daemon 5.50
      Mai 12 18:37:30 Beelink systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Starting SDP server
      Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Excluding (cli) sap
      Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
      Mai 12 18:37:32 Beelink bluetoothd[42695]: Loading LTKs timed out for hci0
      Wobei manuell starten eh nicht gerade optimal wäre, da das dann nach jedem reboot gemacht werden müsste.
      Edit:
      selbst wenn ich wieder auf runlevel 5 zurück gehe, lässt sich BT nicht einfach wieder einschalten und starten, es muss erste ein reboot durchgeführt werden, dann läuft wieder alles und der BLE Adapter wird sofort grün.
        Was passiert denn, wenn du vor dem manuellen Start des BT-daemon noch
        sudo systemctl daemon-reload
        ausführst?
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          na was wohl, es läuft damit 😁
          Du bist echt der Brüller, das wars schon zum Thema BT unter runlevel 3.
          Jetzt mach ich nur mal ein reboot und schau ob runlevel 3 auch aktiv bleibt und den Reboot übersteht. Das war nämlich nach einem Reboot auch wieder bei 5.
            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1 Den default rl kannst du ja festlegen. Mein PI rennt auch normalerweise nur bis RL 3 hoch.
            Wobei ich den RL eigentlich auch nie wechsel, deswegen war mir das mit dem 'faulen' bluetoothd auch noch nie aufgefallen.
            Vermutlich ist das aber kein 'Fehler', sondern das ist aus irgendwelchen Gründen bewusst so voreingestellt. Vielleicht Sicherheitsbedenken. Ich weiß es aber nicht.
            • harrym
              harrym last edited by
              wozu nen runlevel 5??? runlevel 2 ist mehr als genug ....
                @Thomas-Braun
                So, der runlevel 3 übersteht ein Reboot nicht und ist wieder auf 5, was das ganze etwas unbrauchbar macht, da ich nicht jedes mal nach nem Reboot das ganze wieder manuell auf 3 mit funktionierendem BT stellen möchte.
                Hast da noch ne Idee, sonst bleibt es eben auf 5, wobei die Auslastung im Idle auf 3 doch tatsächlich unter 12% fällt, mit 5 ist es nie unter 12%.
                Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Jan1 Was haste denn da genau laufen?
                  Den default rl kann man natürlich einstellen. Kommt auf die Distribution an.
                  • harrym
                    harrym @Jan1 last edited by
                    @Jan1 haste ne gui installiert ? x11 oder sonstiges? runlevel 5 .. eben
                      Jan1 @harrym last edited by Jan1
                      @harrym
                      Klugscheißer 🙂
                      Ich möchte 3 haben, wobei es immer wieder auf 5 zurück springt und 3 mit BT automatischem Start. Das ist das Problem hier, 2 wäre dann die Steigerung 😉
                      Edit:
                      natürlich keine GUI, nur SSH und die Utilies
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        @Jan1 tja ... runlevel 5 kommt ned ohne grund gggg
                          @harrym
                          Siehe mein Edit
                            @Jan1
                            https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/change-default-runlevel-debian-9.html
                            • harrym
                              gilt für systemd ......
                                @harrym
                                @Thomas-Braun
                                OK, der Link erklärt das was harrym gepostet hat, also schon mal alle einer Meinung und erste Etappe gemeistert:
                                jan@Beelink:~$ sudo systemctl get-default
                                [sudo] Passwort für jan:
                                multi-user.target
                                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                  @Jan1 Dann düst die Kiste jetzt nur bis RL3 bei einem (Neu)-Start.
                                    @Thomas-Braun
                                    sag ich doch, erste Hürde ist genommen und die zweite wohl automatisch mit, da der BLE Adapter nach dem Neustart auch grün wurde 😉
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • harrym
                                      @Jan1 darf ich dich fragen wofür du den BLE adapter verwendest?
                                        Jan1 last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        @harrym
                                        Danke für die schnelle und sehr zielgerichtet Hilfe, Problem (wenn man es so nennen konnte) ist gelöst. System läuft dauerhaft auf Runlevel 3 und BT läuft nach einem Neustart sofort.
                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @Jan1
                                          Hätte mich auch gewundert, wenn der bluetoothd nicht direkt in RL3 gestartet würde.
                                            @harrym
                                            Ich hab so ein paar Xiaomi Blumentopf Sensoren und die missbrauche ich eigentlich eher für Helligkeits und Temperatur Mesungen, sonst liegt der BLE brach 🙂
                                            2897
