    4. fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    UNSOLVED fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
      aski71 last edited by
      nach Upgrade auf 1.5.0 stürzt der fhem-Adapter ab.
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.559	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.556	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.553	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.550	error	Caught by controller[0]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.547	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.545	error	Caught by controller[0]: ^
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.544	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.542	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
      fhem.0	2020-05-14 11:09:39.064	warn	(7849) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      js-controller: 3.1.4
      Danke für Hilfe.
      FrankOverIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NemoN last edited by
        Das gleiche bei mir (auch nach dem Downgrade auf 1.4.3 zurück)
        • FrankOverIP
          FrankOverIP @aski71 last edited by
          Das gleiche Problem auch bei mir. Nach STEP 14 kommt es zum Abbruch...
          • LausiD
            LausiD last edited by LausiD
            Sorry, muss ich mir nochmal anschauen.
            Abbruch immer bei Step 14?
            Kann jemand mal den Adapter im debug Mode starten und mir die letzten Zeilen vor dem Abbruch schicken
            Danke und Gruß
            LausiD
            • FrankOverIP
              FrankOverIP @LausiD last edited by FrankOverIP
              Die Ursache ist die Verarbeitung vom command mit der id fhem.0.alive in der Methode processSetState(ff, cb). Für das Objekt ist .val nicht definiert.
              Ich habe in der Methode direkt nach Prüfung des Objekts command folgenden Code eingefügt:
              if (!command.val) {
              logInfo(fn,'command.val undefined for ' + command.id);
              cb && cb();
              return;
              Damit scheint es zu gehen - die Beobachtung ist aber erst Minuten alt und vielleicht noch nicht so ganz belastbar 😉
              • LausiD
                @FrankOverIP
                Super....das ist doch eine Aussage 🙂
                Kannst ja gegen später nochmal Rückmeldung geben.
                Hoffe ich komme gegen später dazu mir die Sache anzuschauen.
                Vielen Dank und Gruß
                LausiD
                LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • LausiD
                  LausiD @LausiD last edited by LausiD
                  Habe lange versucht den Fehler zu reproduzieren...ohne Erfolg 😞
                  Teste hier noch mit node: 10 und js-controller: 3.1.4. Habt ihr alle node 12 am Start?
                  Auf Hinweis von @FrankOverIP habe ich in Verbindung mit fhem.0.alive was geändert.
                  Ein Versuch ist es wert 🙂
                  Bitte von github V1.5.1 vom 14.05.20 installieren...
                  @apollon77 Vielen Dank!
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by
                    Ich denke mit der 1.5.1 sieht man den wirklichen Fehler ... die 1.5.0 ist beim handling des Fehlers beim stoppen gestorben ... aber da ist irgendwo noch der echte Fehler.
                    • E
                      elonom last edited by
                      Vielen Dank für das Update.
                      Seitdem läuft bei mir bis jetzt alles wieder.
                      Ich habe übrigens Node.js v12.16.3 und NPM 6.13.4 installiert.
                        aski71 @LausiD last edited by
                        @LausiD said in fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.:
                        Ich habe: node v10.20.1
                        • apollon77
                          ok dann kommt die nachher auf npm
                            tritor last edited by
                            Mit 1.5.1 läuft bei mir wieder alles.
                            Vielen Dank
                            • apollon77
                              1.5.2 ist auch auf npm und später im latest
                              fhem adapter
                              850
