    4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by Idefix01
      Hallo Comunity,
      ich versuche seit Tagen meine neue Instar 9020 Full HD dazu zu bringen mir ein Alarm Foto per Telegram zu senden.
      Das Script sieht wie folgt aus:
      Die Nachricht per Pushover erfolgt, auch eine Datei wird geschrieben, diese ist aber lt. Log File leer.
      telegram.0	2020-05-14 16:40:56.457	error	(27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
      telegram.0	2020-05-14 16:40:56.416	warn	(27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
      Kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
      Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Idefix01 last edited by
        @Idefix01
        Ändere mal auf :
        wget --output-document /tmp/alarm.jpg
        und bei send :
        /tmp/alarm.jpg
        • I
          @Glasfaser
          leider keine Änderung
          telegram.0	2020-05-14 17:31:37.161	error	(27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
          telegram.0	2020-05-14 17:31:37.032	warn	(27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
            @Idefix01
            Setze erstmal über den Timeout2 ein : "Timout2 stop" und ein "Timeout3 stop",
            dann den Timout3 unter dem Timeout2 setzen nicht innerhalb .
            Den Timeout3 auf 4000 ms setzen
            EDIT :
            Hast du mal geschaut bei deinem ersten Versuch , ob überhaupt das Bild erzeugt wird , bzw. auch Sichtbar ist !?
            • I
              @Glasfaser
              bei dem ersten Versuch hatte ich im Ordner nachgesehen ob er eine Datei erzeugt hat.
              Dies hat er auch getan, aber diese scheint so wie er schreibt mit 0Byte zu sein, denn laut Log File sagt wer ja er kann keine leere Datei senden
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @Idefix01
                Ahh ...
                Zeige mal den wget Befehl !
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by crunchip
                  @Idefix01 ich habs so, wenn dein 1000ms timeout zu kurz ist, kommt kein Bild, (da noch nicht vorhanden), teste mal mit 2000ms oder 3000ms
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                    @crunchip
                    Das Problem bei Ihm ist , das sein Bild per wget Befehlt nicht geholt wird ...
                    hat sich aber erst gerade ergeben !
                    @Idefix01
                    du kannst mal nur den exec Baustein alleine in einem anderen Script mal testen /direkt ausführen !
                    • I
                      @Glasfaser
                      wie kann ich im Terminal die Details ansehen von der Datei, um zu sehen wie groß diese ist
                      • I
                        @Glasfaser
                        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
                        • Glasfaser
                          @Idefix01
                          funktioniert der Link im Browser !?
                          • I
                            @Glasfaser
                            ja funktioniert im Browser, so habe ich ihn auch schon in der Vis drin, und auch da ist alles ok
                            • I
                              @Glasfaser
                              also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
                              Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
                              /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
                              insgesamt 0
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
                              • Glasfaser
                                @Idefix01
                                Test mal mit dem Schnipsel ...
                                exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
                                • I
                                  @Glasfaser
                                  wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
                                  • Glasfaser
                                    @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
                                    @Glasfaser
                                    Mache mal " bei deinem Blockly
                                    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
                                    • Glasfaser
                                      Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
                                      • I
                                        @Glasfaser
                                        hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
                                        • I
                                          @Glasfaser
                                          jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
                                          • Glasfaser
                                            @Idefix01
                                            meinst du das ???
                                            dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                                            und den Timeout raus !
                                            blockly
                                            1259
