    4. Admin Adapter läuft nicht mehr nach Update
      tp1de last edited by
      ich habe sowohl den js-controller, wie auch diverse Adapter geupdated.
      Beim Raspberry PI3 per command shell.
      Ich bekomme beim Aufruf von````
      iobroker update
      `root@rasp1:/opt/iobroker# iobroker upgrade
      (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 error listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
      Trace
          at TLSSocket.addListener (events.js:239:17)
          at TLSSocket.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:153:7)
          at emitOne (events.js:77:13)
          at Request.emit (events.js:169:7)
          at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:791:10)
          at emitOne (events.js:82:20)
          at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
          at tickOnSocket (_http_client.js:523:7)
          at onSocketNT (_http_client.js:535:5)[[/code]</anonymous></anonymous>`
      Seitdem funktioniert der Admin adapter nicht mehr. Beim Browser-Aufruf passiert nichts.
      Habe eine zweite Instanz mit anderen Port installiert und gestartet. Das Selbe.
      Alles andere läuft einwandfrei: Nodered, VIS, SQL etc. Nur Admin nicht.
      Hat jemand eine Idee?
        Weglaufen gilt nicht!
        Antwort ist bereits im anderen Thread.
          Na dachte der Punkt ist unter Fehler besser aufgehoben. 🙂
          Habe alles probiert.
          Neu-Installation, upload npm cache clean …. der Fehler bleibt.
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          npm install iobroker.adaptername --production
          iobroker upload adaptername
          ./iobroker restart
          Der Admin-Port 8081 ist im Browser nicht erreichbar.
          Die Ports 1880 (Nodered) bzw. 8082 (Vis) funktionieren einwandfrei.
          Noch irgendeine Idee Rainer?
          Thomas
            Du hast beim Upload aber nicht wirklich adaptername geschrieben, oder?
            @tom57:
            Die Ports 1880 (Nodered) bzw. 8082 (Vis) funktionieren einwandfrei. `
            Vis hat ein eigenes web Interface und node-red auch.
            Da hilft ggf. Löschen des Adapters
             iobroker del admin
            Und anschließend Neuinstallation
            npm install iobroker.admin
              Ja natürlich …. admin anstelle adaptername.
              Hatte ich bereits versucht. Jetzt nochmal adapter gelöscht und neu installiert:
              iobroker add admin --enabled --port 8081
              iobroker start admin.0
              Beim Aufruf des Ports 8081 kommt kurz das Zahnrad und dann nichts weiter - auch keine Fehlermeldung.
              Bin ratlos 😞
