    4. iobroker startet nach js controller update nicht mehr
    UNSOLVED iobroker startet nach js controller update nicht mehr
    • overfl0w
      overfl0w last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      ich stehe vor einem für mich unlösbarem Problem. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
      Ich konnte keine Geräte mehr mit Alexa schalten, weshalb ich den alexa Adapter updaten wollte.
      Dies ging allerdings nicht da ich noch den jscontroller 1.5.3 hatte.
      Also habe ich folgendes gemacht:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo upgrade self
      sudo iobroker start
      Leider ging das starten von iobroker nicht mehr, da scheinbar mein npm auch zu alt war.
      Also habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
      npm install -g npm@4
      wenn ich jetzt sudo iobroker start ausführe bekomme ich:
      root@tinkerboard:~# sudo iobroker start
      module.js:478
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
          at Function.Module._load (module.js:424:25)
          at Module.runMain (module.js:611:10)
          at run (bootstrap_node.js:394:7)
          at startup (bootstrap_node.js:160:9)
          at bootstrap_node.js:507:3
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Ich hoffe jemand kann mir helfen. Notfalls könnte ich ein Backup einspielen, jedoch wollte ich
      schon ganz gern meine Geräte wieder über Alexa steuern.
      Zur Hardware:
      Ich benutze ein Tinkerboard ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.19.18-rockchip
      Danke im Voraus und liebe Grüße
      Maurice
      sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @overfl0w last edited by Homoran
        @overfl0w
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        • overfl0w
          overfl0w last edited by overfl0w
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
          module.js:478
              throw err;
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# node -v
          v6.16.0
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# npm -v
          4.6.1
             │   Update available 4.6.1 → 6.14.5    │
             │      Run npm i -g npm to update      │
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# nodejs -v
          v6.16.0
          Sorry wegen dem Code Tag und danke fürs korrigieren 🙂
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
            Warum?
            Wurde via Insert Canned Response eingefügt!
              Jan1 @overfl0w last edited by Jan1
              @overfl0w
              Node 6?!?
              Mindestanforderung ist 10, das geht so nicht.
              Dann dürfte wohl auch ein sehr altes Linux drauf laufen und ich denke, es wäre am besten da mal komplett auf was aktuelles hoch zu gehen. Ich hatte mit Strech angefangen und da war schon Node 8 dabei.
              overfl0w 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • overfl0w
                overfl0w @Jan1 last edited by
                @Jan1
                okay, also alles neu 😞 ??
                J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @overfl0w
                  Nicht ganz, nur Dein tinkerboard und dann ein Backup vom IOBroker drauf.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @overfl0w last edited by
                    @overfl0w und wenn die SD-Karte schon älter ist, würde ich zum Neuaufsetzen zur Sicherheit eine neue nehmen.
                      Jan1 @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper
                      und dann auch gleich ne 32GB Karte 😉
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Jan1 last edited by
                        @Jan1 Genau, die gibts sogar in guter Qualität fürs kleine Geld!
                        • overfl0w
                          @Jan1 said in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                          @overfl0w
                          Node 6?!?
                          okay, vielen Dank. Mal doof gefragt.. Kriege ich irgendwo das Image inkl. CCU? Ich hatte meins damals von der Iobroker Download Page...
                          J FredF Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @overfl0w
                            Dann nimm doch wieder das aktuelle von dort.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @overfl0w last edited by
                              @overfl0w
                              https://www.iobroker.net/#de/download
                                @overfl0w
                                Wobei, ich habs mir gerade mal angesehen, die sind auch etwas staubig.
                                Ich würde eher selber was aktuelles darauf machen und der Backitup Adapter macht doch auch ne Sicherung der CCU so kannst das doch auch gleich wieder herstellen, oder hast kein Backup?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                  Aye Sir!
                                  Ich wollte noch den neuen Controller abwarten und dann mit admin 4.0 ein neues machen
                                    Jan1 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    na da wird sich @overfl0w aber freuen, wenn was aktuelles rein flattert 🙂
                                    overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • overfl0w
                                      @Homoran
                                      Und wie, wann kann man damit ungefähr rechnen Homoran? 🙂 ohne zu nerven nur um zu entscheiden ob ich das neue abwarte 😄
                                      • Meister Mopper
                                        @overfl0w sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                        @overfl0w
                                        Node 6?!?
                                        meinst Du eine piVCCU-Installation?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @overfl0w last edited by
                                          erst muss der neue controller ins stable
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest/862
                                          • overfl0w
                                            Ok, dann denke ich nehme ich vorab das "verstaubte" 😄
                                            Wie ist denn im allgemeinen so die update routine? und was sollte ich regelmäßig mit welchem befehlen updaten?
                                            js controller startet nicht update
                                            1795
