    3. Tester
    4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
      Aktuelle Test Version 2.2.0-beta10
      Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
      Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
      Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
      Hi All,
      die App wurde von Java auf Kotlin umgeschrieben.
      Was vorher Java war ist nun Kotlin, das betrifft so ziemlich 95% der Sourcen.
      Oder anders ausgedrückt sind es etwa 491 Dateien die von mir angepasst wurden.
      Damit ist die App wieder einen großen Schritt weiterentwickelt, auch wenn man ihr das von aussen nicht ansehen wird… (naja ein paar Bugs werden sich vielleicht doch zeigen)
      Nebenbei wurden auch ein paar Verbesserungen untergebracht:
      • Neuer Login Screen beim ersten Starten der App
      • Feedback beim eingeben der Logindaten
      Plan
      Als nächstes Geplant ist… (vorausgesetzt diese Version 2.2.x läuft stabil) noch ein paar Wünsche umzusetzen die sich bereits angesammelt haben.
      Danach steht der nächste riesige Schritt an… die App kommt aufs iPhone.
      Das Projekt rund um die App wird größer, bekommt mehr User und macht tierisch Spaß.
      Bekannte Fehler:
      • keine
      Changelog dieser Betaversion:
      Beta1:
      Initiale Version
      Beta2:
      Mögliche Endlosschleife beim Start entschärft
      Beta3:
      (Bugfix) Favoriten bei Disconnect/Reconnect bestehen lassen
      (Bugfix) Passörter für cloud/web Adapter verbergen bei der Eingabe
      Beta4:
      (Bugfix) Location wird nicht übertragen
      (Bugfix) Rechtschreibfehler bei "Menuleitse"
      (Bugfix) Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
      (Bugfix) Absturz bei Ansicht der Location
      (Bugfix) Absturz bei Aufruf Ansicht einer Instanz
      (Bugfix) Host wird nicht als online angezeigt
      Beta5:
      (Bugfix) Listboxen zeigen den ausgewählten Wert nicht an
      (Feature) Zusatztext bei Switch anzeigen
      Beta6:
      nothing changed
      Beta7:
      (Bugfix) Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
      (Changed) Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
      (Bugfix) Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
      (Bugfix) keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
      Beta8:
      (Bugfix) Ändern von Werten zu Listboxen
      Beta9:
      (Feature) Darkmode und zusätzliches Light Theme
      Beta10:
      (Feature) Neuer Untertitel Valuetext
      (Change) Switchtexte migriert in neues Feature des Untertitel "Valuetext"
      (Change) Akzentfarbe auf nur eine reduziert (Blau)
      sigi234 E Neuschwansteini crunchip ? 7 Replies Last reply Reply Quote 3
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis
        Kommt da von sebst das Update auf Google?
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 ja, die Version ist für Betagtester seit eben gerade online und wird nun von Google gerade fleissig in der Welt verteilt
          • E
            e-s @Guest last edited by
            @nis
            Auf die schnelle ist mir kein Fehler aufgefallen, einzig beim ersten Start war kurz der neue anmeldeschirm zu sehen. Dann hat er sich sich doch überlegt, das er die zugangsdaten hat und die Startseite öffnete sich.
            Beim beenden über zurück war die Anmeldeseite wieder kurz sichtbar.
            Beim erneuten Start und beenden war dies nicht mehr der Fall.
            Btw, gibt es keine github Seite mehr? Closed source jetzt?
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @e-s last edited by
              @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
              Kommt in Kürze wieder online, es bleibt Open source
              • SVallant
                SVallant last edited by
                • Beim Anmelden auf "Connect to cloud or web" gedrückt.
                • web-Socket-URL eingegeben
                • aber die App geht nur zurück zum StartScreen.
                Ist das gewollt, muss man ein ioGo-Konto haben ?
                Wenn ja, dann sollte man das "or use ...." entfernen
                Sepp
                  A Former User @SVallant last edited by
                  @SVallant es soll wie gewohnt mit web/cloud Adapter gehen. Der Button "or use..." sollte dich direkt in die alt bekannten Einstellungen navigieren.
                  SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SVallant
                    SVallant @Guest last edited by
                    @nis ja, macht er ja auch, aber wie geht es dann weiter ? Man kann nur zur ück auf den StartScreen
                      @SVallant was wird dir denn auf der Info Seite in der App angezeigt?
                      • SVallant
                        ok, ich habe die App nun einmal beendet, dann wieder gestartet, jetzt ist alles "normal".
                        Beim 1.Start hatte ich nur die Startseite und die EInstellungsseite und sonst keine Optionen.
                        Auch keine Möglichkeit auf die Info-Seite zu kommen.
                        Er zeigte auch "web-pending" an.
                        Nach Restart nun "web-connected"
                        Ich habe übrigens V2.2.0-beta2
                          @SVallant ok, dann weiterhin viel Spaß mit der App. Mal abwarten ob noch mehr User solch ein komisches Verhalten beim ersten Start beobachten...
                            Repo is wieder online auf GitHub
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @Guest last edited by
                              @nis heute morgen Version 2.2.0-beta2 installiert, soweit so gut 🙂
                              Was mir bei den Hosts aufgefallen ist, das war auch schon vorher so, der Status geht erst online, wenn man auf den Host klickt und wartet, bis er die Daten vom Host geholt hat, danach steht der Host in der Übersicht auch auf online.
                              Bei den Instanzen wurde noch alte angezeigt, die ich gestern gelöscht hatte, da synced der Adapter nicht, anscheinend lädt er das nur einmal beim Adapterstart? Könnte man das vielleicht schedulen, dass er alle Stunde mal nachschaut, oder noch besser, wenn vom Admin da ne Änderung gesendet wird? ( falls es da was gibt, auf das man reagieren kann..)
                                A Former User @Neuschwansteini last edited by
                                @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                Das sollte alles in Realtime gesynced werden, muss ich mal bei mir nachstellen und genau ansehen...
                                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Neuschwansteini
                                  @nis
                                  ok, ich benutze js-controller 3.1.4, admin 4.1.1, node 12.6.3, npm 6.14.5, linux mint 18.3 in ner VM in Proxmox.
                                  iogo-adapter ist Version 0.5.10.
                                  Übrigens, gerade gesehen, dass die location im Adapter auf false steht, in der App aber auf grün (12m), wo ich gerade bin.. da stimmt auch noch was nicht.
                                  Handy Samsung Galaxy Note 10 Plus, Android 10, iogo-app 2.2.0-beta2
                                  Auf dem Tablet hab ich noch die alte App, dort auch die location hinterlegt, das funktioniert.
                                  Tablet Samsung Tab A 2016 mit Android 8.1, iogo-app 2.1.11
                                  Hier mal das, was der Adapter bekommt als debug:
                                  2020-05-15 09:14:11.483  - info: host.iobroker instance system.adapter.iogo.0 started with pid 10477
                                  2020-05-15 09:14:12.067  - debug: iogo.0 (10477) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2020-05-15 09:14:12.088  - debug: iogo.0 (10477) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-05-15 09:14:12.095  - debug: iogo.0 (10477) Objects create System PubSub Client
                                  2020-05-15 09:14:12.096  - debug: iogo.0 (10477) Objects create User PubSub Client
                                  2020-05-15 09:14:12.096  - debug: iogo.0 (10477) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-05-15 09:14:12.102  - debug: iogo.0 (10477) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2020-05-15 09:14:12.105  - debug: iogo.0 (10477) objectDB connected
                                  2020-05-15 09:14:12.106  - debug: iogo.0 (10477) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2020-05-15 09:14:12.111  - debug: iogo.0 (10477) States create User PubSub Client
                                  2020-05-15 09:14:12.113  - debug: iogo.0 (10477) States create System PubSub Client
                                  2020-05-15 09:14:12.116  - debug: iogo.0 (10477) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2020-05-15 09:14:12.117  - debug: iogo.0 (10477) statesDB connected
                                  2020-05-15 09:14:12.194  - info: iogo.0 (10477) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  2020-05-15 09:14:12.262  - info: iogo.0 (10477) triggered listener removed
                                  2020-05-15 09:14:12.851  - info: iogo.0 (10477) licence key found. licence valid until 2020-10-20 14:22:17
                                  2020-05-15 09:14:12.851  - info: iogo.0 (10477) logged in as:  <= please keep this uid as your secret
                                  2020-05-15 09:14:12.973  - info: iogo.0 (10477) uploading adapter
                                  2020-05-15 09:14:12.979  - info: iogo.0 (10477) initialize app devices
                                  2020-05-15 09:14:12.981  - info: iogo.0 (10477) uploading enum
                                  2020-05-15 09:14:12.982  - info: iogo.0 (10477) uploading host
                                  2020-05-15 09:14:12.982  - info: iogo.0 (10477) uploading instance
                                  2020-05-15 09:14:12.987  - info: iogo.0 (10477) uploading state
                                  2020-05-15 09:14:13.032  - debug: iogo.0 (10477) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  2020-05-15 09:14:13.033  - debug: iogo.0 (10477) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  2020-05-15 09:14:13.099  - info: iogo.0 (10477) DeviceService initialized with undefined devices
                                  2020-05-15 09:14:13.100  - info: iogo.0 (10477) device SamsungNote10 captured
                                  2020-05-15 09:14:13.100  - info: iogo.0 (10477) device TabLTE captured
                                  2020-05-15 09:14:13.134  - info: iogo.0 (10477) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":90,"name":"SamsungNote10","token":"fEJ","ts":1589526771350,"version":"2.2.0-beta2"}
                                  2020-05-15 09:14:13.136  - info: iogo.0 (10477) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":56,"name":"tablte","token":"e3U8teo","ts":1589393907265,"version":"2.1.11"}
                                  2020-05-15 09:14:13.138  - info: iogo.0 (10477) new location received for key=SamsungNote10 data: {"Arbeit":false,"Home":false,"Isa":false}
                                  2020-05-15 09:14:13.139  - info: iogo.0 (10477) new location received for key=TabLTE data: {"Home":true}
                                  2020-05-15 09:14:13.374  - info: iogo.0 (10477) adapterChecksumMap  geladen
                                  2020-05-15 09:14:13.376  - info: iogo.0 (10477) enumChecksumMap  geladen
                                  2020-05-15 09:14:13.377  - info: iogo.0 (10477) hostChecksumMap  geladen
                                  2020-05-15 09:14:13.378  - info: iogo.0 (10477) instanceChecksumMap  geladen
                                  2020-05-15 09:14:13.380  - info: iogo.0 (10477) stateChecksumMap  geladen
                                  2020-05-15 09:14:13.821  - debug: iogo.0 (10477) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-05-15 09:14:16.545  - info: iogo.0 (10477) DeviceService initialized with device iogo.0.TabLTE
                                  2020-05-15 09:14:16.546  - info: iogo.0 (10477) DeviceService initialized with device iogo.0.SamsungNote10
                                  2020-05-15 09:14:16.550  - info: iogo.0 (10477) LocationService initialized with device iogo.0.TabLTE
                                  2020-05-15 09:14:16.551  - info: iogo.0 (10477) LocationService initialized with device iogo.0.SamsungNote10
                                  2020-05-15 09:14:16.751  - info: iogo.0 (10477) database initialized with 12 host values
                                  2020-05-15 09:14:16.787  - info: iogo.0 (10477) database initialized with 75 instance values
                                  2020-05-15 09:14:23.850  - info: iogo.0 (10477) database initialized with 132 state values
                                    Probiere mal ob ein Neustart des Handy hier hilft. Ich glaube ein Update der App löscht die Geofence Einträge, muss ich nochmal recherchieren...
                                    • crunchip
                                      hab noch nicht alles überprüft, jedoch war nach dem ersten Start die Fav. -Seite leer. Nach erneutem anlegen und App erneut aufrufen, ist's sie jedoch wieder leer.
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                        Das hab ich auch festgestellt. Auch auf dem Tablet mit Android 8.1
                                          @ilovegym @crunchip das mit den Favoriten ist bei mir auch, ich suche mal nach der Ursache
                                          • Neuschwansteini
                                            @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                            Hat leider nicht geholfen..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app apple beta iogo iphone test
                                            7463
