    4. verschiedene Datenpunkte in eine Tabelle schreiben
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by Basti97
      Wie kann ich von verschiedenen Zustände die Datenpunkte in einen Datenpunkt (Zeichenkette) für eine Json Tabelle schreiben. Wär hat für mich ein kleines Beispiel damit ich die Aufteilung verstehe.
      Zum Beispiel
      Wohnzimmer: 25°C
      Schlafzimmer:12°C
      usw.
      Update
      großen Dank an @paul53 für deine Hilfe. 😊
        paul53 @Basti97 last edited by
        @Basti97 sagte:
        Zum Beispiel
        Wohnzimmer: 25°C
        Schlafzimmer:12°C
        Vorschlag:
        const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
        const idsTemp = ['...','...','...']; // Datenpunkt-IDs eintragen
        const rooms = ['Wohnen','Schlafen','Küche'];
        var table = [];
        for(let i = 0; i < rooms.length; i++) {
            table[i] = {};
            table[i].Raum = rooms[i];
            table[i].Temp = getState(idsTemp[i]).val;
        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
        on(idsTemp, function(dp) {
            let idx = idsTemp.indexOf(dp.id);
            table[idx].Temp = dp.state.val;
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @paul53 last edited by Basti97
          @paul53 Danke für deine Hilfe werde es probieren. Wie kann ich in das Script noch die Grad nach den Zahlen einfügen.
            @Basti97 sagte:
                table[idx].Temp = dp.state.val + ' °C';
            • Basti97
              @paul53 Danke langsam verstehe ich das ganze Script. Hatte bis jetzt nur mi Blockly alles gemacht aber ich sehe mit Java kann man viel mehr machen. 🙂
                @Basti97 sagte:
                Blockly enthält nur eine Teilmenge von Javascript.
                • Basti97
                  @paul53 Ja das merke ich jetzt auch mit Blockly hätte man so etwas nicht hinbekommen. Wie oft wird eigentlich der Datenpunkt aktualisiert? Kann man das auch noch einstellen.
                    paul53 @Basti97 last edited by paul53
                    @Basti97 sagte:
                    Bei jeder Änderung eines Temperaturwertes der im Array idsTemp angelegten Datenpunkte, also in Echtzeit.
                    Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      @paul53 Ok Der Datenpunkt wird an sich aktualisiert aber die Werte irgendwie bleiben stehen. Die werden erst bei einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                      • Basti97
                        Hier ist mein Script ich verstehe nicht warum der Status nicht aktualisiert wird. 😠
                        Ich hoffe ich habe es richtig eingefügt.
                        const idTable = 'javascript.0.virtuelle_Datenpunkte.Temperaturauswertung'; // ID JSON-Tabelle
                        //Temperatur
                        const idsTemp = [
                        'zigbee.0.00158d03035bf62e.temperature',
                        'zigbee.0.00158d03045bf62e.temperature',
                        'zigbee.0.00158d03065bf62e.temperature',
                        'zigbee.0.00158d03046bf62e.temperature',
                        ]; // Luftfeuchtigkeit
                        const idsLuftf = [
                        'zigbee.0.00158d03035bf62e.humidity',
                        'zigbee.0.00158d03045bf62e.humidity',
                        'zigbee.0.00158d03065bf62e.humidity',
                        'zigbee.0.00158d03046bf62e.humidity',
                        ];// Temperatur Status (true oder false)
                        const idsStatus = [
                        'zigbee.0.00158d03035bf62e.available',
                        'zigbee.0.00158d03045bf62e.available',
                        'zigbee.0.00158d03065bf62e.available',
                        'zigbee.0.00158d03046bf62e.available',
                        ]; // Datenpunkt-IDs von Adaptern
                        const rooms = [
                        'Wohnen','Schlafen','Küche',
                        'Bad','Kinderzimmer'
                        var table = [];
                        // Tabellen Spalten und Überschrift
                        table[i] = {};
                        table[i].Temperatur = getState(idsTemp[i]).val + ' °C';
                        table[i].Luftfeuchtigkeit = getState(idsLuftf[i]).val;
                            table[i].Status = getState(idsStatus[i]).val;
                          @Basti97
                          Du hast pro Messgröße 4 Datenpunkte, aber 5 Räume.
                          Für die Aktualisierung aller Messgrößen braucht es 3 Trigger.
                             table[idx].Temperatur = dp.state.val + ' °C';
                          on(idsLuftf, function(dp) {
                             let idx = idsLuftf.indexOf(dp.id);
                             table[idx].Luftfeuchtigkeit = dp.state.val + ' %';
                          on(idsStatus, function(dp) {
                             let idx = idsStatus.indexOf(dp.id);
                             table[idx].Status = dp.state.val;
                          Bitte den gesamten Javascript-Code immer in Code tags </> posten.
                          • Basti97
                            Danke für deine Hilfe.
                            • Basti97
                              Ich habe in meiner Tabelle als Status einzelne False und True (siehe Bild).
                              Wie kann ich nun Definieren das bei True die Text Farbe Grün ist und bei False rot.
                              Der Status kommt von den einzelnen Datenpunkte.
                              Zweite Frage kann man Anstatt true bzw False auch jeweils ein Symbol in Javascript einfügen.
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @Basti97 last edited by
                                Hat jemand eine Lösung um die true und false "Datenpunkte" in grün und rot umzuwandeln. Was muss man im JavaScript dafür ändern.
                                blockly javascript monitoring
                                1894
