    4. Hm-rpc.1 (CuxD) immer wieder disabled :/
      Davidaff last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich hab nun endlich mal meinen Umzug fertig von Debain Wheezy mit noch einer älteren
      Version von CCU2, NodeJS sowie IOBroker.
      Nun ist Jessie am Start, alles komplett neu installiert inkl neuster CCU2 Firmware via YAHM eingebunden.
      Klappt auch alles soweit. Meine VIS konnte ich auch wieder einspielen.
      Ein Problem habe ich jedoch mit meinem CuxD Atapter, welcher sich ständig wieder deaktiviert Verbindungs-Check Interval.
      Wenn ich hier 60 oder 180 oder wieviele Sekunden angebe, bleibt er nach nem Neustart verbunden und disabled sich nach der Zeit
      was eingestellt ist.
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:10:00.279	info	Disconnected
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:09:00.242	info	Connected
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:59.405	info	binrpc -> listDevices 54
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:57.838	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.2:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.0.4:8701","hm-rpc.1"]
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:57.831	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.4:8701
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:56.908	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      host-raspberrypi	2016-09-10 13:08:54.035	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 28514
      host-raspberrypi	2016-09-10 13:08:51.607	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:51.570	info	terminating
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:51.544	info	Disconnected
      hm-rpc-1	2016-09-10 13:08:51.512	info	xmlrpc -> 192.168.0.2:8701 init ["http://192.168.0.4:8701",""]
      Eine Verbindung hab ich scheinbar auch nur über binrpc, solange der Verbindungs-Check Interval noch nicht aktiv war.
      Über xml-rpc zeigt er mir zwar an, das er verbunden ist, allerdings wird keine Action durch gereicht, obwohl im Log kein Fehler auftaucht.
      Habt ihr eine Idee was das sein kann?
      Hier mal noch paar Screens von der IoBroker Config:
      Für jede Info bin ich dankbar, das ich mein System wie vor dem Umzug wieder ans laufen bekomme.
        Hat keiner ne Idee? :roll:
        Bin echt ratlos.
        Hab nun den rpc.1 nochmal entfernt und neu hinzugefügt und konfiguriert.
        Auch CuxD hab ich auf aktuellsten Stand gebracht.
        Trotzdem
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:15:11.393	info	Disconnected
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:15:01.334	info	Connected
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:15:00.560	info	binrpc -> listDevices 54
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:14:58.986	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.2:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.0.4:8701","hm-rpc.1"]
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:14:58.981	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.0.4:8701
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:14:58.145	error	Check init interval is less than 10 seconds. Set init interval to 10 seconds.
        hm-rpc-1	2016-09-11 10:14:58.079	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        host-raspberrypi	2016-09-11 10:14:55.132	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3179
        host-raspberrypi	2016-09-11 10:14:52.704	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
        Es wird verbunden und so lange die Verbindung bis zum Verbindungscheck besteht funktioniert es.
        Sobald aber der Verbindungscheck das erste mal checkt, fliegt die Verbindung weg.
        Zum Testen hier mal nen Wert kleiner 10sek.
        Hier ist nun ersichtlich das er von alleine dann auf 10sek einstellt und exakt nach der Zeit mir der rpc1 mit nem disconnect davon fliegt 😞
          Nur mal zum eingrenzen.
          Auf der CCU läuft CuxD ohne Aussetzer?
            ja, läuft einwandfrei
            Auch via HandyApp jederzeit steuerbar…
            Das Problem ist hier nach viel testen eindeutig dem Verbindungscheck zu zuordnen.
            Exakt bei der Zeit, egal wie viele Sekunden ich da einstelle, sobald der den ersten Check
            macht fliegt die Verbindung mit nem Disconnected weg.
            Wenn ich 999.999 einstelle, bleibt die Verbindung bestehen, bis halt mal auch da der
            erste Check kommen würde...
              Aber CuxD muss xml-rpc sein!
              BIN-RPC versteht CuxD nicht.
              Vielleicht solltest du da erst einmal suchen, warum das nicht klappt.
                Bist du dir da sicher, ich meine gelesen zu haben, das es genau umgekehrt ist.
                CuxD also kein XML-RPC kann sondern nur BIN-RPC.
                Wie gesagt, es klappt ja auch, bis zum Verbindungscheck-Interval.
                Ein gepflegtes netstat -tapn zeigt mir die Verbindungs dann auch an:
                tcp        0      0 192.168.0.4:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      4096/io.hm-rpc.1
                  Sorry - Kommando zurück!
                  Habe das mit HM-IP verwechselt :oops:
                    Hab gerade nochmal mein altes Backup hergenommen, wo alles noch unter Wheezy lief.
                    Alle Einstellungen sind identisch, nur die Versionen der einzelnen Adapter sind nun jetzt auf dem neusten Stand.
                    zBsp bisher HomeMatic RPC auf Version 0.52, nun 1.31.
                    Der Rest soweit ist alles gleich geblieben…
                      Svemo last edited by
                      Hallo habe genau das gleiche Problem.
                      Unter Wheezy Backup gemacht und eingespielt… Unter Wheezy auch keine Probleme damit gehabt .
                      Jetzt neu Unter Jessie immer der Disconnect..!!! Änderung war von LXCCU auf YHAM und von der HM Version 2.15 auf die 2.21
                      Habe noch eine Zentrale mit in Io Broker mit der 2.19 (originale CCU2) die hat den Disconnect nicht.
                      Hoffe mir kann jemand einen TIpp geben..
                        Annuit20 last edited by
                        gibt es hierfür schon eine Lösung?
                          Brati last edited by
                          Schließe mich mal zur Frage nach der Lösung an. Alle 3 min wird der Verbindungscheck durchgeführt.
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.763	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.189	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:17.166	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.941	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.410	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.373	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.144	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:15.581	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.549	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.326	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:14.494	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.459	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.244	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:13.729	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.700	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.479	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:12.912	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.881	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.654	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.082	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:12.051	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.828	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.264	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.238	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.000	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:10.451	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.422	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.186	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:09.377	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.356	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.111	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:08.577	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.559	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.254	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:07.429	info	Disconnected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.405	info	Connected
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.155	info	binrpc -> listDevices 36
                          hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:06.586	info	Disconnected
                          • a200
                            a200 last edited by
                            hast du nicht den falschen Protokoll für CuxD?
                            IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein.
                            LG,
                            a200.
                              @a200:
                              IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein. `
                              Nein, CuxD versteht kein xml-rpc!
                              @leonsio:
                              a der CUxD kein XMl-RPC versteht und nur (undokumentiertes) BIN-RPC versteht, ist es nicht möglich per XML-RPC auf die Geräte zuzugreifen. `
                              http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=8211
                              • a200
                                a200 last edited by
                                yup. mea culpa. sorry!
                                • O
                                  olifre last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  habe das Problem auch - besonders ungünstig, wenn man den history-Adapter benutzt und Werte vom CuxD loggen möchte.
                                  Dann wird bei jedem Reconnect auch gleich eine Zeile ins Log für jeden Datenpunkt geschrieben.
                                  Habe so pro Tag ca. 20 MB Logfiles, weil alle 3 Minuten die 27 Datenpunkte vom CuxD mit nicht abstellbaren Log-Meldungen wie:
                                  history.0 enabled logging of hm-rpc.1.CUXxxxxxx.STATE
                                  neu enumeriert werden, das ist um ein Vielfaches mehr, als ich insgesamt an Werten in die History stecke. Auch schade, dass man diese "Info"-Meldungen nicht einfach aus dem Log weglassen kann, die arme SD-Karte.
                                  Als Workaround habe ich jetzt einfach mal das Verbindungs-Check Interval auf 7200 gestellt. Wäre schön, wenn jemand eine richtige Lösung fände.
                                  Im Log vom CuxD steht nur:
                                  Jan  5 23:40:20 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                                  Jan  5 23:40:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' ''
                                  Jan  5 23:40:26 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                                  Jan  5 23:43:27 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                                  Jan  5 23:46:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                                  • O
                                    Hi zusammen,
                                    seit dem letzten Update ist's besser, aber nicht gut:
                                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.254	info	Connected
                                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.251	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.229	info	binrpc -> listDevices 27
                                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:16.731	info	Disconnected
                                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:13:16.714	info	Connected
                                      schubi82 last edited by
                                      Ich schließe mich an, gleiche Konstellation mit YAHM:
                                      ` > hm-rpc.1 2017-03-26 17:05:18.195 info Disconnected
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.183 info Connected
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.171 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.154 info binrpc -> listDevices 36
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.619 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701","hm-rpc.1"]
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.617 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:8701
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.352 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.451 info terminating
                                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.437 info binrpc -> 192.168.178.28:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701",""] `
                                        Hab den Intervall jetzt auf 86400 Sekunden (24 Stunden) gestellt, nach dieser Zeit connected sich der Adapter jedenfalls wieder automatisch… Warum auch immer.
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten last edited by
                                          Moin, ich hab das Problem auch
                                          in Verbindung mit VCCU
                                          Ich hab das Problem überlisten können,
                                          in dem ich einmal pro Minute ein dafür
                                          erstelltes cuxd device via Homematic Programm ansteuere. Und die cuxd Verbindungsabbrüche
                                          waren weg.
                                          2650
