    4. Defekte admin.0 Instanzen lässt sich nicht löschen
    UNSOLVED Defekte admin.0 Instanzen lässt sich nicht löschen
    • Max Blue
      Max Blue last edited by
      Ich habe leider eine defekte admin.0 Instanz, die sich weder löschen, noch Updaten lässt.
      Die Instanz admin.1 funktioniert ohne Probleme. Das System ist auch der Meinung das die Instanz admin.0 noch einen alten Softwarestand hat. Aus diesem Grund lässt sich auch das Info Adapter nicht installieren (Fehlermeldung:
      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
      ERROR: host.iobroker-2020 Invalid version of "admin". Installed "2.0.9", required ">=3.0.0
      ERROR: process exited with code 32
      Installiert ist der "Admin" Adapter Version 4.1.1
      admin.0 mit "iobroker del admin.0" funktioniert nicht.
      Der Adapter admin neu zu installieren bringt auch keine Änderungen. (iobroker del admin/ iobroker add admin)
      Auch ein Downgrade auf die Version 2.0.9 hat nicht geholfen.
      Wo genau finde ich die Konfiguration für die Instanz admin.0. ? Kann ich die Konfiguration auch direkt bearbeiten oder reparieren?
      Danke für eure Hilfe!
      Systemdata
      Hardwaresystem: Synology NAS
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology Linux / Docker (buanet Image)
      Node-Version: v10.20.1
      Nodejs-Version: v10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/docker-iobroker
        Thomas Braun Most Active @Max Blue last edited by Thomas Braun
        @Max-Blue Mal damit probiert?
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        • Max Blue
          Hallo Thomas,
          Danke für den Tip ich hab es versucht aber leider gibt es keine Änderungen! Ich hab auch versucht danach den Adapter zu löschen und neu anzulegen auch das ohne Erfolg.
          DANKE!
            @Max-Blue
            iobroker list instances
            • Max Blue
              Max Blue last edited by Max Blue
              Danke für eure Hilfe! Ich hab das Problem jetzt gefunden, es lag daran, dass die Instanzen admin.0 und discovery.0 ein Falscher Hostnamen zugeordnet war. Diesen wie folgt geändert:
              iobroker list instances | grep -o -P "system\.adapter\.[^\.]+\.\d+" | awk '{system("iobroker object set " $1 " common.host=iobroker-hostname")}'
              Danach konnte ich die zwei Instanzen wieder deinstallieren und neu erstellen!
              P.S.: Ausschlaggebend für die Lösung war übrigens dieser Post:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/286
              DANKE „buanet& AlCalzone “
              buanet created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
              closed iobroker host this not (fully) working #286
              admin 2.0.9 admin 4.1.1 admin adapter admin update info adapter iobroker
