    4. ble adapter keine Verbindung mehr
    UNSOLVED ble adapter keine Verbindung mehr
      Marty56 last edited by Marty56
      Ich bin auf eine neue Platform (Intel NUC, Debian 10) umgezogen und (zu meinem Erstaunen) lief der BLE Adapter auf Anhieb!
      Heute habe ich "iobroker fix" gemacht. Jetzt kann der Adapter nicht mehr Zugreifen und connect is auf false.
      Natürlich habe ich "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" gemacht.
      Hat jemand einen Tip?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
        @Marty56 Logfile vom Start des Adapters bitte.
          völlig unauffällig.
          ble.0	2020-05-17 14:31:42.142	info	(15594) monitored services: fe95
          ble.0	2020-05-17 14:31:42.140	info	(15594) enabled plugins: mi-flora, _default
          ble.0	2020-05-17 14:31:42.138	info	(15594) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2020-05-17 14:31:42.051	info	(15594) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
          host.nuc	2020-05-17 14:31:40.006	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 15594
          host.nuc	2020-05-17 14:31:39.949	info	"system.adapter.ble.0" enabled
          host.nuc	2020-05-17 14:31:37.076	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          ble.0	2020-05-17 14:31:36.540	info	(14797) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ble.0	2020-05-17 14:31:36.538	info	(14797) terminating
          host.nuc	2020-05-17 14:31:36.534	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
          ble.0	2020-05-17 14:31:36.535	info	(14797) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.nuc	2020-05-17 14:31:36.530	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
          host.nuc	2020-05-17 14:31:36.524	info	"system.adapter.ble.0" disabled
            Marty56 @Marty56 last edited by
            nochmal mit debug option:
            ble.0	2020-05-17 14:33:33.112	debug	(15616) system.adapter.admin.0: logging true
            ble.0	2020-05-17 14:33:29.676	info	(15616) monitored services: fe95
            ble.0	2020-05-17 14:33:29.673	info	(15616) enabled plugins: mi-flora, _default
            ble.0	2020-05-17 14:33:29.671	info	(15616) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0	2020-05-17 14:33:29.586	info	(15616) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.624	debug	(15616) statesDB connected
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.623	debug	(15616) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.614	debug	(15616) States create System PubSub Client
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.612	debug	(15616) States create User PubSub Client
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.605	debug	(15616) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.602	debug	(15616) objectDB connected
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.594	debug	(15616) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.580	debug	(15616) Objects client initialize lua scripts
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.579	debug	(15616) Objects create User PubSub Client
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.578	debug	(15616) Objects create System PubSub Client
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.574	debug	(15616) Objects client ready ... initialize now
            ble.0	2020-05-17 14:33:28.539	debug	(15616) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.nuc	2020-05-17 14:33:27.773	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 15616
            host.nuc	2020-05-17 14:33:25.240	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            ble.0	2020-05-17 14:33:24.711	info	(15594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ble.0	2020-05-17 14:33:24.710	info	(15594) terminating
            host.nuc	2020-05-17 14:33:24.708	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
            ble.0	2020-05-17 14:33:24.707	info	(15594) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.nuc	2020-05-17 14:33:24.698	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Marty56 last edited by
              @Marty56
              Was steht im Datenpunkt driverState?
                Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by Thomas Braun
                @Marty56
                Seltsamerweise hatte ich das eben auch.
                Ein Neustart hat es gerichtet.
                [Edit:] Doch nicht, ist doch wieder Gelb geworden.
                [Editedit:] Jetzt wieder Grün... 🙂
                  Marty56 @haselchen last edited by Marty56
                  @haselchen Not connected
                  Neustart habe ich auch gemacht.
                  Außerdem den Adapter neuinstalliert
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by crunchip
                    @Marty56 läuft zufällig auch der radar2 Adapter auf deinem System? Wenn ja, geht das nämlich nicht beides zusammen. Je nach dem würde da mal der radar oder mal der ble funktionieren.
                    Andernfalls bräuchtest du dann nen externen Bluetooth Stick wenn du beides nutzen möchtest.
                    Bei einem Adapter kannst du dann hci0 und beim anderen hci1 auswählen.
                    Was steht bei ble.0.info.driverState?
                      Marty56 @crunchip last edited by
                      @crunchip der Radar Adapter läuft nicht.
                      connection: false
                      driverState:poweredOFF
                      Es werde natürlich auch keine BLE Geräte erkannt.
                      crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        @Marty56 mal testweise mit der version zurück gehen, v0.11.0
                        mit anschliessendem
                        mal so nebenbei,
                        bei meinem Server gibt es manchmal so ne Art "Spannungsproblem" mit dem internen Bluetooth.
                        In dem Fall steht dann ebenfalls der ble.0.info.driverState auf poweredOFF
                        Abhilfe schafft dann bei mir nur, den Server auszuschalten und kurz vom Strom zu nehmen.
                        Danach läuft er wieder wie gewünscht.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Marty56 last edited by
                          @Marty56 sagte in ble adapter keine Verbindung mehr:
                          Das macht der Fixer auch.
                          poweredOFF
                          Probier mal hciconfig hci0 up
                            Marty56 @AlCalzone last edited by Marty56
                            @AlCalzone sagte in ble adapter keine Verbindung mehr:
                            hciconfig hci0 up
                            liefert
                            hciconfig hci0 up
                            Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                             hciconfig -a
                            hci0:	Type: Primary  Bus: USB
                            	BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                            	DOWN
                            	RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
                            	TX bytes:9 acl:0 sco:0 commands:3 errors:0
                            	Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                            	Packet type: DM1 DH1 HV1
                            	Link policy:
                            	Link mode: SLAVE ACCEPT
                            • AlCalzone
                              Google das mal. Gibt ein paar Ansätze, aber das per stille Post durchzuspielen macht keinen Sinn.
                                @AlCalzone Das habe ich auch schon versucht, aber ich komme nicht weiter.
                                  War wohl ein Hardwaredefekt. Ein USB Kabel war defekt und hat wohl den USB Hub außer Funktion gesetzt.
                                  ble adapter
                                  742
