    5. js asynchron Problem
    • hanss
      hanss last edited by
      wie kann man dieses Problem am elegantesten lösen?
      Hier schalte ich das Gartenwasser ein, bzw. über VIS:
      // GW EIN
      setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
      unmittelbar danach steht folgender Code:
      // Schaltet Gartenwasser Timer ein wenn GW aus war, schaltet Gartenwasser aus wenn GW ein war
      // GW TIMER
      var update;
      on({id: "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", change: "ne"}, function (obj) {
              if ( obj.state.val == true){
                      clearTimeout(update);
                      update = setTimeout(function () {            // Ausschalt Timer
                          setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", 'false');     // Gartenwasser ausschalten
                      },30 * 60 * 1000);                           // Ausschaltzeit in ms 30 * 60 * 1000
              } else {
      Das Problem ist nun:
      Wenn ich mit "GW EIN" das Gartenwasser einschalte, dann wird es sofort danach
      mit "// GW TIMER" wieder ausgeschaltet, weil der setState noch nicht ausgeführt worden ist.
      Ich hoffe, es gibt eine kurze und übersichtliche Lösung dafür, alles was mir bisher dazu eingefallen ist
      sieht fürchterlich umständlich und unübersichtlich aus.
        paul53 @hanss last edited by paul53
        @hanss sagte:
        wird es sofort danach mit "// GW TIMER" wieder ausgeschaltet, weil der setState noch nicht ausgeführt worden ist.
        Nein, weil immer der else-Zweig ausgeführt wird, denn 'true' ist nicht gleich true.
        • hanss
          Hallo Paul,
          Du hast wie immer recht.
          Mein Problem ist 'true' oder true.
          Schau dir bitte den Beitrag an:
          https://forum.iobroker.net/topic/33480/js-mqtt-string-objekt-setstate-true-oder-true
          Ich meine, das ist mein eigentliches Problem.
          Vielen Dank
          javascript
