    5. js mqtt String Objekt setState 'true' oder true
    • hanss
      hanss last edited by
      JS Vers. 3.1.3
      Wenn ich das mqtt Objekt:
      mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser ("type": "string")
      mit
      setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",true)
      setze, dann erhalte ich diesen Fehler:
      You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser" which expects a string.
      Das Objekt wird aber auf true gesetzt.
      mit
      setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
      bleibt ohne Fehler, das Objekt bleibt aber unverändert.
      Ich habe das Objekt schon mehrmals gelöscht und neu angelegt.
      Wieso gibt das einen Fehler, wenn es aber dann doch funktioniert???????
        paul53 @hanss last edited by
        @hanss sagte:
        Es ist eine Warnung, kein Fehler. Ist common.type = 'string' richtig ? Falls nicht, ändere es.
        • hanss
          Das mqtt Objekt ist vom Typ String.
          Das muss so sein, weil ich sonst mit dem PubSubClient in den ESP8266 Clients Probleme
          habe, wenn die Objekte nicht vom Typ String sind.
          Aber warum gibt es eine Warnung, wenn es nur mit true funktioniert aber
          nicht mit 'true'?
            paul53 @hanss last edited by paul53
            @hanss sagte:
            wenn es nur mit true funktioniert aber nicht mit 'true'?
            Wird geschaltet mit
            oder mit ?
              paul53 @paul53 last edited by paul53
              Wenn mit true und false geschaltet wird, ändere common.type in 'boolean'. Andernfalls ändere den Vergleich im Script.
              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hanss
                hanss @paul53 last edited by
                common.type = 'string'. Muss string sein.
                mit true erhalte ich die Warnung, aber es funktioniert.
                mit 'true' erhalte ich keine Warnung, aber es funktioniert NICHT.
                  @hanss sagte:
                  Weshalb ? Von common.type = 'boolean' bekommt MQTT nichts mit, sondern nur ioBroker.
                  • hanss
                    Meine ESP8266 mit dem mqtt PubSubClient erzeugen die topics im ioBroker.
                    Da ist alles mit typ string.
                    Ich weiss nicht, wie man bei dem PubSubClient ein topic anlegt, damit beim
                    ioBroker ein Objekt mit Typ bool erzeugt wird.
                      @hanss sagte:
                      Ich weiss nicht, wie man bei dem PubSubClient ein topic anlegt, damit beim ioBroker ein Objekt mit Typ bool erzeugt wird.
                      Ich auch nicht.
                      Was hindert Dich daran, den Typ im Objekt manuell zu ändern ?
                      • hanss
                        Das wäre ein enormer Aufwand.
                        Ich möchte deshalb bei den Clients bei type string bleiben, das ist alles
                        getestet und funktioniert ohne Probleme.
                        Es gibt da nur den typ string, keine floats, nur ganze Zahlen, bool als "true" und "false" und Strings.
                        Eigentlich ist ja das Problem nicht bei den Clients, sondern js im ioBroker funktioniert da
                        offensichtlich nicht richtig.
                        Ich habe bisher immer vermieden, einen Fehler zu umgehen. Das rächt sich immer irgendwann.
                        Leider kann ich den js im ioBroker nicht selber ändern.
                          @hanss sagte:
                          Doch, wenn man mit true und false ein- und ausschalten kann, nicht aber mit 'true' und 'false', liegt es nicht an ioBroker.
                          • hanss
                            Jetzt mal ohne Clients.
                            Es gibt ein Objekt vom Typ String.
                            Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
                            ausführe, bleibt das Objekt unverändert.
                            Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",true)
                            ausführe, steht im Objekt auch true, ich erhalte aber die Warnung.
                            Deshalb meine ich, da stimmt etwas nicht mit js im ioBroker.
                              @hanss sagte:
                              Wird denn mit
                              eingeschaltet und mit
                              setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'false')
                              ausgeschaltet ?
                              • hanss
                                Im ioBroker gar nichts.
                                Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen.
                                Die Clients schalten dann entsprechend.
                                  @hanss sagte:
                                  Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen. Die Clients schalten dann entsprechend.
                                  Dann ändere den Vergleich im Script.
                                  // Schaltet Gartenwasser Timer ein wenn GW aus war, schaltet Gartenwasser aus wenn GW ein war
                                  // GW TIMER
                                  var update;
                                  on({id: "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", change: "ne"}, function (obj) {
                                          if ( obj.state.val == 'true') {
                                                  update = setTimeout(function () {            // Ausschalt Timer
                                                      setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", 'false');     // Gartenwasser ausschalten
                                                  },30 * 60 * 1000);                           // Ausschaltzeit in ms 30 * 60 * 1000
                                  • hanss
                                    Das Problem ist nicht obj.state.val == 'true',
                                    sondern
                                      @hanss sagte:
                                      Was bedeutet Objekt unverändert ?
                                      • hanss
                                        Wenn das Objekt vorher 'false' war, dann ist es auch nach
                                        immer noch 'false'
                                        Könntest Du das einmal nachbilden, sind ja nur ein paar Zeilen.
                                        Würde mich interessieren, ob das auch bei Dir sich so verhält.
                                          @hanss sagte:
                                          Nein, ich habe kein MQTT. Wenn ich einen Datenpunkt mit setState() auf 'true' setze, dann wird auch true (rot) angezeigt. Bleibt es bei Dir false (schwarz) ? Dann macht das der Adapter.
                                          • hanss
                                            Die Farbe beim Objekt ändert sich nicht, weil es ein string ist und kein bool.
                                            1.0k
                                            javascript
                                            1085
