    4. Option zum deaktivieren "destory unused views after 30 seconds"
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Hi Bluefox!
      Du hast im letzten Update von VIS die Funktion "destory unused views after 30 seconds" eingeführt
      0.10.9 (2016-09-04)
      (bluefox) support of web-sockets force
      (bluefox) destory unused views after 30 seconds
      (bluefox) do not show middle leading lines if top and bottom are shown
      (bluefox) let timestamp and lastchange to show time as interval
      Besteht die Möglichkeit die optional zu deaktivieren?
      Wenn ich nämlich nach 30 Sekunden einen anderen View auswählen will dauert das eine gefühlte Ewigkeit bis vis reagiert!
      Ich hoffe du verstehst was ich meine
      Gruß Johnny
        Nächste Version (oder git)
        0 Sek - views werden nie gelöscht
          Bluefox, du bist der Hammer! Tausend Dank!
          Gruß Johnny
            Hi Bluefox,
            Hab jetzt mal die Einstellung auf "Löschen aus RAM nicht aktive Views" auf nie gesetzt. Ich erkenne leider im VIS-App keine merkliche Verbesserung.
            Wenn ich länger als 30 Sekunden keinen View wechsle dann erfolgt n View-wechel sehr verzögert. Wechsle ich innerhalb der 30 Sekunden dann geht es verzögerungsfrei!
            Johnny
              mule last edited by
              Was hast Du denn auf "nie" gesetzt? Wenn ich den Screenshot von Bluefox richtig deute, dann musst Du unter "Löschen aus RAM nicht aktive Views nach (Sek):" auf 0 setzen.
                @PrinzEisenherz1:
                Hi Bluefox,
                Johnny `
                Kann es sein, dass du es im APP versuchst?
                Da muss man eine neue Version von APP abwarten.
                  @mule:
                  Was hast Du denn auf "nie" gesetzt? Wenn ich den Screenshot von Bluefox richtig deute, dann musst Du unter "Löschen aus RAM nicht aktive Views nach (Sek):" auf 0 setzen. `
                  Ich habe auf von Textfeld auf select geändert.
                    Hi Bluefox! Ich nutze das App! Danke für die Info das die Funktion im App noch keine Auswirkung hat! Da warte ich mal die neue Version vom App ab!
                    Gruß Johnny
                    1.2k
