    4. VIS mit macOS 10.12 und iOS 10 geht nicht
      Fugazzy last edited by
      Bei den neuesten Versionen der Betriebssysteme macOS und iOS lässt sich VIS nicht mehr darstellen, bzw. bleibt beim Startbildschirm mit den Ringen hängen. Ich habe hier mal eine Meldung dazu von der Fehlerkonsole von Safari auf macOS:
      [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=KVj-tJ9JGegE6QyyAAOQ because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
      [Error] SecurityError (DOM Exception 18): The operation is insecure.
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:4026)
      	doOpen (socket.io.js:4026)
      	open (socket.io.js:2882)
      	probe (socket.io.js:2455)
      	onOpen (socket.io.js:2477)
      	onHandshake (socket.io.js:2537)
      	onPacket (socket.io.js:2499)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:2331)
      	emit (socket.io.js:4389)
      	onPacket (socket.io.js:2947)
      	callback (socket.io.js:3821)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:5014)
      	forEach
      	decodePayloadAsBinary (socket.io.js:5013)
      	decodePayload (socket.io.js:4781)
      	onData (socket.io.js:3825)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:3385)
      	onData (socket.io.js:3546)
      	onLoad (socket.io.js:3627)
      	onreadystatechange (socket.io.js:3499)
      Was kann ich da tun?
        Gibt es keine Lösung für dieses Problem?
          chka last edited by
          Kein ich leider betätigen,
          eine Lösung habe ich leider nicht
            Kann jemand die Version vom git ausprobieren?
              Stmiko last edited by
              Hallo BF,
              Habe vis und web von git installiert, hat aber leider keine Verbesserung gebracht.
              Getestet unter ios10.0.1
              Browser-Cache natürlich vorher geleert 🙂
                Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, würde es aber machen, wenn es der Fehlerfindung hilft.
                Hilft die Ausgabe von der Fehlerkonsole?
                  @Fugazzy:
                  Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, `
                  Im admin unter Adapter oben das dritte Icon von links (Octocat) anklicken und den reiter Github wählen und dort den Adapter aussuchen.
                    das geht ja einfach 🙂
                    erst einmal gab es aber dies:
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2464:27)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2693:7)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2686:9
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2588:24)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server.listen (net.js:1382:5)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at listen (net.js:1286:10)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error Error: listen EADDRINUSE :::9001
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error throw er; // Unhandled 'error' event ^
                    ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.496 error events.js:141
                    Hab dann aber den Adapter neu gestartet:
                    Unter macOS den Cache geleert, es ist aber dabei geblieben:
                    [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=XQAEr1bTEqtpjYC1AAOq because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
                    	forEach
                    Hilft die Zeile (socket.io.js): 4273
                    this.ws = BrowserWebSocket ? new WebSocket(uri) : new WebSocket(uri, protocols, opts);
                    Folgendes zeigt Chrome an, auch wenn es da noch funktioniert:
                    ! Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                    • sissiwup
                      sissiwup last edited by
                      Halle,
                      Nach Rücksitzen der Caches sagt er nur neue Files gefunden. Leider geht es danach nicht weiter.
                        steinwedel last edited by
                        Das Problem hängt wohl damit zusammen, dass ein "connect-src" in der html-Datei erwartet wird, die nicht gesetzt ist. Dadurch kommt es wohl zu dem Problem.
                        Zum Thema content security policy, gibt es unter https://content-security-policy.com weitere Informationen.
                          Brauche TeamViewer session mit iOS 10 Besitzer.
                          Es gibt zu viele Möglichkeiten.
                          Aber in 10 Minuten konnte es erledigt sein.
                          Vielleicht
                          connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                          • sissiwup
                            @Bluefox:
                            Vielleicht
                            connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; `
                            Wo soll ich das ausprobieren?
                              @sissiwup:
                              @Bluefox:
                              Vielleicht
                              connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; Wo soll ich das ausprobieren?
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                              Zeile 13
                              da gibt es bei 184 Position: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *;
                              Kannst du ersetzen mit: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                              Und dann iobroker restart
                              • sissiwup
                                leider noch das gleiche Verhalten unter ios 10.0.1
                                Kann es sein, dass er die Datei beim Neustart wieder zurücksetzt?
                                • sissiwup
                                  Habe die Änderung in node_modules/iobroker.vis/www/index.html durchgeführt.
                                  Jetzt geht es wieder. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
                                    ` > /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                                    Zeile 13
                                    Und dann iobroker restart `
                                    Hallo BF, habe diese Änderung durchgeführt, leider funktioniert es bei mir unter iOS10.0.1.
                                    Muss ich sonst noch was ändern? (Browsercache ist natürlich leer 🙂
                                      chka last edited by
                                      Habe von bf und sissiwup die einstellungen übernommen und es geht danke
                                        Kann jemand vom git 0.10.11 ausprobieren?
                                          chka last edited by
                                          geht wunderbar
                                            Super…damit funktioniert es unter ios 10 wieder.
                                            Vielen Dank!
                                            1.1k
                                            25
                                            3642
