    5. [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???
      skorpil last edited by skorpil
      Leider muß ich Euch noch einmal um Hilfe bitten. Ich habe ein Java Script, welches abhängig vom Wert einer CCU Systemvariablen mit der "On Anweisung" ausgelöst werde soll. Manchmal geht es, manchmal nicht. Und ich finde den Fehler nicht.
      //                      Definitionen
      // Quellen
      var idWetter =           "hm-rega.0.29954";
      var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/*Außentemperatur:1 TEMPERATURE*/
      var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit
      //  Sayit für "2" = Buero, "3" für Küche;
      var idSayIt =     "sayit.3.tts.text";
      var lautstaerke = 40;
      //           ANSAGE (GETRIGGERT), nur wenn WAHR
         on({id: idSayVar, change: 'ne', val: true}, function (data) {
      Das Problem ist offensichtlich die "idSayVar".
      @paul53 hatte mir ja schon im Zusammenhang mit einer anderen Fragestellung geholfen mit dem Hinweis, der Datenpunkt müsse aktualisiert werden mittel "WertidSV = dp.state.val;". Ist das hier das gleiche Problem? Und wie sähe die On Anweisung richtig aus?
      Danke für Hilfe.
      Bernd
        paul53 @skorpil last edited by
        @skorpil sagte:
        Die sieht richtig aus, nur wie geht es weiter ?
          Hier das komplette Skript MIT der On Anweisung
          //                      Ansage
          //                      Definitionen
          // Quellen
             // ALTE version on({id: idSayVar, val: true}, function (data) {
              //                      Basiswerte ermitteln
              function ermitteleAnsagedatum () {
                  //Wochentag ermitteln
                  var d = new Date ();
                  var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                  var wochentag = w[d.getDay()];
                  //Tagesdatum ermitteln
                  var tag = d.getDate();
                  //Monat ermitteln
                  var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                  var monat = month[d.getMonth()];
                  //Jahr ermitteln
                  var jahr = d.getFullYear();
                  //Stunde ermitteln
                  var stunde = d.getHours();
                  //Minute ermitteln
                  var minute = d.getMinutes();
                  return { // zurückgeben
                      'Jahr'      : jahr,
                      'Monat'     : monat,
                      'Tag'       : tag,
                      'Wochentag' : wochentag,
                      'Stunde'    : stunde,
                      'Minute'    : minute
              function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                  var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                  //    log('Wetter: ' + wetterdaten);
                  return(wetterdaten);
              function ermitteleAnsageTemperatur () {
                  // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                  // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                  // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                  // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                  var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                  var temp_string = temperatursensor.toString();
              //    log('Temp  ' + temp_string);
                  var temp_array = [];
                  temp_array = temp_string.split(".");
                  // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                  // Es wird dann nur "18" gelesen.
                  if (!temp_array[1]) {
                  temp_array[1] = "0";
              //        log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                  return{
                      'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                      'Nachkommazahl' : temp_array[1]
              //                          Basisansage
                  var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                          + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                          + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                          + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
              //      Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
              // Ansagetext
                      // Basisansage
                      var Ansage = ansagetext;
                      //Geburtstagsansage
                      var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                      var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                      //Muellsansage heute
                      var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                      var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                      //Muellsansage Zukunft
                      var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                      var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
              /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
              log("Ansage--------------------->" + Ansage);
              log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
              log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
              log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
              log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
              log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
              log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
              // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                  if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                      Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                      //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
              // Wenn Müll dann mit ansagen
                  if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                      Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                      //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
              // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                  if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                      Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                      //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
              //Ansage
              setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + Ansage);
          Das interessante ist: wenn ich das Skript ohne die On Anweisung manuell auslöse, funktioniert es perfekt. Hier der Code des Skripts OHNE On Anweisung:
          //                      Ansage
          //                      Definitionen
          // Quellen
              //Monat ermitteln
              //Jahr ermitteln
              //Stunde ermitteln
              //Minute ermitteln
                  'Jahr'      : jahr,
                  'Monat'     : monat,
                  'Tag'       : tag,
                  'Stunde'    : stunde,
                  'Minute'    : minute
              return{
          //                          Basisansage
          // Definition Sayit für "2" = Buero;
          var idSayIt =     "sayit.2.tts.text";
          // Ansagetext
                  // Basisansage
                  //Geburtstagsansage
          //                  ANSAGE
          Ich verstehe einfach nicht, was falsch ist.
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil
            Deklariere alle Funktionen außerhalb (vor) der Callback-Funktion von on().
            Übrigens:
            • formatDate() liefert auch Wochentage und Monatsnamen auf deutsch (außer aktuelle JS-Versionen ab 4.6.12).
            • Wenn man eine Zahl immer mit einen Nachkommastelle in einen String wandeln will, macht man das mit zahl.toFixed(1).
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              skorpil @paul53 last edited by
              Bin jetzt unterwegs. Ich werde das testen. Danke.
                @paul53 guten Morgen und frohen Vatertag
                Ich habe jetzt entsprechend Deiner Hinweise die Funktionen vor der on Anweisung deklariert. Das hat geklappt. Heute Morgen lief das angepasste Skript perfekt durch.
                Ich habe dennoch noch eine Frage: momentan gehe ich quasi mit meinem Skript einen Umweg über ein CCU Programm, da ich nicht weiß, wie ich das in Java lösen kann. Eigentlich soll das Skript NUR und EINMALIG im Zeitraum morgens in einem definierten Zeitraum ausgeführt werden, wenn der Bewegungsmelder anspricht. Das habe ich in folgendem CCU Programm abgebildet:
                Eigentlich müßte sich doch diese Aufgabenstellung auch ohne CCU Prpgramm und ohne CCU Systemvariable direkt in Java Skript lösen lassen. Ich weiß nur nicht, wie das geht.
                Kannst Du mir helfen?
                  @skorpil sagte:
                  var aufstehen = false;
                  on(idBM, function(dp) {
                     if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                        aufstehen = true;
                        // Aktionen bei erster Bewegung morgens
                  schedule('0 3 * * *', function() {
                     aufstehen = false;
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    ich bin Dir sehr dankbar. Es ist wirklich außergewöhnlich, wie Du Dich der Probleme anderer Nutzer stets aus Neue so uneigennützig annimmst.
                      nachdem Feedback ja bekanntlich breakfast for champions ist: heute morgen habe ich das Skript mit Deinen Hinweisen erstmals laufen lassen. Es hat super funktioniert. Danke!
                        ich habe noch eine Verständnisinnige (für meine zukünftigen Programmierversuche)_
                        Was ist der Unterschied zwischen
                           if(dp.state.val
                        und
                        on({id: idBM, val: false}, function (data) {
                        Also es geht mich nicht um die if Funktion. Das verstehe ich. Es geht mir um die Verwendung von "dp.state.val" im Vergleich zu "{id: idBM, val: false}". Was ist der Unterschied?
                          @skorpil
                          triggert nur bei Wertänderung.
                          triggert bei jeder Zustandsänderung (Änderung Zeitstempel genügt), wenn der Wert false ist.
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @paul53 danke
                              Ich habe noch weitere Ereignisse/ Programmteile, die ich über den gleichen Trigger (Bewegungsmelder) im gleichen Zeitraum hintereinander auslösen möchte.
                              Ist es klug, diese ganzen Teile in ein Programm zu packen (unübersichtlich!) ? Oder ist es sinnvoller, neue Programme mit dem gleichen Trigger zu schreiben (funktioniert das) ?
                                @skorpil sagte:
                                Vom Ressourcen-Verbrauch her gesehen: Ja.
                                @skorpil sagte in [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???:
                                Ja, das funktioniert, wenn man die Übersicht über mehrere Skripte behält.
                                  @paul53 Empfehlung? Wie würdest Du es machen?
                                    @skorpil sagte:
                                    Ich würde es in ein Skript packen.
                                      ich schon wieder... Folgende Frage:
                                      ich habe einen Datenpunkt, Typ String aus openweathermap
                                      var idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
                                      var idWindGeschwWert = idWindGeschw.state;
                                      Ich möchte in der Variablen"idWindGeschwWert " den INHALT des Datenpunktes, also den Wert, zuweisen. Und daran scheitere ich immer wieder. Weder mit ".state" noch mit ".val" noch mit ".state.val" bekomme ich das gewünschte Ergebnis. Ich produziere Fehlermeldungen.
                                      Was mache ich falsch? Das Problem habe ich quasi immer wieder. Ich begreife einfach nicht, wie ich der Variablen "idWindGeschwWert "den Inhalt/ Wert zuweise. Bitte um Erklärung.
                                      Dankeschön.
                                        @skorpil sagte:
                                        getState(id).val
                                        const idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
                                        var WindGeschwWert = getState(idWindGeschw).val; // Initialisierung bei Script start
                                        on(idWindGeschw, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                                           WindGeschwWert = dp.state.val;
                                           // Auswertung der Variablen
                                          Danke. getState. Klar Ich hätte es wissen müssen.
                                            ...und nochmal ich...
                                            In dem schon mehrfach diskutierten Skript habe ich mir timeouts eingebaut. Was ich erreichen will:
                                            die drei Teile des Skripts sollen in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge ausgeführt werden:
                                                  aufstehen = true;
                                                setTimeout(function() {
                                                //  nach 12 Sekunden starten
                                               Script  Teil 1
                                               }, 12000);
                                               // Ende timeout/ Verzögerung
                                                //  nach 45 Sekunden starten
                                            Script  Teil 2
                                             }, 45000);
                                               // Ende timeout für Start
                                                // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                                            Script  Teil 3
                                            }, 2700000);
                                            // Ende timeout für Stop
                                               // Ende If
                                            Der erste Teil nach 12 Sekunden, der zweite Teil des Skripts nach 45 Sekunden, der dritte Teil nach 45 Minuten.
                                            Ich kann das ja wg. der On Anweisung immer nur einmal morgens testen. Und heute morgen mindestens klappte Teil 1 des Skripts nicht.
                                            Ist das so richtig?
                                            Oder sollte ich das besser in drei verschiedenen Skripten abbilden?
                                            javascript
                                            979
