    4. Widget Bars Filter
    Widget Bars Filter
      michihorn last edited by
      Hallo Zusammen
      kann ich eine Rückmeldung des aktiven Button in dem Widget Bars Filter bekommen?
      Gruß Michael
        @michihorn:
        Hallo Zusammen
        Gruß Michael `
        Was verstehst du unter Rückmeldung ? Rückmeldung wohin?
          Hallo Bluefox
          ich möchte gerne eine Rückmeldung der Bar, welcher Button gerade gedrückt ist.
          Hintergrund ist, daß ich ich im Widget "View in Widget8" die gerade geklickte View anzeigen möchte.
          Nun möchte ich den Wechsel der Views über die Bars machen.
          Nur wie?
          Gruß Michael
          • E
            easyhoo last edited by
            ich hatte gerade auch die Idee Views in diesem Widget per Bars zu schalten.
            Hast Du das hinbekommen? Die Views im Widget würden ja über den Wert einer Variablen gehen, aber wie kann icjh diesen Wert per Knopf der Bar setzen?
            VG
            easyhoo
              pix last edited by
              wir hatten das hier im Forum schon mal.
              Wenn du die Navigation Bar in eine View packst (auf der Hauptview in einem "View in Widget"-Widget) kannst du damit nur die Alternativen zur Hauptview schalten. Nicht aber innerhalb eines anderen "View in Widget"-Widgets.
              Du kannst für deine Kameras in Javascript oder Admin(Objekte eine Variable anlegen (Typ Zahl, Min 1 max 5)
              Dann legst du alle Kamerabilder übereinander und ordnest jedem die Sichtbarkeit zu nur einem Wert dieser Variable zu (zB Sichtbarkeit == 5).
              Dann legst du für jeden Wert zB ein Metrowidget Tile-State an (das kann man auch gut optisch anpassen). Zustand ID ist die neue Variable und Wert ist jeweils der Wert für die Kamera.
              Wenn du fünf davon nebeneinander hast, "leuchtet" immer nur das eine Widget, dessen Wert gerade aktuell ist.
              Per Javascript könntest du nun den Wert auch noch alle 10s durchschalten (Diashow).
              Pix
                Ich habe es wie PIX es bereits beschrieben hat mit 5 Views übereinander realisiert. Ich habe eine Standard View "3". Sollte eine Kamera eine Bewegung fest stellen ändert sich der Wert einer Variablen und das einsprechende View wird sichtbar. Nach zwei Minuten wird dann wieder auf die Standardview umgeschaltet. Läuft sehr gut. Ein Tip vielleicht noch: Im Vis unter Setup habe die Einstellung "Löschen aus RAM nicht aktive Views: nie" gesetzt. Sonst passiert es das auf eine View geschaltet wird und du hast zuerst ein "leeres Bild".
