    5. Sleeptimer wlan Steckdose
    • N
      netman1904 last edited by
      Hallo! Immer noch Neuling im iobroker und schon wieder ein Problem
      Also das ist so
      Im Schlafzimmer hab ich ein tv ohne Anbindung ins Internet. Dieser läuft über eine wlan Steckdose. Diese soll so als sleeptimer gesteuert werden. Soweit so gut. Das funzt. Also Alexa sleeptimer an dann läuft das 60 min und dann schaltet sich die Steckdose aus. So meine Überlegung ist wenn ich noch wach bin soll das Ding ja nicht aus gehen. Alexa soll mir eine Minute vorher sagen das der Fernseher aus geht und ich antworte darauf das das noch nicht geschehen soll und der sleeptimer neu gesetzt wird. Nur wenn ich nicht antworte soll das ausgehen
      Hat jemand ein Script Beispiel
      Der normale sleeptimer ist ja ein recht simpler das andere wahrscheinlich auch aber ich komme nicht weiter
      Vielen Dank
      • N
          <variables>
            <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="N.Yjzv,-22g8T5V/5SH1" x="88" y="-562">
            <field name="OID">0_userdata.0.Sleeptimer_test</field>
              <block type="controls_if" id="6=9z$r0}`KW$E}xGQ0US">
                  <block type="logic_compare" id="I8`U(ph~5l0xq{]U#G|t">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="get_value" id="c|[M.|-uEn?!#``tt|P-">
                      <block type="logic_boolean" id=":3{w.`#B$?6P{@EuTb=f">
                  <block type="control" id="/kJPbCcT$ObB^aG!m}9T">
                    <field name="OID">sonoff.0.Avatar3.POWER</field>
                      <block type="logic_boolean" id="!OG(f-kJA{9$X!20:uKE">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="sq5GiA+DcHdo-A=Mb8!x">
                        <field name="NAME">timeout5</field>
                        <field name="DELAY">30</field>
                          <block type="control" id="hzOxSz.K6B0OBN}sc!!E">
                              <block type="logic_boolean" id="*/K6^$7?Isr{!])y_^yy">
              <block type="on" id="^0?K{~~frm+YAHI:lrs}">
                <field name="OID">deconz.0.Sensors.2.buttonpressed</field>
                  <block type="controls_if" id="g%P8V(PWfus_|t_Ke1hq">
                      <block type="logic_compare" id="L{mU@pe*m`1@`2,)a?!g">
                          <block type="on_source" id="?x7E4eAkfZU_N;_OVc73">
                          <block type="math_number" id="B_Z3jUa-Us|vDh9v8v9@">
                            <field name="NUM">1002</field>
                      <block type="control" id="]fkbqXV.WMw3);:}=x4)">
                          <block type="logic_boolean" id="0V-r@#cGdR,9);A!v]Vq">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="lSnkBf$uV[K0pSx!L[0{">
                            <field name="DELAY">10</field>
                              <block type="control" id="WvCs7fYrtC8jPMOXAXPJ">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG069225015Q.Commands.speak</field>
                                  <block type="text_join" id="L?G.sJOWI:XOJbcw9(vs">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="F!t#IiJm)@Oox9_KJ4H5">
                                        <field name="TEXT">In ca. 5 Sekunden geht der Fernseher aus! ; </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="NrWH8W]H5GxSnAUpp]a,">
                                        <field name="TEXT">Wenn der Fernseher an bleiben soll sage: </field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="]WJJ|6.93-%JsQ5X;:Yx">
                                        <field name="TEXT">Alexa, Fernseher soll anbleiben</field>
        Also das ist mein simple Blockly. Aber weiter weiß ich nicht und er geht bestimmt auch besser und anders.
        Hier nochmal als Blockly Bild
