    4. Pool Zeituhr für Pumpe
      deta Most Active last edited by
      hat jemand bereits schon eine Poolpumpensteuerung erstellt?
      Wo man sagen kann, Pumpe gehe dann an und dann wieder aus.
      cu Deta
      Homoran Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
        @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
        Ja!
        Nein, ich habe da komplexere Anforderungen.
        Aber das ist mit Blockly schnell gemacht
        FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
        und als zweites
        FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
        • Dominik F.
          Dominik F. @deta last edited by
          @deta
          ich nutze folgendes von Pittini:
          https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
          Funktioniert für mich sehr gut, hab 2 Anschalt- und Ausschaltzeiten eingestellt.
            deta Most Active last edited by deta
            @Homoran Was hast du den für Anforderungen?
              Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by Homoran
              • Besonnung des Absorbers (Azimut)
              • ausreichende Wärmegewinnung (Rücklauf-Vorlauftemp)
                • Bis zu einer maximalen Pooltemp
              • Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)
              • Solarüberschuss
              • Pumpenlaufzeit
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Homoran last edited by
                @Homoran
                Wie misst du den Druck der Pumpe?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                  @Homoran
                  mit so etwas:
                  Bild Text
                  ist aber leider inzwischen verrostert, weswegen der Wert oft schwankt. deswegen wird ein Offset berechnet
                  • Dominik F.
                    @Homoran
                    Kannst du mir noch ein wenig auf die Sprünge helfen? Wie heisst das Bauteil? Wie ließt du die Daten aus?
                      Drucksensor 😉
                      Ich wollte es mit einem Homematic 8-Bit Sendemodul auslesen, da muss aber noch ein Arduino vorgeschaltet werden um die 8Bit zu erzeugen 😞
                      Da hat mir dann jemand aus dem Forum geholfen.
                      Inzwischen habe ich die Multi I/O Platine von HmIP da könnte ich einen 10V Sensor am analogen eingang anschließen..
                      Dieser Sensor hat einen 5V Ausgang
                      Suche schon die ganze Zeit aber finde den nicht mehr. gibt es aber bei Ali oder Amazon zwischen 12 und 18€
                      AM Sandfilter ein T-Stück unter dem Manometer und dann dort den Sensor rein
                        Mir zu aufwendig.
                        Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
                        Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
                        Homoran crunchip Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Mir zu aufwendig.
                          Klar!
                          Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,
                          Aber du hattest ja gefragt 😄
                            deta Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                            Mir zu aufwendig.
                            Klar!
                            Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
                            Dachte es gibt was fertiges...
                            • G
                              grizzlyco last edited by
                              @Homoran
                              Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
                              Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
                              Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.
                                Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by Homoran
                                @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                                Bild Text
                                https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060
                                • G
                                  grizzlyco @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
                                  Wie wertest du den aus?
                                  Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
                                    Bin nicht an meinem System.
                                    Was ist denn so schwierig.
                                    Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben
                                      @Homoran
                                      Einer im Glas, einer außen
                                      Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
                                      JA, Diff innen zu außen
                                      Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
                                      • G
                                        @Homoran
                                        Meld dich mal wenn du da was hast.
                                        Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                                          @deta als Hilfestellung siehe HIER
                                            Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                                            Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                                            Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                                            Im Glas gerne 40°
                                            blockly javascript
                                            1689
