    4. Hilfe: Video mit Srachsteuerung
      Da ich die Sprachsteuerung als gut gelungen sehe,
      kann jemand ein Video aufnehmen, wie man die Anlage mit der Sprache steuert?
      Ihr könnt dann selbst auf YouTube stellen oder ich kann das auch machen.
      Währe super wenn auch vis sichtbar wird.
      Gruß,
      Bluefox
        Bobohne last edited by
        Hallo Bluefox!
        Mit welchen Mitteln soll denn die Sprachsteuerung funktionieren? Ich würde das gerne selbst realisieren und sobald ich das hinbekommen habe kann ich auch gerne ein Video Tutorial machen!
        Danke und Gruß
        Michael
          Du solltest text2command installieren und mit Hilfe von App oder mit dem Speech 2 Text Widget im vis die Sprachbefehle senden.
          Natürlich muss text2command ein paar Regeln haben.
            Danke Bluefox!
            Ich experimentiere bereits herum. Eine Frage habe ich noch. Gibt es ergendeine Möglichkeit (Platform ist mir egal) das dauerhaft zugehört wird und auf Schlüsselwort reagiert wird (So a la "Hey Siri") und dem text2command Adapter das ergebnis geschickt wird? Im Idealfall natürlich mit Sprachausgabe der Antwort.
            lg
            Michael
              @Bobohne:
              Danke Bluefox!
              lg
              Michael `
              Die beiden Lösungen, die ich genannt habe, können dauerhaft zuhören und auf Schlüsselwort reagieren.
              Ich habe auch viele Hoffnungen auf Amazon Echo.
                Alles klar danke dann werd ich mich damit mal beschäftigen 🙂
                • fischi87
                  fischi87 last edited by
                  An diesem tut wäre ich auch interessiert!!!
                  Mfg
                    derrapf last edited by
                    Hi
                    Mir wäre es auch lieb wenn man z.B einen Raspi mit einem Mikrofon versehen könnte, der dann an geeigneter Stele zum Zuhören aufgestellt werden kann. Der könnte den gehörten Text ja dann an IOBroker weiterleiten.
                    Oder noch besser: Man macht gleich eine IOBroker Instanz auf diesen Pi und erfindet einen "Zuhör-Adapter", der sein Ergebnis dann dem Text2Command übergibt.
                    Das Tablet mit dem Zuhör-Widget hängt bei mir extrem ungünstig um vernünftig Zuhören zu können.
                    Ausserdem ist das Mikro nicht empfindlich genug.
                    Gruss Ralf
                      dtp last edited by
                      Ich könnte theoretisch ein Video von der Sprachsteuerung des Lichts per Telegram App auf meiner Apple Watch machen. Muss nur erst mal mein iPhone bzw. meine Lumix GH4 samt Stativ in Position bringen.
                      Wie eilig ist die Sache?
                      Gruß,
                      Thorsten
                        @dtp:
                        Gruß,
                        Thorsten `
                        Wie du siehst das Thema ist am 12 September erschienen. Seit dem habe ich nur 1 Video von halb funktionierende Alexa.
                        Es ist nicht eilig und ich bin von Engagement von Anwendern begeistert. 😞
                          Hallo!
                          Ich werde übernächstes Wochenende (21./22. Januar, leider habe ich vorher keine Zeit :oops: ) eine Schritt für Schritt Anleitung aufzeichnen wie man io.Broker und Alexa zusammen ans Laufen bekommt.
                          Da ich große Teile dafür nicht zu Hause machen werde und ich meine CCU nicht einfach abbauen kann weil mir sonst meine Frau aufs Dach steigt wollte ich fragen ob vielleicht jemand eine CCU2 "herumliegen" hat die ich auf Werkseinstellungen setzen kann und die ich dann für das Video benutzen kann.
                          Vielen Dank schonmal!
                          Michael
                          1466
