    4. Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
    • N
      neueWelt last edited by
      Hallo zusammen hoffe es kann mir jemand von Euch helfen ! Habe die Sp1 OTA mit Tosamta geflasht weil alles “reibungslos funktionierte ” gleich nie nächste usw. nun jedenfalls machen die Steckdosen kein Lebenszeichen mehr auch 40 sec drücken und was es so alles gibt im Netzt nütze nichts.
      Ich habe dann die Steckdose mit diesem USB to .. geflasht was auch nicht mehr funktionierte. Nunja was könnte ich noch machen um den Steckdosen neues Leben einzuhauchen ?
      Grüße neue welt
        Jan1 @neueWelt last edited by
        @neueWelt
        OTA kann man die schon mal nicht schrotten, per Kabel schon. Jetzt ist die Frage, was nicht mehr geht. Machen die keinen AP mehr auf?
        N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          neueWelt @Jan1 last edited by
          @Jan1 es geht gar nichts mehr kein leuchten nix reagiert auf nichts. Hatte die dann wie gesagt an das usb .... weis den namen nicht und dann per kabel versucht nochmal zu flashen er fängt an aber macht es nicht zu Ende.
          Normalerweise soll man ja wenn man 40 sec drückt den Auslieferungszustand bekommen geht aber auch nicht.
          J crunchip B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @neueWelt
            Ja wenn Du mit Kabel nicht zu ende geflasht hast, ist jetzt nix drauf und die Dinger machen nichts mehr.
            Welches Tool zum Flashen verwendet Du, Tasmotizer?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 oh scheinbar doch. Hatte 7 Stück geflasht, die 8te ist nun funktionslos. Sie gibt auch keinen Strom mehr aus.
                Jan1 @crunchip last edited by
                @crunchip
                Die HW kann schon sterben, liegt aber nicht am Flashen. Dein PC ist auch nicht hin, wenn die Windows Installation versaut hast 😉
                • crunchip
                  @Jan1 nur seltsam, das die Hardware stirbt. Frisch ausgepackt,Dose getestet--> funktioniert, geflasht, Dose tot
                    @crunchip
                    Das ist eben recht günstiges Zeug. Hatte auch einen Shelly, der gestorben ist. Da war der Spannungswandler hin. Kann passieren, ist aber nicht die Regel.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @neueWelt last edited by
                      @neueWelt kannst mal versuchen, den Einschaltknopf gedrückt halten und dabei die Dose ein zustecken, dabei noch 10 sec den Knopf halten.
                      Andere Variante, die Dose 6mal schnell hintereinander vom Strom nehmen und dann eingesteckt lassen, z.b. mit ner schaltbaren Mehrfachdose oder direkt an ner Steckdose ein aus ein stecken.
                      N A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sixum last edited by
                        Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer SP111. Habe 4 geflasht, die auch alle liefen. Eine funktioniert jetzt jedoch nicht mehr, bekomme sie nicht mehr in den Flashmodus. Beim Einstecken leuchtet sie nur ganz kurz auf, weiter passiert aber nichts mehr 😕 Hat jemand noch Tipps?
                        N S Thomas Beuth 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          neueWelt @crunchip last edited by
                          @crunchip danke für den TIP alles schon versucht
                          • N
                            neueWelt @sixum last edited by
                            @sixum ich denke dass ein Bauteil getötet worden ist aber welches ? Echt schade um die Teile.
                            • N
                              @Jan1 nodemcu flasher und easyflasher hatte ich benutzt
                                @neueWelt
                                Sollten beide laufen wobei ich wenn reines Flash Tool lieber den Tasmotizer verwende und an sonst eh direkt mit VSCode flashe.
                                • N
                                  @Jan1 vielen Dank von dem Tasmotizer wusste ich nichts habe ihn aber schon runtergeladen und werde das versuchen. Ich habe gerade die Steckdose zerlegt dabei ist mir ein beschädigter widerstand aufgefallen, den werde ich mal ersetzen der ist mit Draht gefüllt mal sehen.
                                  Immerhin leuchtet jetzt die andere SP1 rot immerhin etwas mal sehen. Danke
                                    @neueWelt
                                    Mit Draht gefüllt, dann ist es ne Spule und kein Widerstand.
                                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      smarthome2020 @sixum last edited by
                                      @sixum
                                      Steck die Dose mal ein und schau mit dem Handy nach WLAN Netzen. Da ist sicher ein Vtrust... Netz zu finden. In dieses mit dem Handy einloggen und nochmal den Flashvorgang laufen lassen über den Pi. Hab ich regelmäßig, dass sowas passiert.
                                      N S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 sagte in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
                                        @neueWelt
                                        Oder eine Sicherung...
                                        • N
                                          neueWelt @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius es sieht wie ein Widerstand aus mit Ringen.IMG_20200522_093608984[1].jpg
                                          • N
                                            neueWelt @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 Danke aber natürlich ist das Netz nicht zu finden das ist ja das Problem- Aber so wie es aussieht ist ein Bauteil defekt warum auch immer wodurch die Steckdose nicht funktioniert.
                                            gosund
                                            14
                                            37
                                            8621
