    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Драйвер Laurent-2
    Драйвер Laurent-2
      DIMSS last edited by
      Всем добрый день!
      Установил iobroker, разработчику огромное спасибо!!!
      Хочу написать собственный драйвер для модуля Laurent-2, думаю за основу взять драйвер с MEGAD, подскажите с чего лучше начать?
      Ногами просьба сильно не пинать, в программирование ноль, но очень интересно и хочу научиться. Заранее всем спасибо.
        @DIM@SS:
        Всем добрый день!
        Ногами просьба сильно не пинать, в программирование ноль, но очень интересно и хочу научиться. Заранее всем спасибо. `
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … nvironment
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
          @Bluefox:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation `
          Спасибо, все поставил, далее подскажите, открываю main.js megad и через debug? Никак не пойму, где именно править файл надо?
          Может и не стоит с драйвером мне связываться, думаю сам точно не разберусь. Может есть какой-то уже готовый драйвер наподобии терминальной программы, чтобы запросы через этот драйвер сразу на исполнительную плату слать?
            @DIM@SS:
            @Bluefox:
            Может и не стоит с драйвером мне связываться, думаю сам точно не разберусь. Может есть какой-то уже готовый драйвер наподобии терминальной программы, чтобы запросы через этот драйвер сразу на исполнительную плату слать? Не понятно, что это значит: > открываю main.js megad и через debug `
            main.js правильный файл, который надо править.
            Там много чего от автоматической конфигурации, что тебе не нужно.
              Ну все правильно, открываю main.js от драйвера megad и правлю его под себя.
              Чтож, буду пробовать))Спасибо
                Покопался в драйвере MegaD не очень-то он и подходит, да и мозг себе взорвал. Подскажите, если установить с IP модуля соединение по средствам socket и передавать текстовые сообщения, он в ответ будет присылать ответы, будет-ли так работать? В голове весь алгоритм выстроил, но как это все написать(((
                  А что такое " IP модуль"?
                    Laurent2.
