    4. BackItUp für InfluxDB
      MondieuX last edited by
      Hallo
      Gibt es eine Möglichkeit mit dem BackIpUp-Adapter auch eine InfluxDB zu sichern ???
      Sollte es NICHT möglich sein ... ist dies in Planung bzw. vorgesehen ???
      DANKE im vor hinein.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MondieuX last edited by
        @MondieuX
        Hab mich selber mit influx nicht beschäftigt, da ich mysql nutze.
        Wie wird influxDB denn ansich gesichert
          MondieuX last edited by MondieuX
          Servus
          Momentan mach ich es mehr oder weniger unregelmässig händisch.
          hatte mal ein script, das werd ich wohl wieder aktivieren.
          Überlegung war wegen der Mail Verständigung und löschen der alten Backups am NAS.
          Da ich schon sehr viel über MQTT bekomme ist MYSQL nicht wirklich das richtige.
            simpixo last edited by simpixo
            Das war nicht die Antwort auf die Frage 😉
            Hier steht alles zum Backup & Restore einer INFLUX DB, wäre cool wenn das in den Backupitup Adapter Integriert werden würde
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/tools/influxd-cli/backup/
            Adrian
              Markus84 @simpixo last edited by
              @MondieuX Ja, das wäre echt super, wenn das möglich wäre. Der backitup Adapter macht alles so einfach, da man sich um nichts kümmern muss. Aber die Influx DB jedes mal von Hand zu sichern ist doch etwas Aufwand und man vergisst es so schnell...
                Nur eine Idee. Kann (muss) man sicher noch verbessern.
                  <variables>
                    <variable id="_(Y=pvbm,lI1FGH+NwL,">command_backup</variable>
                    <variable id="U$(9klh$CobtHrs9Z[=4">command_mkdir</variable>
                    <variable id="maK/f4]lBcUF;RK*(#gA">db_name</variable>
                    <variable id="Q|1~b=+aCDYh$rl[-iJ?">flags</variable>
                    <variable id="AXYTxDhIX6RlI-0-$|=~">backup_path</variable>
                    <variable id="hWv@9WT%I(hC31@ah`+H">command_line</variable>
                    <variable id="nu4moVqU:#`wF,GV-*Iu">dir_name</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="H,dOk/N;q9$}])63OxSN" x="-87" y="-412">
                    <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                      <block type="variables_set" id="a:r_+G=%~_[$3?m@JMU?">
                        <field name="VAR" id="_(Y=pvbm,lI1FGH+NwL,">command_backup</field>
                          <block type="text" id="p0$yT|AHi+z{(flJU-%7">
                            <field name="TEXT">influxd backup </field>
                          <block type="variables_set" id="~bV*@vP+:B.nx#i2GjF|">
                            <field name="VAR" id="U$(9klh$CobtHrs9Z[=4">command_mkdir</field>
                              <block type="text" id="`!o.(,ug}e7G-i`rGwSk">
                                <field name="TEXT">mkdir  -p </field>
                              <block type="variables_set" id="AxT5=yAe}]M`_kbLWa~w">
                                <field name="VAR" id="maK/f4]lBcUF;RK*(#gA">db_name</field>
                                  <block type="text" id="PkN$=.ek/UP|-hp}Hy|R">
                                    <field name="TEXT"> ioBroker </field>
                                  <block type="variables_set" id="(?8FnW}Mg334#6JbEy):">
                                    <field name="VAR" id="Q|1~b=+aCDYh$rl[-iJ?">flags</field>
                                      <block type="text" id="q.WKRD4Y=1xbx0=#_;mP">
                                        <field name="TEXT"> -portable </field>
                                      <block type="variables_set" id="SN#Q,~^8xx[!1:{/B~Bl">
                                        <field name="VAR" id="AXYTxDhIX6RlI-0-$|=~">backup_path</field>
                                          <block type="text_join" id="*NsZ},`G;ihFWR2F%`W6">
                                            <mutation items="7"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="~R)zOzvwIYi0P@s$VD%n">
                                                <field name="TEXT"> /opt/iobroker/influxdb_backup/</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="time_get" id="CvT$gqM_%h(w0o-n?~)-">
                                                <field name="OPTION">fy</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="time_get" id="z.?p[e[AlF0.c_mzUi6W">
                                                <field name="OPTION">M</field>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="time_get" id=":SnE_2-oDkYQVJ?,0LL-">
                                                <field name="OPTION">d</field>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="time_get" id="vPH0.`tNMwl=gFOshw)`">
                                                <field name="OPTION">h</field>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="time_get" id="G~#ME6:$hL?~ioCkA}fy">
                                                <field name="OPTION">m</field>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="time_get" id="UOpit[.|U5^X;.Jpqxv$">
                                                <field name="OPTION">s</field>
                                          <block type="debug" id="ZEA#jFX~;w-MQuy;I%T]">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="_0t`H5]$?DfSa^pZ@FY@">
                                              <block type="text_join" id="N9b9kT]i$n:mG:+pyqR_">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="ASBLp7NrS=dr:@`hOE@F">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="!JjA;L~sWQ6P.H^./w:I">
                                              <block type="exec" id="7`9i-DPXQkM1O_)~wSep">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="Mr8Doa`pU6Sknf$@M)J0">
                                                  <block type="text_join" id="*Np`7v4!).+J/7}vHVf*">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="9qi~3_yO!;hR59l8L@J0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="(Co{csswNY$ch[vdb/}g">
                                                  <block type="comment" id="0;zvLuC{KTS_m7vbq.WX">
                                                    <field name="COMMENT">influxd backup [flags] PATH</field>
                                                      <block type="variables_set" id="?3J:Fp^$@[Jj!4YXfOx4">
                                                        <field name="VAR" id="hWv@9WT%I(hC31@ah`+H">command_line</field>
                                                          <block type="text_join" id="6~0E.3?MPKSNRg.1jqZy">
                                                            <mutation items="5"></mutation>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="0((h@+5?%eO{5#4n^VEa">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="Np=:;-aZ|(oPcs=ROg^=">
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="n_gs5OVqQiaazD#pL#4p">
        <field name="VAR" id="nu4moVqU:#`wF,GV-*Iu">dir_name</field>
                                                          <block type="debug" id="Z?*/O{3rD(9X_no1`.#C">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="cc8)2b^=jt${`3BjseMa">
                                                              <block type="text_join" id="GVt9,QgYfDU5[}D~7G|B">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y:qD_3Rz`Gt;BHRldxL~">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="6|XVsdjI:K0Z^}@8X4za">
                                                              <block type="exec" id="dV4+zpHp2oA~Ihb[K7tj">
        <shadow type="text" id="k//LKWb`)OG26(-}@~F%">
        <block type="text_join" id="!C,lYNS|8;7QzSe2f]}9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="KrB7P3}pH5QE6aSo#;dA">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="x2C3@rPBO:U:8Cn}~8+{">
                • FreunderNacht
                  FreunderNacht last edited by
                  gibt es zum Thema Influx DB Integration in den Backitup Adapter etwas neues?
                  Würde mich auch interessieren
                  Wäre eine super Sache.
                  Vielen Dank
                  Freund der Nacht
                    Hallo
                    Vielen Dank für die Integration von InfluxDB in das Modul.
                    Kommen zukünftig auch noch die Einstellungsmöglichkeiten wie für zB. ioBroker ??? ( Uhrzeit, "Löschen alter ****** Sicherungen mit Ausnahme der letzten X Sicherungen", eigenen Speicherpfad angeben )
                    Könnte man den Backup-Befehl bekommen ???
                    Oder handelt es sich um "influxd backup -portable <path-to-backup>" ???
                    DANKE nochmals. Nimmt mir viel Arbeit und "mich selbst erinnern" ab.
                    ~MondieuX~
                    • simatec
                      @MondieuX
                      Backitup nutzt die in Influx integrierte Backupmethode.
                      Backups der Influx sind wie mysql, redis history usw. zusätzliche Optionen des iobroker Backups.
                      Die Einstellungen sind also was die Anzahl der Backups, den Pfad etc. identisch
                      J FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jautze @simatec last edited by
                        ich habe beim Backup von influxDB folgendes Problem:
                        Ich bekomme bei jedem Backup die Fehlermeldung das /opt/iobroker/backups/influxDB_Jahr_Monat_Tag-Uhrzeit_backupiobroker.tar.gz nicht da ist (Line 21).
                        Backitup Version: 1.8.3
                        Mir fällt aber in der Debugausgabe unten auf das er es erst versucht zu übertragen und dann packt siehe Line 20+26
                        Danach ist auch die Datei vorhanden auf dem NAS mit 0kb auf iobroker mit ungefähr 900 MB.
                        Danke und viele Grüße
                        Marcel
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"}
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.IOBroker 22429 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.IOBroker 23813 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                        [DEBUG] [zigbee] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - Start infulxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Created InfuxDB Backup dir
                        [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database iobroker /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker
                        [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                        [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz...
                        [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz'
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["iobroker","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de","time":"27. Dezember 2020 um 16:33 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 215MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 428MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 647MB so far...
                        [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                        [DEBUG] [telegram] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["iobroker","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2020 um 16:34 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["iobroker","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2020 um 16:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [EXIT] 0
                        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 863MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [EXIT] 0
                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Jautze last edited by simatec
                          @Jautze
                          Das muss ich mir mal anschauen. Im Normalfall sollte copy warten, bis Influx fertig ist.
                          Aber warum machst du Copy und setzt nicht einen mount?
                          Das würde sicher erstmal dein Problem beheben
                          J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @simatec
                            Super danke. Hat funktioniert.
                            Allerdings ist mein NAS dauerhaft gemountet.
                            Deshalb hatte ich ein copy.
                            Marcel
                              smarti2015 @simatec last edited by
                              @simatec Ich möchte auch ein riesen Dankeschön loswerden für die Integration von InfluxDB.
                              Hab es grad ausprobiert und das Sichern hat schonmal super geklappt. Oft ist mir schon die gesamte InfluxDB Datenbank verloren gegangen, wenn ich den iobroker neu aufgesetzt habe.
                              DANKESCHÖN!!!
                              • FreunderNacht
                                FreunderNacht @simatec last edited by
                                @simatec
                                Vielen Dank für die Möglichkeit des Backups der InfluxDB über den Adapter.
                                Ich habe allerdings ein Frage.
                                Bei der Bind-Adresse in der influxdb.conf muss ich die IP-Adresse des IO Brokers eintrage, richtig?
                                Meine influxdb.conf sieht wie folgt aus:
                                ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                                # The values in this file override the default values used by the system if
                                # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                                # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                                # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                # Change this option to true to disable reporting.
                                # reporting-disabled = false
                                # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                bind-address = "192.168.2.123:8088"
                                ### [meta]
                                ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                                Die 192.168.2.123 ist die IP-Adresse meines IO Brokers.
                                Meine Einstellungen im Adapter des IO Brokers sehen wie folgt aus:
                                In den Einstellungen finde ich keine Button mit "Jetzt Sichern".
                                Habe ich einen Fehler in den Einstellungen oder gibt es den Button bei der InfulxDB nicht?
                                MfG
                                Freund der Nacht
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                  @FreunderNacht
                                  Wenn du influx im gleichen System wie deinen iobroker laufen hast, musst du an der Config nix ändern und in Backitup auf lokal stellen.
                                  Influx wird mit dem iobroker Backup mitgesichert und hat keine eigene Zeiteinstellung.
                                  Segway FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Segway
                                    Segway @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Kurze Frage:
                                    Wann geht die 1.8.3 ins stable ?
                                    Bei mir ist die Inful auf einer anderen Maschine und ich habe mehrere Datenbanken zu sichern; Biobroker, iobrokerTest, unifiziert etc.
                                    Wie werden diese gesichert ?
                                    • FreunderNacht
                                      @simatec
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Die Influx DB läuft bei mir, zusammen mit Grafana, auf einem anderen Server (192.168.2.97).
                                      Der IO Broker hat die IP-Adresse 192.168.2.123.
                                      Bei der bind-adresse in der Influxdb.conf habe ich die IP-Adresse des IO-Brokers eingetragen und ihn einkommentiert (siehe mein vorheriger Post).
                                      Ist das soweit korrekt?
                                      Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich?
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.978	debug	(162114) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.809	debug	(162114) [iobroker/clean] done
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.519	debug	(162114) [iobroker/cifs] done
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.368	debug	(162114) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.367	debug	(162114) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_03-23_05_43_Home_backupiobrok
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.366	debug	(162114) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.362	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.350	debug	(162114) [iobroker/influxDB] exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_03-23_05_43_Home_backupiobroker
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.349	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.345	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.193	debug	(162114) [iobroker/zigbee] done
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:43.192	debug	(162114) [iobroker/zigbee] no zigbee database found!!
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:42.438	debug	(162114) [iobroker/iobroker] done
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:41.424	debug	(162114) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_03-23_05_38_Home_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:39.859	debug	(162114) [iobroker/iobroker] host.io-broker 5624 objects saved
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:39.841	debug	(162114) [iobroker/iobroker] host.io-broker 4853 states saved
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:38.183	debug	(162114) [iobroker/mount] done
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:38.180	debug	(162114) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                      backitup.0	2021-01-03 23:05:28.046	debug	(162114) Backup has started ...
                                      Ich bekomme bei Zeile 5 noch eine Error-Meldung, allerdings mit [IGNORED] davor, ist das richtig?
                                      Vielen Dank
                                      Freund der Nacht
                                      • simatec
                                        @FreunderNacht
                                        Influx muss zur Sicherung auch auf dem System auf dem iobroker läuft installiert sein.
                                        Die zu sichernde Datenbank kann auf einem anderen Server sein.
                                        FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                                          @Segway
                                          Danke die kommt in den nächsten Wochen ins stable.
                                          Pro Instanz von Backitup kann aktuell eine Datenbank von Influx gesichert werden
                                          FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • FreunderNacht
                                            @simatec
                                            Ok, Influx jetzt auch auf dem System des Io Brokers installiert (ohne Datenbanken).
                                            Die bind-adresse der Influx auf dem IO Broker System ist die IP Adresse des Grafana/Influx-Systems und die bind-adresse auf dem Grafana/Influx-System ist die IP-Adresse des IO Broker Systems.
                                            Mein Log sieht wie folgt aus:
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 4949 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 5695 objects saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-13_04_44_Home_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-13_04_49_Home_backupiobroker
                                            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-13_04_49_Home_backupiobroker
                                            2021/01/04 13:04:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                            2021/01/04 13:04:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                            2021/01/04 13:04:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                            2021/01/04 13:04:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                            2021/01/04 13:04:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                            2021/01/04 13:04:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                            2021/01/04 13:05:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                            2021/01/04 13:05:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                            2021/01/04 13:05:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                            2021/01/04 13:05:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                            backup: dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused
                                            [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                            [EXIT] 0
                                            Das Backup funktioniert allerdings nicht.
                                            Hier steht als Port die :8088 ist dies korrekt?
                                            Müsste dort nicht die :8086 stehen?
                                            Freund der Nacht
                                            1.0k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            46433
