    3. Tester
    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Fogg
      Fogg last edited by Fogg
      Aktuelle Test Version 0.6.0
      Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
      Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Neu:
      • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
      • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
      • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
      Bekannte Probleme / Unfertig:
      Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
      Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
      Glasfaser Latzi qqolli S Fabio 6 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Fogg last edited by
        @Fogg
        Das ist Käse ....
        mach doch im alten Thread weiter und ändere doch einfach oben den Titel !
        Oder ein Hinweis auf deine neue Version mit einem Verweis auf den anderen Thread !
        Wir bekommen doch nicht alle mit , das du einen neuen Test Thread aufgemacht hast !
        So bleiben dir alle Tester erhalten !
        https://forum.iobroker.net/topic/33261/test-adapter-iobroker-sainlogic-v0-5-x-github-latest
        Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Fogg last edited by
          @Fogg
          mit 0.6.0 bekomme ich beim Adapterstart folgende Fehlermeldung und Adapter bleibt rot:
          2020-05-22 19:12:42.431 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
          2020-05-22 19:12:42.458 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
          Muss expr-eval installiert werden um die Umrechnungen durchführen zu können?
          • Fogg
            Fogg @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            @Fogg
            Das ist Käse ....
            Den anderen Thread wollte ich nicht weiterführen weil ich nicht allzuviel davon halte einen Thread über hunderte von Posts zu führen und dazwischen x mal Inhalte und Thema zu wechseln.
            Ein Hinweis kann ich sicher machen - macht Sinn. Bin schon gefragt worden den anderen zu schliessen. Das würde ich aber erst machen wenn der 0.6.x einigermassen stabil läuft. Das macht er noch nicht (siehe Latzi's Eintrag... 🙂 ).
            • Fogg
              Fogg @Latzi last edited by
              @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              @Fogg
              Stimmt, das braucht es. Ich dachte wenn ich das im package-file angeben installiert er das automatisch. Wohl nicht, muss ich schauen wie das geht. expr-eval ist auch nicht wirklich ein Adapter, eine npm Bibliothek vielmehr. Vermutlich habe ich es einfach am falschen Eck angegeben....
              • Fogg
                Fogg @Fogg last edited by
                @Latzi Ich habe ein '=' rausgeschmissen, kannst Du nochmal versuchen?
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Da sind doch nur 20 Beiträge drinn ... 🤔
                  • Latzi
                    Adapter gelöscht, neu installiert, Instanz erstellt und konfiguriert - doch leider gleiches Ergebnis 😞
                    • Fogg
                      Fogg last edited by
                      die 0.6.0 sollte nun halbwegs laufen... Scheduler, Listener und auch Umrechnungen machen einen guten Eindruck.
                      Das mit dem abhängigen npm paket verstehe ich leider nicht ganz, kann sein dass man das von Hand installieren muss. Wenn Du das machst müsste es gehen.
                      • Latzi
                        Ich hab expr-eval mittels npm install expr-evalim opt/iobroker Verzeichnis installiert, es kommt aber beim Adapterstart trotzdem die Fehlermeldung:
                        2020-05-24 08:20:42.006	error	startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                        Wie muss ich expr-eval installieren?
                        L StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lemuba @Latzi last edited by lemuba
                          @Fogg
                          Ich habe mich noch nicht getraut, werde den Adapter aber sicherlich testen sobald installierbar.
                          Zwischzeitlich läuft das FOSHK Plugin bei mir 1A - klick mich.
                          Da könntest Du sicherlich auch mal reinschauen, ggf. auch bei Github im Code und nach den verfügbaren Datenpunkten wie Windchill, Hitzeindex,etc. und ggf. den Umrechnungen schauen.
                          Das neueste Firmware Updates des DP1500 lässt auch auf angehende neue Ecowitt Sensoren schließen - z.B. auch nach einem für Wassertemperatur/Pools... klick mich.
                          Oliver, der Entwickler vom FOSHK Plugin scheint da auch recht aktiv zu sein neue Sensoren einzubinden... klick mich...
                          Gruß,
                          Matthias
                          • StrathCole
                            StrathCole @Latzi last edited by StrathCole
                            @Latzi Der Fehler ist, dass der expr-eval in der io-package.json als Dependency drin steht. Dort gehört er nicht rein, sondern nur in die package.json. Mach dir einen Github Fork, lösch die Zeile aus der io-package.json und installier von dort aus, das sollte gehen.
                            Soweit ich weiß, führt das übrigens erst ab js-controller 3 zu einem Fehler. Vorher wurde es wohl einfach ignoriert.
                            Latzi Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Latzi
                              Latzi @StrathCole last edited by
                              @StrathCole
                              vielen Dank für die Information!
                              @Fogg kannst das berücksichtigen für die nächste Version?
                              • Fogg
                                Fogg @StrathCole last edited by Fogg
                                @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                Suuuper!! Danke!! Ist im Repo geändert.
                                  Rushmed Most Active last edited by
                                  Beadeutet das dass ich den Adapter jetzt über die Adapterseite im ioBroker laden kann?
                                  Anstatt über beliebig bei Git.
                                  • Fogg
                                    Fogg @Rushmed last edited by
                                    @Rushmed Aktuell sollte es über die Adapterseite den 0.5.X geben als 'stable'.
                                    Der 0.6. kommt rein sobald ich ein paar positive Rückmeldungen habe.
                                    Latzi Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Habe den "beliebig" Adapter deinstalliert.
                                      Auf der Adapterseite wird mir weder im default noch im latest ein Suergebnis gefunden.
                                      • Latzi
                                        @Fogg
                                        Leider bekomme ich bei der Adapter-Installation folgenden Fehler:
                                        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1170 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 3613 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1167:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1783:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                        was mir hier auffällt ist der "doppelte Punkt" vor json bei Object.Module._extensions..json
                                        und beim Adapterstart den bereits bekannten Fehler mit den expr-eval:
                                        2020-05-26 19:26:05.441 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Fogg last edited by Glasfaser
                                          Ist noch nicht in der Repo !
                                          @Rushmed ist noch nicht auswählbar in Adapter !
                                          • Fogg
                                            @Fogg
                                            Argh... da war noch ein ',' zuviel. Bitte nochmal testen. Danke!
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            65970
