    4. Material Design Widgets: Progress Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      Progress Widget | Progress Circular Widget
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation Progress
      • Dokumentation Circular
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      CKMartens Frank Zoellner K N 4 Replies Last reply Reply Quote 2
      • CKMartens
        CKMartens @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Guten Morgen,
        ich habe eine Frage zu den Progress Bar. Ist es möglich als Bedingung einen Datenpunkt anzugeben?
        Im Moment akzeptiert das Widget das leider nicht.
        H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          heinzie @CKMartens last edited by
          @CKMartens sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
          Progress Bar.
          vielleicht nicht schön, aber man könnte mehrere mit verscheidenen Farben übereinander legen, und dann über eine Bedingung die Sichtbarkeit ein bzw. ausschalten
          • Scrounger
            Scrounger Developer @CKMartens last edited by
            @Scrounger
            Guten Morgen,
            Schreib bitte nen Issue auf github, dann schau ich es mir mal an
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CKMartens
              Hallo @Scrounger
              ich habe gesehen das Du das Issue wieder geschlossen hast. Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Du hast eingebaut das die Farben als OID angegeben werden kann. Ich habe Dich gefragt ob es möglich die Bedingung als OID anzugeben ist.
              Ich habe einen Reifeschrank gebraut und will den mit der VIS Steuern. Und da würde ich in einer Statusbar gerne angeben wenn der eingestellte Soll-Wert den Ist-Wert , der in einem DP abgelegt ist, überschreitet.
              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Das geht per Binding.
                • CKMartens
                  @Scrounger
                  Danke für die Info. Funktioniert einwandfrei
                    Dirni last edited by
                    Könnte mir jemand sagen wie ich das Progress Widget rund bekommen ? Und ein kleines Beispiel für das Binding Thema ?
                    lg Danke
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Dirni last edited by
                      @Dirni
                      Wie rund? Das ist ein eigenes Widget
                      liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        hi
                        kann man das als object id (binding) im progress widget einsetzen?
                        {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          Das wird nicht funktionieren, weil Object Id immer eine gültige Id eines Datenpunktes erwartet. Wenn dein Binding aufgelöst wird, ist das aber eine Zahl.
                            Dirni @Scrounger last edited by Dirni
                            @Scrounger
                            Das gibt es bei mir aber nicht ?
                            und wo setzt man das binding ein ?
                            • Scrounger
                              @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                              Welche MDW Version?
                              Welchen Browser verwendest du?
                              Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
                              Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
                                OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
                                Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
                                  Phinix @Scrounger last edited by Phinix
                                  ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
                                  Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
                                  Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
                                    Happyuser20 @Phinix last edited by
                                    @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                    Bei mir das gleiche Problem.
                                    Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
                                    Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
                                    Es soll so aussehen
                                    -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
                                    0 W bis ca. 3000 W gelb
                                    alles über 3000 W rot
                                    HappyUser20
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Happyuser20 last edited by
                                      @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                      @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                      Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
                                      Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Phinix last edited by
                                        @Phinix @Happyuser20
                                        Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                                        Für folgendes Beispiel
                                        müssen die Zahlen so eingeben werden:
                                          @Scrounger
                                          Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                                          • ub.privat
                                            ub.privat last edited by
                                            @Scrounger
                                            besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                                            Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
                                            vis
                                            16
                                            60
                                            6325
