    4. Node-Red
    5. Node-Red Oberfläche öffnet nicht.
      Rappsi last edited by Rappsi
      Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe.
      Ich habe im Iobroker den Node-red adapter installiert. konnte diese auch ganz normal öffnen. Nachdem ich in Node-Red über die Palettenverwaltung Alexa knoten installiert hatte wurde mir die Node-red Oberflächen nicht mehr angezeigt. Egal ob ich über die Instanzen öffne oder die Adresse direkt im Browser eingebe. Auch nach Reboot des raspberry bzw. Deinstallation das gleiche verhalten.
      vielen Dank
      • stburmi
        stburmi last edited by
        Möglicherweise liegt es an den Berechtigungen, die das Plugin braucht.
        Ich benutze diese "Palette": "node-red-contrib-local-alexa-devices"
        ...diese möchte Port 80 benutzen und braucht dafür erweiterte Berechtigungen, die der User "iobroker" erstmal nicht hat.
        Variante 1: Fix Script laufen lassen
        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Variante 2: iobroker service als User "root" laufen lassen
        sudo service iobroker status
        sudo nano /lib/systemd/system/iobroker.service
        Unter [Service] :
        User=root
        ACHTUNG:
        Es kann sein, dass deine vorhandenen "flows" damit "verschwinden", da sie an den User "iobroker" gebunden sind.
        Dann erst alle flows exportieren und unter "root" wieder importieren.
        PS:
        Ggf. kann die "palette" auch per CLI wieder deinstalliert werden.
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker del system.adapter.node-red.0
        ((ungetestet))
