    4. MAX! CUL kein Serialport zur Auswahl
    UNSOLVED MAX! CUL kein Serialport zur Auswahl
      M.Siemens last edited by
      Moin,
      Nach einem Updates des Max!CUL Adapters auf 1.3.0 (was nur durch deinstallieren+installieren ging, da sonst Fehlermeldungen kamen) kann ich nun eim Feld "Serialport" nichts mehr auswählen.
      Ich habe betreits nach der Anleitung aus einem anderm Thema (https://forum.iobroker.net/topic/17317/cul-max-cul-port-undefined/5) versucht den COM Port von Hand einzutragen, nur weiß ich lieder nicht was genau da rein muss, bei einem Windowssystem. Versucht hab ich bereits einfach "4" einzutragen, da COM4 nicht angenommen wird. Leider ohne Erfolg (Log1)
      Dann hab ich mit einem Trick (erst per Hand nach der Anleitung die "4" eintragen, dann den Adapter stoppen, Instanzeinstellung öffnen dann unter Serialport "COM4" eingetragen) COM4 eingetragen, aber leider auch ohne Erfolg (Log2)
      Hat jemand ne Idee für mich was ich da eintragen muss, oder woran es liegen könnte, das ich nichts mehr auswählen kann?
      Log1:
      maxcul.0	2020-05-23 14:43:07.020	info	(1616) Packet X could not be sent! Error: serial port is not open
      maxcul.0	2020-05-23 14:43:07.020	debug	(1616) Can not send packet because serial port is not open
      maxcul.0	2020-05-23 14:43:02.020	info	(1616) Can not connect to serial port, cause: undefined
      maxcul.0	2020-05-23 14:43:02.004	info	(1616) using serial device 4@9600
      maxcul.0	2020-05-23 14:43:01.864	info	(1616) starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.m
      Log2
      maxcul.0	2020-05-23 14:49:14.941	info	(5140) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:54.941	debug	(5140) delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:54.941	debug	(5140) serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:54.941	debug	(5140) Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:51.003	debug	(5140) Za drained
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:51.003	debug	(5140) Za written
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:50.988	debug	(5140) Zr drained
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:50.988	debug	(5140) Zr written
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:50.972	debug	(5140) X20 drained
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:50.972	debug	(5140) X20 written
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:50.972	debug	(5140) enable MAX! Mode of the CUL868
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:49.941	debug	(5140) delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:49.941	debug	(5140) serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:49.941	debug	(5140) Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:46.957	debug	(5140) Requested CUL Version...
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:46.957	debug	(5140) check CUL Firmware version
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:44.941	info	(5140) serialPort COM4 is open!
      maxcul.0	2020-05-23 14:48:44.925	info	(5140) using serial device COM4@9600
      Systemdata
      Betriebssystem: Win 10
      Nodejs-Version: 10.16.0
      NPM-Version: 6.9.0
      max cul
