    5. [gelöst]Liste erzeugen lassen und anzeigen
    • docadams
      docadams last edited by docadams
      Dank eurer Hilfe habe ich ein Skript erstellt, das alle 2 Stunden prüft, ob meine Sensoren noch erreichbar sind.
      Da es viele sind und eher noch irgendwann mehr werden, habe ich das über eine Zählschleife erledigt.
      Wenn also die Bedingung erfüllt ist, wird der Sensorname in das von mir erzeugte Objekt "Meldung_SensorVerloren_Name" geschrieben und kann so in meiner VIS dargestellt werden.
      So weit, so gut. Aber es könnte besser sein. Wenn mehrere Sensoren fehlen, wird nur der zuletzt als fehlerhaft erkannte Sensor angezeigt.
      Ich würde gern die betreffenden Sensornamen in eine leere Liste eintragen, die idealerweise vor jedem Durchlauf gelöst wird. So würde die List immer nur die aktuell fehlenden Sensoren anzeigen.
      Vielleicht könnte eine json-Tabelle gefüllt werden, die dann abgebildet werden kann. Ich habe allerdings nur Diskussionen gefunden, wo es darum ging, etwas aus einer json raus zu lesen. Ich möchte aber etwas reinschreiben. Oder ist mein ganzer Ansatz falsch?
      Vielleicht sind auch meine Suchwörter falsch...
      Hat jemand eine Idee?
      Viele Grüße
      Ich würde gern
        paul53 @docadams last edited by
        @docadams sagte:
        Beispiel
        • docadams
          Das mit einer json ist nur so eine Idee, wenn es besser ginge, dann natürlich lieber anders.
          Verstehe ich das richtig, ich müsste richtig ein Javascipt schreiben, auf das ich dann in meinem Blockly zugreifen kann.
          An dieser Stelle:
            @docadams sagte:
            Zumindest eine Javascript-Funktion innerhalb des Skriptes, denn Blockly hat nur wenige Funktionen im Umgang mit Objekten. Eine JSON-Tabelle für Vis ist eine Liste aus Objekten.
            Wie soll Deine Liste aussehen ?
            • docadams
              In der oben definierten Liste "Sensornamen" stehen diese, Also Fenster 1, Fenster 2, ...
              Die anzuzeigende Liste soll einspaltig sein, in der die Sensoren aufgezählt werden sollen, die die falls-Bedingung erfüllen.
              z.B.
              Fenster 3
              Fenster 6
              Tür
              So in der Art.... Wichtig ist, dass die Liste nicht fortlaufend ergänzt wird, sondern vor jedem Durchlauf gelöscht wird.
                paul53 @docadams last edited by paul53
                @docadams sagte:
                Prinzip:
                • docadams
                  Jeps, so funktioniert es.
                  Allerdings kämpfe ich mit einem Darstellungsproblem.
                  In der VIS bekommt jeder aufgezählte Sensor eine Zeile. Aber jeder Buchstabe der Sensorbezeichnung steht in einer separaten Spalte:
                  Muss das Objekt, in das die Fehlerliste hineinaktualisiert wird:
                  speziell definiert sein? Jetzt ist es ein Datenpunkt Zeichenkette.
                  Die Möglichkeit, die json zu konfigurieren, habe ich nicht gefunden.
                  Der Inhalt des Objekts Meldung_SensorVerlorenName sieht so aus:
                  ["F5","F5o","F13n"]
                  Im Gegensatz dazu sieht die json vom Tankerkönig anders aus:
                  {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - htt_ps://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS.......
                  Oder muss ich anders mit dem json-Widget in der VIS zugreifen?
                  Hab ne Menge rumexperimentiert, 10 Spalten zu definieren, funktioniert zwar, sieht aber komisch auf...
                    @docadams sagte:
                    Ja, JSON-Tabellen für Vis sehen normalerweise so aus (bei einer Spalte):
                    [{"Überschrift":"Wert1"},{"Überschrift":"Wert2"},usw.]
                    Ob Vis auch mit einfachen JSON-Tabellen zurecht kommt, habe ich nie getestet.
                    Um solche Objekte in die Tabelle zu bringen, braucht man eine zusätzliche Javascript-Funktion.
                    Inhalt der Funktion name2Obj(name):
                    return {Sensor: name};
                    • docadams
                      Tschuldigung, aber ich finde einfach keine Funktion der Art:
                      "JS-Funktion mit Ergebnis XYZ mit: name ..."
                      Muss die erst noch kreiert werden?
                      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @docadams last edited by
                        @docadams sagte in Liste erzeugen lassen und anzeigen:
                          @docadams
                          Das vorletzte Element "JS-Funktion mit Ergebnis etwas tun" ins Blockly ziehen und bearbeiten:
                          etwas tun --> name2Obj
                          links oben klicken und Übergabeparameter hineinziehen und in name ändern
                          ... rechts klicken und return {Sensor: name}; eingeben
                          • docadams
                            So, das solls gewesen sein.
                            Ich habe eine ganze Menge gelernt.
                            ... und dadurch schon wieder Ideen...
                            Vielen Dank für die geduldige Hilfe,
                            Es war schön.
                              lstorm last edited by
                              ich bin durch die Suche auf diesen Thread gestoßen und dachte hier genau die Lösung für mein Problem gefunden zu haben, allerdings bin ich einfach zu doof es umzusetzten.
                              Ich würde auch gern für VIS eine JSON Tabelle erzeugen, mit dem folgendem Format:
                              [{"Datum":"16.9.2020","Wert1":"1000","Wert2":"2000"},{"Datum":"17.9.2020","Wert1":"1001","Wert2":"2002"}]
                              Wie muss ich nun die Funktion aufbauen, damit ich Datum, Wert1, Wert2 als String übergebe und die Werte aus einer Variablen eingefügt werden?
                              Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und würde mich über einen Tipp freuen.
                              Gruß Lars
                                paul53 @lstorm last edited by paul53
                                @lstorm sagte:
                                return {Datum: datum, Wert1: wert1, Wert2: wert2};
                                  @paul53 Perfekt, vielen Dank!
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by
                                    hi,
                                    ich benötige jetzt mal eure hilfe bitte.
                                    folgendes würde ich gerne machen um es dann zu visualisieren:
                                    1. eine liste erzeugen aus meiner aufzählung batteriestatus
                                    2. diese liste dann in der form "Gerätename - Batteriestärke in %" zu visualisieren
                                      leider stehe ich dabei voll auf dem schlauch, und danke im voraus.
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @JackDaniel last edited by
                                      @JackDaniel
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        sorry für die späte antwort, hab das komplett aus den augen verloren.
                                        ich will das unbedingt in blockly machen, js kann ich nicht 😞
                                        will ja meine "automationen" auch selber verstehen bzw. aus vorlagen lernen
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @JackDaniel last edited by
                                          @jackdaniel said in [gelöst]Liste erzeugen lassen und anzeigen:
                                          vielleicht kannst Du eins von diesen Batterien Blocklys für Dich gebrauchen. Du mußt wahrscheinlich nur den Selektor auf Deine Aufzählung anpassen.
                                          https://forum.iobroker.net/post/549502
                                          • machs-smart.de
                                            machs-smart.de last edited by
                                            Automatische Listen einfach mit Blockly erstellen
                                            https://www.machs-smart.de/automatische-listen-einfach-mit-blockly-und-dem-id-selektor-erstellen/
                                            blockly
                                            5907
