    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      bei Einstellung "browser" wird ja eine mp3 Datei erzeugt/gespeichert unter:
      C:\iobroker\Home\node_modules\iobroker.sayit
      Diese Speicherung erfolgt nicht zuverlässig. Manchmal wird die Datei gar nicht erzeugt bzw. überschrieben.
      Dies war bei meinem alten System mit win7 so. Und auch jetzt bei menem neuen Rechner win10 ist es ebenfalls so.
      und dieses Phänomen ist auch schon länger so. Mein 1. Beitrag in iob ist von Anfang 2019 !
      Bitte Fehler bereinigen.
      issue #93 ist erzeugt
      Danke.
      mfg
      Dieter
        Hansi1234 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr kann ich bestätigen. Ist aber schon lange so
        • bahnuhr
          Danke für die Antwort.
          Wäre doch schön, wenn dieser Standard-Adapter, der schon lange existiert endlich einmal richtig funktionieren würde!
          mfg
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Haben die anderen die den Fehler haben auch das Problem wie in https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/93 beschrieben ... also mit EBUSY?
            Windows oder auch Linux?
            bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
            closed mp3 wird nicht immer erzeugt. #93
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
              @apollon77
              Gibt es hier was Neues?
              Wäre doch schön wenn wir dies Problem lösen könnten.
              • bahnuhr
                Vielleicht hilft dies zur Fehlersuche:
                • sayit Instanz neu gestartet
                • in sayit debug eingeschaltet.
                setState('sayit.2.tts.text', "a b c ");
                Im log kommt:
                sayit.2	2020-07-27 09:17:53.686	debug	(6940) Duration "a b c ": 0
                sayit.2	2020-07-27 09:17:53.685	error	(6940) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'
                sayit.2	2020-07-27 09:17:53.582	debug	(6940) Cache File C:\iobroker\cache\97531baa945533aab17f6d0f5c9cba36.mp3 for "de;a b c " not found
                sayit.2	2020-07-27 09:17:53.581	info	(6940) saying: a b c
                Fragen:
                Wieso findet er ein cache file nicht?
                wieso busy or locked ?
                • apollon77
                  apollon77 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                  Was soll ich sagen ... Google gibt leider nichts sinnvolles her was mich zu irgendwelchen Vermutungen bringt.
                  EIne Interessante Frage wäre ob das nur bei Windows auftritt oder auch auf Linux ... wir hatten letztens schonmal Fälle wo bei Windows unbekannterweise File Descriptoren offen geblieben waren und so logfiles nicht entfernt wurden bzw noch als "da" erkannt wurden.
                  Habe da gerade keinen echten Ansatzpunkt 😞 Weiter beobachten und dokumentieren ... vllt kommt ja irgendwann mal die relevante Info
                  • bahnuhr
                    Weißt du eine Alternative wie man mp3 files erzeugen kann.
                    hatte das hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/33635/text-to-mp3
                    schon mal probiert.
                    Hat aber nicht so richtig geklappt.
                    • apollon77
                      @bahnuhr Naja die Frage ist ja ... wenn es mit dem nicht tut warum sollte was anderes tun ... Man muss rausfinden wo dieses BUSY herkommt
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                        @bahnuhr
                        Gerade unter Win getestet, funktioniert einwandfrei.
                        setState('sayit.0.tts.text', "a b c ");
                        sayit.0	2020-07-27 10:27:28.741	debug	(36764) Duration "a b c ": 4
                        sayit.0	2020-07-27 10:27:28.719	info	(36764) saying: a b c
                        sayit.0	2020-07-27 10:27:19.713	debug	(36764) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
                        sayit.0	2020-07-27 10:27:19.662	info	(36764) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                        Hast du mehrer SayIt Instanzen?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                          @bahnuhr
                          Manchmal klappt es, sehr oft aber nicht.
                          Wenn du es direkt hintereinander probierst dann klappt es meistens nicht.
                          und ja, habe 3 sayit instanzen
                          • apollon77
                            Und die schreiben alle ins kleiche File? ... hm ... vllt sollte man da mal den Filenamen "zufälliger" machen (also pro instanz oder so)
                            • bahnuhr
                              das versteh ich jetzt nicht.
                              • bahnuhr
                                Das hat aber eigentlich nichts mit den Instanzen zu tun (glaub ich zumindest).
                                hat ja früher mit meinem win Laptop auch nicht funktioniert.
                                • apollon77
                                  @bahnuhr Ja war auch blödsinn ... ist ja schon instanzspezifisch: sayit.2.say.mp3 Schade 🙂
                                  Ein Log mit nem "grösseren zeitrum drim rum gibt auch nix her oder ?!
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                                    Eigentlich nicht; zumindest fällt mir nichts auf.
                                    Wie schon erwähnt, hab ich das problem aber schon ganz lange.
                                    Und auch schon auf dem alten Rechner.
                                    P.S.
                                    Ich weiß, dass ist jetzt nicht sehr aussagefähig.
                                    Aber wo soll man ansetzen?
                                    • apollon77
                                      Ok, installiere mal von Githbu (version bleibt gleich). Ich habe jetzt mal verhindert das versucht wird das File parallel zu beschreiben ... da gab es zwei Stellen im Code die schreiben wollten ... Keine Ahnung ob es was hilft. Wenn ja ist cool ... wenn nein bin ich erstmal wieder am Ende meiner Ideen
                                      • bahnuhr
                                        Habs probiert, kam aber Fehler 25
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit
                                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --loglevel error (System call)
                                        npm
                                         ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3npm ERR! errno -4048
                                        npm
                                        ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm
                                        ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        npm
                                         ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_25_58_104Z-debug.log
                                        ERROR: host.NUC-Buero Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master: 4294963248
                                        ERROR: process exited with code 25
                                        Ich versuch es gleich nochmal.
                                        • apollon77
                                          @bahnuhr stoppe mal die Instanz, sieht so aus als ob er das File löschen wollte als versucht wurde was rein zu schreiben
                                          • bahnuhr
                                            Instanz gestoppt und neu versucht.
                                            Weiterhin Fehler 25:
                                            NPM version: 6.14.4
                                            npm
                                             ERR! code EPERMnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayitnpm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETEnpm ERR! errno -4048
                                            npm
                                            ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'rename',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!     dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'rename',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!   dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm
                                             ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR!
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_30_00_889Z-debug.log
                                            bug sayit
                                            4608
