    4. Node-Red
    5. Werte an Alexa Gerät übergeben
      Manuel_K last edited by
      Hallo ich benutze node-red-contrib-amazon-echo zum ansteuern von Geräten.
      Ist es auch möglich Werte an ein Alexa Gerät zurückzugeben ?
      mfg Manuel
        frankyboy73 @Manuel_K last edited by
        @Manuel_K
        Hi, ja das ist möglich. Wenn du die Hub Node anklickst, stehen auch im Info Feld rechts informationen dazu.
        Die Message mit den Werten schickt man auf die Hub Node, da muss man immer die Node ID der Alexa Node mitschicken für die die Werte bestimmt sieht, die Id sieht man wenn man die Node anklickt. Ich hatte das bei mir über ne Funktion Node gelöst, die zwischen Input Node und Hub kommt.
        Hier einmal ein Beispiel für ein aus (true und false) und eins für den Bri Wert, ich hoffe ich habe das noch richtig in Errinnerung, nutze das selber schon länger nicht mehr. Bei var NodeID muss du dann die von deinen Nodes einsetzen.
          habe es versucht.
          Aber es passiert überhaupt nichts.
          Habe es genauso übernommen.
          mfg Manuel
            MaZchen last edited by
            Ich mache das mit dem alexa2 adapter indem ich mittels iobroker-out einen wert z.b. als speak command übergebe.
              frankyboy73 @MaZchen last edited by
              Hi, vielleicht habe ich die Frage auch falsch verstanden, was ist denn mit Alexa Gerät gemeint, ich dachte damit sei die Node gemeint, damit man den Status sieht. Oder ist damit ein Echo gemeint?
              node-red
