    4. js-Controller setzt def-Value bei bestehenden Datenpunkten
    UNSOLVED js-Controller setzt def-Value bei bestehenden Datenpunkten
    • omega235
      omega235 Developer last edited by
      der js-Controller setzt seit einiger Zeit (bei mir seit 28.04.20) beim ändern der Settings eines Datenpunkts den Value auf den "default" (def) Wert.
      Zuerst ist mir das aufgefallen wenn man etwas im Admin ändert dass dann viele datenpunkte auf 0 standen. Daraufhin habe ich einen Issue erstellt, dieser wurde auch bearbeitet und der Fehler ist aktuell auch beim Admin-Adapter behoben:
      github Issue
      Aber der Fehler Tritt auch bei anderen Adaptern auf wodurch viele Meine Diagramme nicht mehr so schön sind / bzw manche Datenpunkte den ganzen tag auf 0 Stehen weil sie den ganzen Tag keine Änderung melden.
      Aktuell betroffen ist bei mir der Adapter Sourceanalytix. Hier ist der Code den Wert auf den def-Value zurücksetzt
      for (const stateID in this.activeStates) {
      			// Prepare custom object
      			const obj = {};
      			obj.common = {};
      			obj.common.custom = {};
      			obj.common.custom[this.namespace] = {};
      			// get current meter value
      			const reading = this.activeStates[stateID].calcValues.currentValuekWh;
      			if (!reading) return;
      			this.log.info(`Resetting startvalue for ${stateID} type ${type} with value ${reading}`);
      			// Extend object with start value [type] & updat memory
      			obj.common.custom[this.namespace][type] = reading;
      			this.activeStates[stateID].calcValues[type] = reading;
      			await this.extendForeignObject(stateID, obj);
      			this.log.debug(`startvalue for ${stateID} resettet`);
      Eine Wiedereröffnung des Issue in Github schlage ich vor
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel x64 Debian
      Arbeitsspeicher: 8GB/16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 9 /OMV
      Node-Version: 10.20.1
      Nodejs-Version: 10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: buanet/Docker 4.2.0
      Image genutzt: Docker
      Ort/Name der Imagedatei: Dockerhub
      bug js-controller
