    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • V
      Vlad_k last edited by
      запускаю пример в conn.js вываливается ошибка
      Uncaught TypeError: callback is not a function
      // callback(err, data)
      getStates: function (IDs, callback) {
      if (this._type === 'local') {
      return callback(null, []);[/color]
      } else {
      if (typeof IDs == 'function') {
      callback = IDs;
      IDs = null;
      есть еще какие нибудь примерчики
        Добавь строчку перед вызовом servConn.init({
        window.socketUrl = 'http://localhost:8084';
        Вечером поправлю
        • V
          есть контакт, данные посыпались 😄
          • V
            накидал интерфейс нового драйвера,
            теперь необходимо из веба пересылать сформированный json в драйвер, и на стороне сервера его обрабатывать, а также где-то хранить, как это через сокеты организовать?
              @Vlad_k:
              теперь необходимо из веба пересылать сформированный json в драйвер, и на стороне сервера его обрабатывать, а также где-то хранить, как это через сокеты организовать? `
              Для этих целей есть sendTo.
              socket.emit('sendTo', 'send', {myObject: true, myData: 1});
              Что бы хранить, посмотри iobroker.template.
              Вообще страница напрямую может модифицировать настройки и драйвер перезапустится сам, как только объект настроек будет изменён.
              Можно узнать, что ты пишешь?
              • V
                что то наподобие Interactive Voice Response системы, но более расширенной,голосовое меню с выполнением заранее заготовленных сценариев…
                хз... что получится но пока в командировке есть свободное время, решил попробовать реализовать. идею давно вынашиваю но концепцию до конца не продумал, так что может у кого будут какие идеи - отписывайте ...
                  Посмотри как сделан text2command.
                  Там окно настроек напрямую пишет данные в конфиг. Тебе надо также.
                  Просто
                  socket.emit('getObject', 'system.adapter.ivr.0', function (err, obj) {
                       obj.native = {твои настройки};
                       socket.emit('setObject', obj._id, obj);
                  А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную.
                  • V
                    ок попробую.
                    чет у меня не стартует сам драйвер, содержимое пока взял из темплейта
                    BEST 2016-09-16 20:00:02.996 error host.BEST instance system.adapter.ivr.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                    BEST 2016-09-16 20:00:02.182 info host.BEST instance system.adapter.ivr.0 started with pid 656
                      @Vlad_k:
                      ок попробую.
                      BEST 2016-09-16 20:00:02.182 info host.BEST instance system.adapter.ivr.0 started with pid 656 `
                      стартовый файл должен называться ivr.js или main.js.
                      • V
                        @Bluefox:
                        стартовый файл должен называться ivr.js или main.js. `
                        так и есть, но победил уже 😄 😄 😄
                        пс заметил, стоит только на форум отписать проблемы сразу решаются сами по себе,мистика :shock:
                        • V
                          @Bluefox:
                          Просто
                          А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную. `
                          все получилось, один вопрос :
                          socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится?
                            @Vlad_k:
                            @Bluefox:
                            Просто
                            socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится? `
                            Если включить в *.html вот эту строчку
                            как здесь
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … x.html#L59
                            То там всегда передаётся информация о сокете:
                            var socketUrl = ":8084"; var socketSession = ""; sysLang = "en"; socketForceWebSockets = false;
                            Тебя интересуют только socketUrl и socketSession
                            Которые надо использовать вот так:
                            servConn.init({
                                    name:          'irv.0',  // optional - default 'vis.0'
                                    connLink:      socketUrl,  // optional URL of the socket.io adapter
                                    socketSession: socketSession // optional - used by authentication
                            Кстати sysLang тоже может быть тебе интересен. 😉
                            • V
                              у меня включено, видимо по наитию добавил
                              но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного?
                                @Vlad_k:
                                но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного? `
                                Просто io.connect будет работать только со встроенным сокетом. Если поставить внешний, то всё поломается.
                                Но я тебе советую оформить свою gui как страницу в админ. ( как сцены) Тогда не надо хостить страницы, и настройки будут хорошо интегрированны. И сокет будет всегда работать как у тебя сейчас.
                                Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄 `
                                  Вообще-то собирался 😄 …
                                  Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
                                    @Vlad_k:
                                    @Bluefox:
                                    Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
                                    все native настройки находятся в переменной
                                    adapter.config
                                    Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
                                    • V
                                      ок работает,
                                      Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
                                      // is called if a subscribed state changes
                                      adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                                      if (state && !state.ack && state.val) {
                                      adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                                      // Warning, state can be null if it was deleted
                                      ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                                      if (state && !state.ack) {
                                      adapter.log.info('ack is not set!');
                                      в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
                                      • V
                                        есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
                                          @Vlad_k:
                                          ок работает,
                                          в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
                                          Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
                                          Тогда
                                          adapter.subscribeForeignStates('имя');
                                          Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
                                            @Vlad_k:
                                            есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                                            Есть.
                                            evalResult = eval('localVar = "eval";');
                                            или так:
                                            var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                                            f(3, 4)
                                            @Vlad_k:
                                            или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                                            Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                                              "common": {
                                                "name": "My script",
                                                "engineType": "Javascript/js",
                                                "source": "console.log('test');",
                                                "engine": "system.adapter.javascript.0",
                                                "enabled": true
                                              "native": {},
                                              "_id": "script.js.ChartTest",
                                              "type": "script"
                                            И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                                            Или visible: false.
                                            Надо понять что ты хочешь.
                                            10551
