    4. Poolpumpe Laufzeit / Wetter abhängig
    • miwi
      miwi last edited by
      Hallo Zusammen,
      habe mich versucht mit Blockly an der Steuerung meiner Pumpe des Pools.
      Die Pumpe versorgt die Solaranlage aber dient zeitgleich auch der Umwälzung/Filtration des Wassers.
      Um hier möglichist effektiv zu sein, möchte ich die Pumpenlaufzeit so begrenzen dass
      a) die Pumpe läuft wenn die Sonne scheint (hierzu habe ich eine Systemvariable welche über den Homematic Temp-Diff-Sensor gefütter wird)
      b) die Pumpe unabhängig vom Wetter mindesten 2. Stunden am Tag läuft
      Mein Problem ist der Betriebstundenzähler. Hier habe ich mir bisher so beholfen:
      Ziel ist es eigentlich das die Pumpe am Tag auch bei schlechtem Wetter 2 Stunden läuft. Dazu benötige ich folgende Logik:
      Sobald morgens Sysvar Sonne_scheint (true) steuere Aktor Poolpumpe(AN) und zähle die Laufzeit.
      Sollte zwischendurch Schatten sein (Sysvar Sonne_scheint (false) steuere Aktor Poolpumpe (AUS)
      Sollte die Sysvar Sonne_scheint wieder auf (true) wechseln,steuere Aktor Poolpumpe(AN) und akkumuliere die Laufzeit.
      Um 17:00 Uhr prüfe ob Laufzeit Poolpumpe an diesem Tag <120 Minuten, wenn ja dann Aktor Poolpumpe(AN) bis Laufzeit 120 Minuten erreicht sind.
      Sollte zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr die Sysvar Sonne_scheint(true) sein, dann steuere Aktor Poolpumpe (AN) (unabhängig von der Laufzeit)
      Um 19:00 Uhr steuere Aktor Poolpumpe (AUS)
      Um 23:59 Uhr setzte Laufzeit zurück auf "0"
      Die Schwierigkeit ist der Betriebsstundenzähler. Dieser schreibt die Laufzeit in eine Systemvariable, allerdings nur bei Wechsel des Zustands.
      Sollte den ganzen Tag die Sonne scheinen, würde ich keine Laufzeit in der Variablen haben. ich könnte mir behelfen indem ich um 16:59 Uhr die Sysvar Sonne_scheint kurz ausmache und falls sie an war wieder an mache.
      Schöner wäre aber die Laufzeit alle 5 Minuten in der Sysvar zu aktualisieren.
      Hat jemand von euch eine Idee wie ich das am vernünftigsten hinbekomme?
      Vielen Dank im Voraus,
      miwi
        Homoran Global Moderator Administrators @miwi last edited by
        @miwi sagte in Poolpumpe Laufzeit / Wetter abhängig:
        Überhaupt nicht!
        beim Anschalten der Pumpe einen Timer loslaufen lassen, der sich alle Minute erhöht
          <variables>
            <variable type="" id="u5)B[cP{w)aPq9e;VA=S">Offset_old</variable>
            <variable type="undefined" id="Pumpentimer">Pumpentimer</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="8pdRI3sfko=W;q(x{FnX" x="187" y="-638">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=")tmPN|eKYm)B)6(Xnr(h">
                <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
              <block type="update" id="bX@l=r.c.?-.{h!9qQ#$">
                <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druck_real</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="cuZ4e33I~4mWk|]MuNc5" inline="false">
                      <shadow type="math_number" id="8jL5=/./^2L7ZE*^Gc1#">
                        <field name="NUM">1</field>
                      <block type="get_value" id="FRiY{6uJ$DiL`psN$zpJ">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
                      <shadow type="math_number" id="q[{QPPf#{bRFQ$FQpf8L">
                      <block type="get_value" id="^L_,k8L{[oLb5dVSw1Y2">
                        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field>
              <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="22fT?@[Ak,Y,5ARfKDR0">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field>
                  <block type="controls_if" id=")z={;q=@viwHI1]x-E!n">
                      <block type="logic_compare" id="/jjj`+cYZAPxHH@;p6IO">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="AT;0x.hm%lz`yuC5zo!~">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field>
                          <block type="logic_boolean" id="zJR/?W/^sfA1]`#W_fHR">
                      <block type="variables_set" id="k7,Ld^-49s3[mLyl?k_9">
                        <field name="VAR" id="u5)B[cP{w)aPq9e;VA=S" variabletype="">Offset_old</field>
                          <block type="get_value" id="uKiT7U5B$q=V32ga+CX~">
                          <block type="controls_if" id="5{e1pE9g`CG$cM9rb1aL">
                              <block type="logic_compare" id="SbT;@;s+#]+zqJOnx:?}">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="+h$eqKw!..R:[jqasXR1" inline="false">
                                      <shadow type="math_number" id=":ZMsb0D}2s:fL%}j;TL1">
                                      <block type="get_value" id="/_3qrVxW-WAe#2sk0`76">
                                      <shadow type="math_number" id="@oBz3x:s+e@-R3!hP|oH">
                                      <block type="get_value" id="I#F[Cpf1JFvl4@jPEJfK">
                                  <block type="math_number" id="O{,!/%{0jWdi!u!X0%s3">
                                    <field name="NUM">15</field>
                              <block type="update" id="F]Qh`p+zD!_rJ(gum~XU">
                                  <block type="get_value" id="g?V-c%Y#i;x,M?,TXQcu">
                              <block type="timeouts_setinterval" id="G!s)U6u#zWhpShasC(-D">
                                <field name="NAME">Pumpentimer</field>
                                <field name="INTERVAL">60000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="update" id="y.9uq.0[L$M^N])z3a9^">
                                    <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Q~k8WA?`O{=W1lrVa3{_">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number" id="d,c/@aBkqFRf?N@Yr-5G">
                                          <block type="get_value" id="(YEhHL(.~lc}}AHoBuML">
                                          <shadow type="math_number" id="d*iR./#qhS+Ez#Ij5-5!">
                                          <block type="math_number" id=")tjSs-H$l;izgCW_GF5{">
                                  <block type="update" id="p/Ix384%K0UDVKZDgfSH">
                                    <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="Q6mCM#Ap_U1SmcZg.Sko">
                                      <block type="update" id="T@Qrlc/|3IASJ:E%~d#W">
                                        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field>
                                          <block type="math_number" id="/SuBDnd%5nJG~_--RgbY">
                                            <field name="NUM">0</field>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="~moo/6J([tr6PFL4:L+`">
                          <block type="get_value" id="oz:()`fafBlUP+|y1*8X">
                          <block type="logic_boolean" id="l#OlV{PU`v3.~d%|xNab">
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="cr(4vRV.1.P_r{32*dRe">
                  <block type="schedule" id="w/JIBBL)Uq0mr|w=@bXo">
                    <field name="SCHEDULE">45 59 23 * * *</field>
                      <block type="update" id="53{]?pcLg;9z`r(FMh*]">
                        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Laufzeit_Vortag</field>
                          <block type="get_value" id="bA+p,3+iuyNvPt[4g)/r">
                            <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Tageslaufzeit</field>
                          <block type="update" id="BJB5X-e%EadoRxy1^`==">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">500</field>
                              <block type="get_value" id="(R)}ndTT=n[G3G,SbNMV">
                              <block type="update" id="DoE41r9kUV/=Ad8ohVvo">
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <block type="math_number" id="%yz1z|..HvC`PGJ-,};S">
        • miwi
          miwi last edited by
          Super. Funktioniert.
          Allerdings geht bei mir nicht aktualisieren sondern nur steuern.
          Welche Möglichkeit habe ich denn die 120 Minuten nach 17 Uhr Geschichte einzubinden?
          Vielen Dank !!!!
          miwi
            "steuere" ist für Adapter vorbehalten. In eigenen Datenpunkten MUSS aktualisiere funktionieren.
            CRON auf 0,17,0,0,0 setzen, Laufzeit auslesen, 120-Laufzeit rechnen, wenn >0 dann pumpe an für die Differenz (respektive bis der Counter auf 120 steht)
              paul53 @miwi last edited by
              @miwi sagte:
              Ist "Laufzeit Poolpumpe" eine SV der CCU ?
              Vorschlag
               <variables>
                 <variable id="KK_K1*4!#u#L5r]7fK|u">sonne</variable>
                 <variable id=";Z},Dn+Bo98||o|F3lN?">ein</variable>
                 <variable id="?$;0.@hZeIZufDiQ`Fbh">laufzeit</variable>
                 <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                 <variable id="Z(:_=RIT;X$`2]DB:Iw%">mindestein</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id=";$){Z[|%Vr`8++B^=cxu" x="63" y="-37">
                 <field name="VAR" id="KK_K1*4!#u#L5r]7fK|u">sonne</field>
                   <block type="get_value" id="2G5ltNqEH3nW_[ItEox+">
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   <block type="variables_set" id="{rka@A0_6*}9_rvx]avy">
                     <field name="VAR" id="?$;0.@hZeIZufDiQ`Fbh">laufzeit</field>
                       <block type="get_value" id="fl9#5i2}q@bWUH7Gt`ND">
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="KgJzRV|4b.$Loc0hYC4V" inline="true">
                         <mutation name="pumpenlaufzeit">
                           <arg name="ein"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="get_value" id="mF/+tpJyqZ?Vhu~ru)!G">
                           <block type="comment" id="(I4(/%U!HWmeN[u!4}p~">
                             <field name="COMMENT">Sonne</field>
                               <block type="on_ext" id="`Dzq,Mj/+y`:+,0~X#$z">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="57Kq|m%~1XfKBt7mK*AU">
                                   <block type="variables_set" id="t$r5dkC$eBQ-idN1,lzd">
                                       <block type="on_source" id=".=}K/bM?#*BIi1W.q52Q">
                                       <block type="control" id="yjqpJkC:fmd8`LAVJ1oD">
                                           <block type="variables_get" id="..!S0Sz0QKSJONOrT9eU">
                                   <block type="comment" id="Dm[Y%P.WIH;vYQE^_dN?">
                                     <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                                       <block type="on_ext" id="ZvB?olx]3GQf5.I-clT?">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="_r`XmuW/9[UNGZTe}%fb">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="$/sd,I$tY)QlMaFtfE[B" inline="true">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="on_source" id="Ez;Bse*m-[0T}.rNmj_[">
                                           <block type="schedule" id="}=@qWYlmj;#i3{9572$l">
                                             <field name="SCHEDULE">0 17 * * *</field>
                                               <block type="controls_if" id="l+yJ6w!HmSW4,km12?3i">
                                                   <block type="logic_compare" id="KZw%)+tr}DGj)WX.;s}3">
                                                       <block type="variables_get" id="|FpU}csnI7:44PwVPX!3">
                                                       <block type="math_number" id="m=y{i=/Vi5I300FMY0/U">
                                                         <field name="NUM">120</field>
                                                   <block type="variables_set" id="Mo?OV~4pb~%x~F(1Tu!5">
                                                     <field name="VAR" id="Z(:_=RIT;X$`2]DB:Iw%">mindestein</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="uoux8a`yJEyg:P!jXOsu">
                                                       <block type="controls_if" id="Yyin(1ejVQo.uDgsMB?{">
                                                           <block type="logic_negate" id="Uf!xC9YP2D;kHI#={QpV">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="variables_get" id="8v$b%r~W,6^q{PZo7na!">
                                                           <block type="control" id="NNzld`X(C;Mn+v6qXHtp">
                                                               <block type="logic_boolean" id="axRAQ@$F1vF+Y^3K5TIr">
               <block type="procedures_defnoreturn" id="hIzlV3JP-YCVj-J1O!C?" x="587" y="-37">
                 <mutation>
                   <arg name="ein" varid=";Z},Dn+Bo98||o|F3lN?"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">pumpenlaufzeit</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="controls_if" id="ZlvI*PEU[kefXy6OgTX%">
                       <block type="variables_get" id="wdin+69AVLYIt0?v6_d3">
                         <field name="VAR" id=";Z},Dn+Bo98||o|F3lN?">ein</field>
                       <block type="timeouts_setinterval" id="U+np8D+pw/qdri/1~DD`">
                         <field name="NAME">Intervall</field>
                         <field name="INTERVAL">1</field>
                           <block type="math_change" id="Ni`{jdmvb]`HF^oAmp5^">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="z8XXP+8hI^vLP9xjC!~@">
                               <block type="update" id="{v26(Ox$b`}Hflq|nJoV">
                                   <block type="variables_get" id="55tI78PxQA6xip?OR}0Z">
                                   <block type="controls_if" id="Yha!Lz){yKb0GmS,Hu:M">
                                       <block type="logic_compare" id="V}_H3@v6I~-UhR.sp5p_">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                           <block type="variables_get" id="exU(5}4WQM.Yt^$YA5Eg">
                                           <block type="math_number" id="bITTq1WDOT+X)5,oslE#">
                                       <block type="controls_if" id="DxDPnQ=7c}7:p|Dzn$JD">
                                           <block type="logic_operation" id="wZT4|0++,lZ_43q~|izX" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_negate" id="7s,EN$N@F,]P0DB{zC`K">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id="aekYqGy*C_7eFv8bme1^">
                                               <block type="variables_get" id="X3ID%3slLN!fXP^@jAYY">
                                           <block type="control" id="PyN,qr9n4WEB7IUslgM3">
                                               <block type="logic_boolean" id="h$ZqvkEkg=gx%,u^dNHZ">
                                           <block type="variables_set" id="s,;G0ewk5JI@#6`hvz_I">
                                               <block type="logic_boolean" id="d2cDP63R~jV?EUlq,HPe">
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_clearinterval" id="%|/KgV8$tN*@~9_#[AnO">
               <block type="schedule" id="7^t@=MSgFKMyU=m@g1:R" x="713" y="437">
                 <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                   <block type="variables_set" id="VYN%ri5L4thrl)ybv}`K">
                       <block type="math_number" id="c=pU4!!2gHrB1IyACZ{j">
                       <block type="update" id="#i1Yb|#EEU|/Y~OwYj=7">
                           <block type="math_number" id="j|:gd(!Kv=t@T;lnVT:w">
              miwi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • miwi
                miwi @paul53 last edited by
                Vielen Dank Euch beiden.
                Pumpenlaufzeit ist eine SysVar in der CCU. (gibts da eine bessere Lösung ?)
                Ich werde morgen früh testen und dann berichten.
                Nochmals vielen Dank!!!!
                miwi
                  dann muss es "steuere" sein!
                  in den Objekten einen eigenen Datenpunkt anlegen unter 0_userdata.0
                    Du kannst es nicht lassen 😉
                    Super!
                    Da muss ich mich auch nochmal durchbeissen
                    • miwi
                      miwi last edited by
                      ich habe in den letzten Tagen versucht "im Rahmen meiner Möglichkeiten" die Logik von Skripten zu verstehen.
                      Hierzu hatte ich mir selbst ein Blockly erstellt, welches auch einigermaßen funktioniert.
                      Das Skript von Paul habe ich mir näher angesehen, jedoch verstehe ich manche Abläufe nicht.
                      Ich habe das Skript mal kopiert und bei den unklaren Schritten Kommentare zugefügt.
                      Vielen Dank für die super Hilfe !!!!
                      miwi
                        paul53 @miwi last edited by paul53
                        @miwi sagte:
                        1. Ja, Pumpenaktor
                        2. Ja, SV "Sonne scheint"
                        Die ersten 3 Blöcke werden bei Start des Skriptes ausgeführt, die weiteren bei Trigger-Ereignissen.
                        1. Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes, ist also wahr, wenn die Sonne scheint
                        2. Die Pumpe soll einschalten, wenn die Sonne scheint
                        3. Ja, der Pumpenaktor
                        4. Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes, ist also wahr, wenn die Pumpe läuft
                        5. pumpenlaufzeit(ein) ist eine Funktion. Bei Aufruf der Funktion wird an die Variable ein übergeben, dass die Pumpe läuft
                        6. Ja, der Datenpunkt "Pumpenlaufzeit" wird aktualisiert
                        7. mindestein = false bedeutet, dass die Mindestlaufzeit von 120 Minuten erreicht wurde
                        Weshalb soll die Pumpe nur in der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr laufen ?
                        • miwi
                          miwi last edited by
                          Danke für die Erklärung. Dies macht es für mich jetzt verständlich.
                          Eine Frage noch: In Punkt 4. Welches Objekt soll mit "sonne" gesteuert werden? Der Aktor kennt ja nur true oder false.
                          Die Laufzeitbeschränkung ist nur der Hosenträger zum Gürtel. Die SysVar Sonne_scheint wird nur bei einer Differenz der HM Temp-Diffsensoren auf true gestellt und ist somit Abhängig vom Sonnenstand. Somit ist je nach Jahreszeit diese Variable zwischen 11:00 bis ca. 19:00 Uhr wahr (je nach Jahreszeit und Sonneneinstrahlung).
                          Mit der Festlegung der Uhrzeiz soll nur sichergestellt werden, dass die Pumpe nicht aus irgendeinem Grund später oder früher läuft.
                          Zusätzlich werde ich noch eine Prüfung um 19:05 Uhr einbauen, die prüft ob der Aktor auch tatsächlich aus ist.
                          miwi
                            @miwi sagte:
                            ... und die SV "Sonne scheint" und somit die Variable sonne auch.
                            Wenn das ohnehin so ist, kann die zusätzliche Abfrage der Uhrzeit (und die 2 Zeit-Trigger) entfallen.
                              dan11hh last edited by dan11hh
                              Ich hoffe ich darf mich hier auch einmal einschalten. Habe gerade an unserer Pumpe einen Shelly3EM installiert und möchte die Zustände in einen benutzerdefinierten Datenpunkt schreiben. Hintergrund der etwas komplizierten konstruktion ist, dass ich noch einen manuellen Schalter an den Schütz-Schalter, der die 400V schaltet, gebaut habe. Sprich, es könnte sein, dass das Relais des Shelly "wahr" anzeigt und die Pumpe nicht läuft, weil der Hardware-Schalter abgeschaltet ist. Er zeigt mir nach meinem Blockly auch brav true an für "PumpeStatus" aber eben auch bei "PumpeFehlfunktion". Sollte aber "PumpeStatus"=true und "PumpeFehlfunktion"=falseKann mir jemand helfen? 1000 Dank.!Bildschirmfoto 2020-06-04 um 17.51.29.png
                                paul53 @dan11hh last edited by paul53
                                @dan11hh
                                Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
                                Vorschlag:
                                EDIT: falls nicht Intervall ergänzt.
                                  Hallo Paul, vielen Dank für Deinen Vorschlag. Das sieht auf jeden Fall schon "professioneller" aus, als mein laienhaftes zusammengeklicke. Irgendwie stehe ich oft mit Blockly auf Kriegsfuß und bin schon deshalb am überlegen ob ich mir nicht Javascript etwas genauer anschauen sollte. Ich probier deinen Vorschlag morgen einmal aus und gebe dann Rückmeldung. Vielen Dank für Deine Hilfe! Grüße Daniel
                                    Hallo Paul,
                                    ich hab das jetzt mal nachgebaut (auch um deinen Vorschlag zu durchschauen). Ich versteh es aber leider nicht ganz oder es führt mich nicht wirklich zu meinem Ziel. Was ich möchte ist:
                                    Triggern ob das Relais vom Shelly "true" ist. Wenn das so ist, dann soll noch die Bedingung überprüft werden, ob auch Strom fließt ( Wert>0). Falls ja, dann soll es den Zustand des Objekts PumpeStatus auf true setzen, gleichzeitig PumpeFehler auf false. Dann soll es noch das Objekt PumpeLaufzeit um jeweils eine Minute hochzählen und zwar solange Strom fließt und das Relais auf true steht. Falls nicht, möchte ich das Objekt PumpeFehler auf true setzen und PumpeStatus auf false.
                                    Ich verstehe die Zuweisung beim Fehler in deinem Vorschlag nicht so ganz. Macht das Sinn, wenn ich obiges Erreichen möchte. Blockly und ich werden aktuell wirklich keine Freunde. Auf der CCU2 kam ich mit den zusammengeklickten Skripten immer gut klar, aber Blockly ist leider oft ein Buch mit sieben Siegeln. seufz
                                    1000 Dank für Deine Hilfe!!!
                                      @dan11hh sagte:
                                      Ja, wenn nur dann Strom fließt, wenn die Pumpe per Shelly eingeschaltet ist. Dann genügt es, den Stromfluss als "Pumpe läuft" auszuwerten. Shelly enthält den Sollzustand, die Variable strom den Istzustand.
                                      @dan11hh sagte in Poolpumpe Laufzeit / Wetter abhängig:
                                      Wenn Stromfluss und Shelly sich widersprechen, wird es als Fehler gewertet.
                                        Oh man, wahrscheinlich ist Dein Skript viel zu effizient für mich. Wo wird denn kontrolliert ob Strom fließt? Der Wert des Datenpunktes der über 0 sein muss, wird ja gar nicht abgefragt, oder?
                                          @dan11hh sagte:
                                          Das ist der untere Trigger. Genügt der Kommentar "Strom" nicht ?
                                          Die Variable strom wird true, wenn Stromfluss (Wert des Trigger-Datenpunktes) > 0.1 ist.
                                            Tja offenbar bei mir Hohlbirne nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich nicht weiß in welche Datenpunkte du schreibst/liest. (kannst du ja auch nicht wissen) Ich denke, es ist eher ein grundsätzliches Blockly Verständnis Problem. Ich wurschtel mal weiter. Was heißt denn "Wert"? Ist das einfach eine zusätzliche Variable? Und: Verweisen die beiden Trigger aufs gleiche Objekt? Werden die Trigger in Deinem Vorschlag einfach hintereinander abgearbeitet? Ich verstehe überhaupt nicht wieso nicht vorher die Variable Strom nicht definiert werden muss (Format, Zustand, etc.).
                                            blockly
                                            1690
