    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Не работает поток в node-red
      andrey99986 last edited by
      Создал поток в node-red, согласно документации https://github.com/mrkrasser/MercurySta … adme.ru.md
      сам поток в файле https://github.com/mrkrasser/MercurySta ... Stats.json
      Есть статус "connected" в свойствах порта (зелёный кружочек).
      Ошибок в логах нет, но так как поток разорван - работает только первая часть (включил лог в функции "BinaryRequest" - лог пишется).
      Вставил логирование в функции "Parser" в первой строке кода - оно не срабатывает.
      Из чего делаю вывод что вторая часть потока вообще не запускается.
      В чём может быть проблема?
      Задача простая - передать строку в com-порт , а затем считать ответ с таймаутом 500 мсек.
      При попытке работать в javascript с портом напрямую:
      var SerialPort = require('serialport');
      var port = new SerialPort('/dev/ttyUSB1', {
          parser: SerialPort.parsers.byteLength(4)
      var sendcmd = new Buffer("000774BE63", "hex");
      port.on('open', function() {
        port.write(sendcmd, function(err) {
          if (err) {
            return console.log('Error on write: ', err.message);
          log('message written');
      port.on('data', function (data) {
        log('Data: ' + data);
      периодически выходит ошибка:
      Error: 2016-09-16 13:43:58.055 error Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      uncaught 2016-09-16 13:43:58.054 error exception: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      Ответа (данных от порта) нет, возможно из-за отсутствия таймаута на считывание с порта, не знаю как правильно поставить.
      Скрипт на php с этим портом работает стабильно.
        Не работает функция port.close() - порт остаётся открытым :
        lsof | grep /dev/ttyUSB1
        io.javasc 29819              root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        nodejs    29819 29820        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        V8        29819 29821        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        V8        29819 29822        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        V8        29819 29823        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        V8        29819 29824        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        nodejs    29819 29825        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        nodejs    29819 29826        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        nodejs    29819 29827        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        nodejs    29819 29828        root   14uW     CHR              188,1       0t0      11147 /dev/ttyUSB1
        Помогает только рестарт драйвера javascript…
        Задержку считывания сделал:
        setStateDelayed('s1', false, 500, false, function () {
            log('Data after 500 ms: ' + data);
        Но ответа нет…
          @andrey99986:
          Но ответа нет… `
          А где код, который делает port.close ?
            В такой комбинации порт начал закрываться:
            port.pause();
            port.close();
            Смог подключиться своим скриптом к GSM- розетке,имеющей вход RS232 (через другой USB порт), получаю нормальный ответ.
            Осталось разобраться с Меркурием.
            Возможно не верно формируется строка запроса.
            на php:
            hex2bin ('000774BE6354e7');
            на js -?
              ` > hex2bin ('000774BE6354e7');
              на js -? `
              var sendcmd = new Buffer("000774BE6354e7", "hex");
                На js заработало, код:
                createState('s1');
                schedule("*/10 * * * *", function () {
                var cmd1 = new Buffer ([0x00,0x07,0x74,0xBE,0x63,0x54,0xE7]);
                parser: SerialPort.parsers.byteLength(14),
                  baudrate: 9600,
                  dataBits: 8,
                  parity: 'none'
                }, function (err) {
                  if (err) {
                    return console.log('Error: ', err.message);
                  port.write(cmd1, function(err) {
                    if (err) {
                    //console.log('message written');
                setStateDelayed('s1', false, 10, false, function () {
                	setState('Uv', Number(data.toString('hex',5,7)/10));
                	setState('Ia', Number(data.toString('hex',7,9)/100));
                	setState('Ew', Number(data.toString('hex',9,12)/1));
                setStateDelayed('s1', false, 1000, false, function () {
                    port.pause();
                    port.close();
                    log('Port is closed');
                  А так работает?
                  			baudrate: 9600,
                  			dataBits: 8,
                  			parity:   'none'
                  		function (err) {
                  			if (err) return console.log('Error: ', err.message);
                  				setState('Uv', Number(data.toString('hex', 5,  7) / 10));
                  				setState('Ia', Number(data.toString('hex', 7,  9) / 100));
                  				setState('Ew', Number(data.toString('hex', 9, 12) / 1));
                  				setTimeout(function () {
                  					port.pause();
                  					port.close(function (err) {
                  						if (err) console.error(err);
                  						//port is really closed
                  						console.log('Port is closed)
                  						port = null; // speed up garbage collector
                  				}, 100);
                  				if (err) {
                  					port.pause();
                  					port.close();
                    Работает.
                    Правильнее сначала слушатель запустить с таймаутом 100 мс и только потом отправить комманду в порт?
                      @andrey99986:
                      Работает.
                      Правильнее сначала слушатель запустить с таймаутом 100 мс и только потом отправить комманду в порт? `
                      Да.
                      Вот только "слушатель" запускается не с таймаутом, а просто перед тем, как послать команду. И после ответа порт по таймауту закрывается.
