    4. Kein Update von Adapter möglich
    UNSOLVED Kein Update von Adapter möglich
    • I
      igloh last edited by Negalein
      Hallo in die Runde!
      Ich kann bei meinem relativ neuen System keine Updates der Adapter mehr durchführen.
      Dies scheint aber nur den Adapter Admin, Discovery devices, socket.io und Web Server zu betreffen.
      Es wird eine neue Version angezeigt und auf den ersten Blick läuft das Update erfolgreich durch.
      Am Ende steht aber wieder die alte Version als aktiv.
      • Reboot vom System wurde diverse Male durchgeführt.
      • Die Node.js habe ich auf V12.16.3 hochgezogen.
      • Ein manuelles Update des Controllers (update und update self) wurde durchgeführt.
      Ich bekomme eine merkwürdige "istanbul" Fehlermeldung wenn ich in die LOGs schaue:
      $ ./iobroker upgrade discovery
      Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR!
       Unexpected end of JSON input while parsing near '..."^3.12.1","istanbul":'
      npm
      ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-26T14_45_40_011Z-debug.log
      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      Adapter "discovery" updated
      process exited with code 0
      Mein System:
      buanet-iobroker1 (auf Synology DS218+)
      Betriebssystem linux
      Architektur x64
      CPUs 2
      Geschwindigkeit 2001 MHz
      Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM 9.58 GB
      Node.js v12.16.3
      NPM 6.14.4
      js-Controller: 2.2.9
      Festplatte Größe 5.24 TB
      Festplatte frei 1.38 TB
      Anzahl der Adapter 291
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • G
        gifftstaub @igloh last edited by gifftstaub
        @igloh
        wie ich sehe benutzt du noch einen alten Controller 2.2.9 es gibt schon die 3.1.4.
        mehr Infos gibt es dazu hier:
        Controller 3.1
        was passiert den wenn du im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes machst?
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        Alternative kannst du auch mal nach schauen welche Adapter bei dir Laufen.
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node & nodejs sollten gleich sein.
        node -v
        nodejs -v
        lg
        • I
          Das Update hatte ich je bereits durchgeführt.
          Hier nochmal, alles ohne Fehler:
           Adapter    "yr"            : 2.0.3
          Adapter    "zigbee"        : 1.0.4
          Adapter    "zont"          : 0.5.3
          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update self
          Used repository: self
          update done
          Hier die Instanzen:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Bei den Versionen ist es merkwürdig das er hier bei Node.js noch die 10er Version anzeigt.
          Die Version 12. ist installiert und wird auch in der GUI angezeigt:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# node -v
          v12.16.3
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
          v10.20.1
          Ich habe mal das "Fix" probiert. Hier meckert er aber das noch einige Module aktiv sind obwohl iobrocker gestoppt ist. Gibt es hier weitere Befehle (kill?) womit ich diese stoppen kann?
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2020-04-12
          ioBroker or some processes are still running:
           io.discovery.0
           io.info.0
           io.hue.0
           io.terminal.0
           io.fritzbox.0
           io.alexa2.0
           io.javascript.0
           io.fritzdect.0
           io.synology.0
           io.systeminfo.0
           io.admin.0
           io.web.0
          Please stop them first and try again!
          iobroker controller daemon is not running
          Ich habe dann die Module alle einzeln gestoppt. Irgendwas scheint aber immer noch aktiv zu sein das er nicht fixen kann:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop fritzdect.0
          The adapter "fritzdect.0" was stopped.
          library: loaded
          Und wenn ich versuche den Controller manuell zu installieren bekomme ich den selben Fehler wie bei den anderen 4 Adapter:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."^3.12.1","istanbul":'
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-27T17_56_18_831Z-debug.log
          I Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            igloh @igloh last edited by igloh
            OK, das mit der falschen Node.js Version habe ich grade gefunden und gelöst.
            Das Verzeichnis von v12 ist ein anderes:
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# rm /usr/bin/node
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
            v12.16.3
            v12.16.3
            Das eigentliche Problem besteht aber weiterhin.
            • Glasfaser
              Glasfaser @igloh last edited by
              @igloh sagte in Kein Update von Adapter möglich:
              bei Synology mit :
              pkill io
              • I
                Danke! Damit konnte ich alles stoppen und das "iobroker fix" lief durch.
                Seitdem ich vorhin aber die node.js Version angepasst habe startet die GUI gar nicht mehr 😞
                • Glasfaser
                  Glasfaser @igloh last edited by Glasfaser
                  Das heißt ... ?
                  hast du ein Log davon
                  • I
                    Erst mal nur das Protokoll vom Docker und das sieht auf den ersten Bick fehlerfrei aus.
                    Die Webseiten vom Admin oder Vis lassen sich halt nicht öffnet.
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.firetv.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.terminal.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:50
                    stdout
                    host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    Starting ioBroker...
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    2020-05-27 18:49:49
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    For more information take a look at readme.md on Github!
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    2020-05-27 18:49:44
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    Done.
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    Done.
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:40
                    stdout
                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    Done.
                    2020-05-27 18:49:39
                    stdout
                    E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    The following packages will be installed: vi...
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    Installing additional packages is set by ENV.
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----               SETUID:    1000                    -----
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----               SETGID:    1000                    -----
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----               PACKAGES:  vi                      -----
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----                       ENV                        -----
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:34
                    stdout
                    -----               npm:       6.14.4                  -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----               node:      v12.16.3                -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----               image:     v4.2.0                  -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----                     Versions                     -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----               arch:      x86_64                  -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----                      System                      -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----              Debugging information               -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----                Please be patient!                -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----          Startupscript is now running.           -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    ---------------     2020-05-27 20:49:33      ---------------
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:49:33
                    stdout
                    2020-05-27 18:43:03
                    stdout
                    2020-05-27 18:38:26
                    stdout
                    • Glasfaser
                      @igloh
                      Zeige mal
                      iobroker status
                        Thomas Braun Most Active @igloh last edited by Thomas Braun
                        @igloh Da ist node aber nicht sauber installiert, wenn du da mit symlinks arbeiten musst.
                        apt policy nodejs
                        which nodejs && which node && which npm
                        • I
                          Danke das hat geholfen!
                          Genau die Module die ich vorhin von Hand gestoppt habe, waren immer noch gestoppt.
                          Auch Admin und Web.
                          Dachte sie kommen zumindest bei einen Neustart wieder mit hoch, das ist aber anscheinend nicht so.
                          OK.
                          Nun läuft wieder alles, die Node Version stimmt, das ursprüngliche Problem besteht aber leider immer noch.
                          Beim Versuch des Updates kommt wieder der genannte Fehler.
                          Für heute ist aber erst mal Schluss, schon mal vielen Dank für die lehrreichen Tipps!
                          • Glasfaser
                            @igloh
                            siehe oben von @Thomas-Braun
                            • I
                              Könnte gut sein, da steht wieder die 10er Version...
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.20.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 10.20.1-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# which nodejs && which node && which npm
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                                @igloh Siehste...
                                  @igloh
                                  rm /usr/local/bin/node
                                  rm /usr/local/bin/npm
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  apt update
                                  apt dist-upgrade
                                  apt install nodejs --reinstall
                                  Das sollte ein node 12 richtig auf das System spülen.
                                  • G
                                    gifftstaub last edited by
                                    ich würde es erstmal so machen wie Thomas Braun schon geschrieben hat die node sauber neu zu Installieren.
                                    dann nochmals prüfen.
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    und die pfade
                                    which node
                                    /usr/bin/node
                                    which nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    lg
                                    • I
                                      Danke, habe node nun richtig installiert:
                                      v12.17.0
                                      v12.17.0
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.17.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                           10.19.0~dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      Aber dem eigentlichen Problem hat das leider nicht geholfen.
                                      Ich kann weder die 4 Adatper noch den Controller (update self) upgraden.
                                      Es kommt weiterhin die Fehlermeldung mit dem "3.12.1","istanbu"
                                      code_text$ ./iobroker upgrade socketio
                                      Update socketio from @3.0.6 to @3.0.7
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.socketio@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T06_11_16_609Z-debug.log
                                      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                      Adapter "socketio" updated
                                      • I
                                        Problem gelöst!
                                        Ein "npm cache clean --force" hat geholfen, danach konnte ich alle Adapter problemlos updaten.
                                        Das war ja einfach..... 😉
                                        Was ist noch gemerkt habe ist das zusätzlich zum "iobroker stop" das "pkill io" nicht reicht, die Module laufen trotzdem weiter. Ich habe dann letztendlich rausgefunden das man mit einen "iobroker stop all" wirklich alles stoppen kann. Man muss sie am Ende aber trotzdem wieder mit "iobroker start all" manuell starten, sonst kann man lange warten.
                                        Ich kam da noch drauf weil ich den Adapter auf V3 hochziehen wollte.
                                        Aber egal wo ist gucke oder was ich mache (z.B. iobroker upgrade self), er sagt das der aktuelle installiert ist.
                                        Auch nach der manuellen Installation im o.g. Link wird noch mal die 2.9.9 installiert.
                                        Falls mir noch einer sagen kann wie ich den V3 installieren kann wäre ich dankbar.
                                        Ansonsten läuft jetzt alles bei mir.
                                        Vielen Dank für die tolle Hilfe, ich habe zumindest auch viel dabei gelernt.
                                        adapter update
                                        2007
