    4. Info Adapter zeigt immer "alle Adapter sind aktuell" an
    UNSOLVED Info Adapter zeigt immer "alle Adapter sind aktuell" an
    • I
      innriver last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte + SSD-Festplatte
      Betriebssystem: Buster light
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      im Info Tab werden bei mir keine Adapter zum Update mehr angeboten (alle Adapter sind aktuell) obwohl im Adapter Tab Adapter zum Update zur Verfügung stehen und sich hier auch aktualisieren lassen. Sonst wird im Info alles angezeigt und das System läuft ohne Fehler. Info Adapter schon deinstalliert und neu installiert bringt aber keine Änderung.
      Das System wurde vorher neu aufgesetzt und mit dem Backup Adapter restored. Das Restore lief ohne Fehler und alles funktionierte auch sofort wieder und lief auch schon wieder einige Tage bis Adapter zum Update kamen, da ist es mir erst aufgefallen.
      Was kann ich tun?
      mfg
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @innriver last edited by
        @innriver Hi, es scheint kein generelles Problem zu sein. Bei meiner Konfiguration (siehe unten) wird mir im Info Adapter das gleiche Update angezeigt wie beim Menüpunkt "Adapter"
        Welche Version vom Info Adapter verwendest du?
        Admin: 4.1.1
        Information tab: 1.7.2
        node: 12.16.3
        nodejs: v12.16.3
        npm: 6.14.4
        js-controller: 3.1.4
        • I
          innriver @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm sagte in Info Adapter zeigt immer "alle Adapter sind aktuell" an:
          Admin: 4.1.1
          node: 12.16.3
          nodejs: v12.16.3
          npm: 6.14.4
          Guten Abend, hier meine Konfiguration: ist identisch mit deiner!
          Admin: 4.1.1
          node: 12.16.3
          nodejs: v12.16.3
          npm: 6.14.4
          Es wird aber im Info Adapter kein Update angezeigt. Habe extra einen Adapter nicht abgedatet. Wird im Adapter Tab angezeigt aber nicht im Info.
          • I
            Hallo, was kann ich noch tun bzw prüfen?
              Thomas Braun Most Active @innriver last edited by
              @innriver
              Füg das mal als alternativen Verwahrungsort hinzu:
              http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                innriver @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                danke für die Antwort.
                Hat leider nichts gebracht. Als bisheriger Verwahrungsort war latest
                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                eingestellt. Ich habe jetzt extra einen Adapter auf eine frühere Version zurück gesetzt. Dieser wird im Adapter Tab als updatebar angezeigt aber der Info Tab zeigt nach wie vor alle Adapter sind aktuell. Alles Andere wird im Info aktualisiert. Woher holt sich der Info-Adapter die Adapterinformationen?
                Das ganze System läuft ansonsten ohne erkennbare Fehler. Ist übrigens ein Master-Slave System. Auf dem Slave läuft nur eine RPI-Instanz zur Abfrage von GPIOs.
                Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  @Thomas-Braun
                  Hallo, das muss etwas mit Multihost zu tun haben. Heute habe ich plötzlich im Info-Tab den WEB Server zum Update von 2.4.1 auf 3.0.8 angeboten bekommen. Der ist irgend wie von früher auf dem Slave installiert. Auf dem Master ist er aktuell. Wenn ich den Slave stoppe und den Info Tab aufrufe drehen sich nur die Punkte im Adapter-Fenster und ebenso im neue Adapter-Fenster. Es aber nur eine Info-instanz vorhanden und die läuft auf dem Master.
                  Bei
                  iobroker list instances
                  wird auf beiden Systemen das gleiche angezeigt
                  • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                    system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                  • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                    system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                    system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
                    system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                  • system.adapter.history.0 : history - enabled
                  • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                  • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                  • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                  • system.adapter.info.0 : info - enabled
                  • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                    system.adapter.material.0 : material - disabled
                  • system.adapter.nut.0 : nut - enabled
                  • system.adapter.owfs.0 : owfs - enabled, port: 4304
                  • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                  • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                  • system.adapter.rpi2.1 : rpi2 - enabled
                  • system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol - enabled
                  • system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
                  • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
                    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                  • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • instance is alive
                  Der Verwahrungsort ist wieder auf latest umgestellt.
                  Auf dem Slave sind auch noch simple Restful Api und socket.io vorhanden aber keine Instanzen dazu die auf den Slave verweisen. Lassen sich aber auch in der Console nicht löschen, auch nicht wenn ich iobroker multihost disable auf dem Master mache! Oder hat das noch was mit dem WEB server auf dem Slave zu tun. Habe noch nicht versucht ihn zu löschen. Müssen die Adapter vielleicht auch erst vorher auf dem Master gelöscht werden?
                  • I
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe jetzt mal auf dem Slave einen neuen Adapter installiert (AccuWeather) und dann anschließend eine frühere Version installiert. Hier wird mir dann sofort im Adapter Tab und im Info Tab eine neuere Version zum installieren angeboten. Adapter wieder gelöscht und das Ganze auf dem Master gemacht. Jetzt wird mir die neue Version nur im Adapter Tab aber nicht im Info Tab angezeigt!
                    Gibt es denn da nicht irgendwo eine Einstellung, dass der Info-Adapter auch die Adapter auf dem Master prüft oder ist wo was defekt?
                    Bitte helft mir!
                      @innriver Hab kein Multihost, kann ich nix zu sagen.
                      • I
                        Gibt es keine Lösung?
                          @innriver Ich habe die Tage bei mir auch auf Multihost umgestellt, wenn ich das richtig sehe kann man im Admin in der Kopfzeile den zu betrachtenden Host auswählen.
                          Hatte aber noch keine Updates auf dem slave seither, deswegen kann ich nur vermuten.
                          • I
                            innriver @innriver last edited by
                            @Thomas-Braun
                            Die Umstellung in der Kopfzeile des Admin wirkt sich bei mir nur auf den Adapter-Tab aus. Hier werden dann die jeweiligen neuen Adapter zum Update angeboten. Der Info-Adapter sucht anscheinend nur auf dem Slave auf neue Adapter, denn wenn ich auf dem Slave iobroker stoppe hört er nicht mehr auf zu suchen. Die neuesten Forenbeiträge werden aber angezeigt. Kann das daran liegen, dass der Slave in der Hostliste als erstes angezeigt wird. Master ist Raspberry08, Slave ist Raspberry04.
                            Außerdem habe ich jetzt hier im Forum ein Problem: Ich sehe plötzlich sehr große Profilbilder und kann auf die letzten Beiträge nicht mehr antworten!
                            • I
                              Hat jetzt mein Antwort weiter oben reingeschoben. Wie gesagt ich kann auf die letzten Beiträge nicht antworten!
                                Andersmacher @Thomas Braun last edited by
                                @innriver Dein Problem ist ja schon ein Weilchen her. Gab es denn zwischenzeitlich eine Lösung?
                                Habe derzeit genau das gleiche Problem, auch mit Multihost-System. Auch die HOST-Umstellung/-Auswahl, die @thomas-braun vorgeschlagen/erwähnt hat, ändert daran nichts.
                                Habe vorher nie darauf geachtet, daher kann ich nicht sagen, ob das irgendwann mal anders war.
                                Nutze derzeit Admin 6.3.5 und Info 1.9.19.
                                info adapter
                                923
