    4. VIS nach einfügen eines Widgets weg
    UNSOLVED VIS nach einfügen eines Widgets weg
    • overfl0w
      overfl0w last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe gerade in meine frisch erstellte VIS ein Statisches Image eingefügt, und auf einmal war der ganze View weg 😕 Natürlich funktionierte mein Backup wieder nicht ordnungsgemäß... Kriege ich die VIS irgendwie anders wieder?
      Danke euch im Voraus
        Homoran Global Moderator Administrators @overfl0w last edited by
        @overfl0w
        Mit viel glück kannst du die vis-views.json mit einem Editor (z.B. Notepad++) editieren und das Bild wieder entfernen
        overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • overfl0w
          overfl0w @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in VIS nach einfügen eines Widgets weg:
          @overfl0w
          Danke, wo liegt die?
          Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @overfl0w
            wenn ich das auswendig wüsste hätte ich es geschrieben 😉
            entweder wartest du bis ich heute abdend zu Hause bin oder jemand anderes den vollständigen Pfad postet.
            Oder du benutzst die Suche. Dazu gibt es schon einige Threads. In einem wird schon der gesamte Pfad stehen.
            overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @overfl0w last edited by
              @overfl0w
              unter linux hier. main ist der Projektname
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
              • overfl0w
                @Homoran
                Vielen Dank das ist nett von dir 🙂
                Ich habs gefunden:
                Jetzt nur finden was ich da löschen muss 😄
                • Glasfaser
                  Glasfaser @overfl0w last edited by
                  @overfl0w
                  .... und die geänderte Datei über den Dateimanger im Vis Editor wieder hochladen !
                  • overfl0w
                    Zur Verständnis, ich habe 2 Views:
                    Mir geht es um 1Home, dieser View ist komplett weg.vis-views.json
                    Ich habe in meiner Experimental View ein Image
                    mit STRG + C in das 1Home View kopiert.
                    Danach war "Feierabend" 😄 😞
                    Ich steige leider nicht ganz durch das File durch... vermute aber, dass nur noch der Experimental View zu sehen ist...
                    vis-views.zip
                    • overfl0w
                      Kann ich so ein Missgeschick irgendwie vermeiden?
                      Hab ich was falsch gemacht? Am besten nichts kopieren?
                      vis
