    4. LED Stripe für den Außenbereich?
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by
      Hallo liebe Iobroker Gemeinde,
      ich bin gerade in der Planung meiner Außenbeleuchtung und möchte gerne LED Strips mit Schienensystemen in meinen Dachüberstand einarbeiten.
      Gibt es hier Empfehlungen bzw. Vorschläge, was für LED Strips hier sinnvoll wären?
      Folgende Richtwerte müsste ich für meine Umsetzung haben.
      • Das Haus ist 15x10 m und soll auf 2 Seiten mit Strips ausgestattet werden.
      • Die LED‘s sollen RGB sein
      • Einspeisung und Netzteile sollen auf dem Dachboden montiert werden, welcher nicht isoliert ist und dementsprechend auch je nach Jahreszeit Temperaturen zwischen -10 und +50 Grad entstehen können.
      • Die Strips sollen selbstverständlich Smart sein und in iobroker eingebunden werden.
      Für eure Vorschläge danke ich euch im Voraus.
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Wenn du Bock auf basteln hast würde ich WS2812b Strips nehmen, da hab ich kürzlich diese gekauft.
        Steuern würde ich das ganze per WLED auf einem oder mehreren ESP8266 NodeMCU/Wemos.
        Das lässt sich mit dem WLED Adapter in den ioBroker integrieren.
        Die Strips laufen mit 5 V und brauchen leider etwa alle 2 m oder 120 LEDs Spannungseinspeisung da sonst die Farben degradieren. Im Wiki von WLED findest du die kompatiblen Strips, ich denke eine 12 V Lösung ist bei großen Längen einfacher zu handhaben.
        Check mal das Video.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
          @Rushmed
          Die WS2812B habe ich schon einige im Einsatz.
          Da sehe ich halt den recht hohen Strom und das Problem der Einspeisung bei 10-15 m
            Rushmed Most Active @simatec last edited by
            @simatec Jepp, das sehe ich auch. Deswegen hab ich auch eine 12 V Lösung empfohlen.
            • simatec
              @Rushmed
              Aber auch hier wäre für die passenden Netzteile die Umgebungstemperaturen ein KO Kriterium.
              Hat da wer gute Netzteile im Einsatz?
              led strip ws2812 zigbee
